22 Antworten Neueste Antwort am 04.05.2018 22:55 von riondil RSS
    HDMI/HDCP Fehler - Hinweis 327
    bomby
      Seit ein paar Tagen spinnt das Sky Gerät total. Ich nehme an durch ein Firmware-Update wurde das HDMI oder HDCP kaputt geflasht. Nach dem Starten bekomme ich jetzt jedenfalls den Hinweis 327, und wenn ich das Kabel ziehe und wieder einstecke, dann gibt es ein Bild aber keinen Ton.
      Wie kann der Fehler möglichst schnell behoben werden? Ein Austauschgerät? Gibt es da mittlerweile vielleicht irgendwas das nicht ganz so schrottig ist? Und wie bekommt man eine Entschädigung für die Ausfallzeit?
        • Re: HDMI/HDCP Fehler - Hinweis 327
          darkx88
          Hallo, ich habe seit vorhin das gleiche Problem. Um 22Uhr ging noch alles. Nach aus/wieder einschalten Hinweis 327.
          - Anderes HDMI Kabel habe ich an 2 Samsung Fernseher getestet. ARD ZDF - Sky Sportsender laufen noch - Rest Fehlermeldung
          - Receiver mehrmals neugestartet
          - Bildschirmauflösung  auf 1080i eingestellt.
          Es wird auch nicht mehr das Endgerät unter den Einstellungen angezeigt...vorher stand dort Samsung TV
              chrisb245
              Hallo, ich habe genau das gleiche Problem.
              Bei allen Sky Sendern bekomme ich Fehler 327.
              Habe schon neue HDMI Kabel ausprobiert, TV und Sky Receiver resette, vom Strom weg und sämtliche Einstellungen durchprobiert.
              Wäre schön wenn Sky sich mal dazu äußern würde, da ich anscheinend nicht der einzige bin mit diesem Problem.
              andyfrits
              Das Sonntags-UHD-Spiel ging gar nicht mehr, fast ununterbrochen Bild- und Tonaussetzer mit Fehler 327. Bloß gut, dass die HD-Sport-Sender noch funktionieren, denn einen Film oder eine Serie kann ich nämlich auch nicht durchgängig schauen (siehe 327).
                darkx88
                Inzwischen geht der auch der Ton nicht mehr(HDMI - ARD ZDF/ SKy Sport).  Die Sky Hotline konnte mir leider auch nicht weiterhelfen, es würde am Endgerät liegen. Am Endgerät funktioniert mein zweit Sky Receiver aber einwandfrei. Selbe Fehler am LG Fernseher sowie am Samsung Fernseher. Der Receiver ist definitiv defekt. Kann sich ein Moderator diesbezüglich mal melden?
                  entschuldigt die späte Reaktion. Gerne helfe ich Euch. Die Fehlermeldung 327 weist darauf hin, dass Schwierigkeiten mit dem HDCP-Kopierschutz bestehen. Diese Thematik wurde bereits in dem nachfolgenden Thread besprochen: http://bit.ly/2mcRnFu
                  Schaut Euch dort gerne einmal um und probiert die von Pauli empfohlenen Tipps aus. Sollten diese keinen Erfolg zeigen, teilt mir das bitte in diesem Thread mit.
                  Maria
                    darkx88
                    Hallo, nachdem ich am Samstag das ein Austauschgerät bekam lief alles bestens. Gestern Abend noch Sky geschaut und heute morgen wieder der selbe Fehler.
                    Wenn ich auf "Bildschirm->Service Menü->Bildschirrm->Endgerät" gehe werden mir auch keine TV Informationen mehr angezeigt....war Samstag noch der Fall.
                    Beide Geräte waren ein Pace Receiver. Mein 2. Gerät "Humax Receiver" funktioniert immer noch. Ich vermute das eine aktuelle Firmware über Nacht aufgespielt wurde. Seitdem geht mal wieder nix.......
                    Werksreset ohne Erfolg.
                    Anschließend habe ich statt HDMI Kabel ein SCART Kabel verwendet...damit läuft es jedoch etwas pixelig.
                      kwappel
                      Aha. hab mich schon gewundert, was seit ca. 1 Woche mit dem Receiver los ist. Hab genau das gleiche Problem. Auch Denon Receiver zwischen geschaltet. Alles zusammen wird per Harmony FB eingeschaltet. Sky Pro Receiver -> Denon Reciver -> LG TV dann stottert erst der Ton, dann das Bild und Fehler 327 wird eingeblendet. Schalte ich dann  den Denon aus und wieder ein habe ich Bild + Ton alles Prima aber der Sky Receiver hat sich dann auf 576p Bildauflösung zurück gesetzt.
                      Das ganze ist extrem nervig, zumal der Sky Receiver eh immer seine macken hatte (Abstürze ohne Ende, mal kein Ton etc)
                      Sämtliche anderen Geräte funktionieren mit HDCP 2.2 nur Sky muss hier wieder eigene Brötchen backen und den HDMI Anschluss unbrauchbar machen oder was? Und dafür hab ich 99€ bezahlt. Muss ich mir wohl doch wieder eine VU+ zulegen.
                          darkx88
                          Hast du das Problem auch wenn du ein HDCP 2.2 HDMI Kabel am SKy Receiver benutzt?
                            riondil
                            Ich hatte (oder habe) ähnliches Problem mit LG TV ... mit folgenden Workaround gelöst ... evtl. hilft das ja.
                            Hallo ... LG Modelle aus dem Jahr 2014 / früher - mit WebOS v1 scheinen wohl nur HDMI 1.4 zu unterstützen.
                            Aus anderen Threads und Meldungen herausgelesen das der Pro Receiver von Sky wohl das Problem hat, das er eben doch nur HDMI 2.0 abfragen kann (und nicht HDMI Standard 1.4)... evtl. wird das von Sky ja mit dem Q Update gepatched (aber da der Rollout bis August geht ... so lange wollte ich nicht warten).
                            LG patched diese Modelle leider nicht mehr (was ich schon ein starkes Stück finde). Auf jeden Fall zeigt im Endeffekt Sky auf LG und LG auf Sky ... da ist man als Kunde leider der Dumme. Die Empfehlung von Sky Technikern ist wohl immer in dem Fall (es scheint noch andere Fernseher Modelle zu betreffen) die Verwendung eines HDMI Splitters.
                            Ich kann das oben geschriebene natürlich technisch nicht verifizieren ... ich hatte aber auch den Leidensweg über mehrere Anrufe an der Hotline (welche zB. ein neues HDMI Kabel schicken, ok danke :-), Postings in der Community und eMails an Sky ... das kommt nichts bei herum, das kann man sich leider schenken (wobei ich hier der Hotline gar keine Schuld gebe - das steht wohl nicht in deren Knowledge Base ... und da zu diskutieren das bringt auch gar nichts ... an Ticket an die Technik im Hintergrund wird da nicht gemacht, egal).
                            Wie auch immer ... folgender HDMI Splitter für ein paar Euro hat mir das Problem sofort gelöst ... dann ist Ruhe und Filme aus der Bibliothek werden problemlos und immer wiedergegeben, auch mit LG SmartTV aus dem Jahr 2014 ... evtl. hilft es ja auch noch anderen Betroffenen (es scheint auch Splitter zu geben welche nicht funktionieren, also ist das Modell wohl schon wichtig).
                            HDMI Splitter für Problem mit LG Modell aus 2014 und Sky on Demand:
                            https://www.amazon.de/gp/review/RPIQXPNJD9GHT/ref=pdp_new_read_full_review_link?ie=UTF8
                            Einen schönen Abend alle,
                            Robert
                            ralphi13
                            Bei mir das gleiche Problem: Hinweis 327 - mit dem Sky Receiver (Humax) und einem Dyon Enter 42 Pro
                            Wenn ich eine Systemwiederherstellung (mit linker Pfeiltaste des Receivers) mache, wird alles ganz normal angezeigt, deshalb gehe ich davon aus, dass es nicht am HDMI-Kabel, sondern an der Software liegt.
                            Im Service-Menü des Sky-Receivers werden bei Endgeräteeigenschaften auch Werte des Dyons angezeigt, also muss eine Verbindung über HDMI bestehen.
                            Wann kommt ein Software-Update?
                            Hardware wurde erst vor kurzem getauscht
                              ste81
                              auch ich habe seit gestern Abend das Problem (Fehlermeldung 327). Es lief alles und beim Weiterschalten dann plötzlich der Fehler.
                              Ich hatte gestern Abend dann gleich eine Mail an den Support geschickt. Da sich der Support jedoch bis jetzt nicht meldet hat, habe ich selbst angerufen. Die Dame vom technischen Support war nicht sonderlich freundlich und verwies mich nach einem Neustart des TV und Receivers an den TV-Hersteller. Als ich sagte, dass das nicht das Problem lösen wird wurde die Dame sehr zickig und sagte sie habe ihre Anweisungen und kann mehr nicht für mich tun. IST DAS EUER ERNST SKY??? Probleme weiterschieben? Man sieht doch hier im Forum, dass mehrere Personen mit unterschiedlichen TV-Geräten das gleiche Problem haben. Ich verlange eine Lösung. Zur Not den kostenlosen Tausch des Receivers. Bei mir lief das alles die letzten vier Jahre lang und es wurde nichts an der Verkabelung geändert. Ich vermute, dass ein Update des Receivers zu diesem Fehler führt, also liegt das Problem bei Sky!
                              Zudem wären kompetente Mitarbiter beim technischen Suppert echt von Vorteil! Ne Checklste ablesen kann jeder Grundschüler (nur dass diese dann nicht so zickig sind ). Lösungsorientiert arbeiten heißt die Zauberformel!
