4 Antworten Neueste Antwort am 25.02.2017 10:51 von René D. RSS
    Festplatte funktioniert nicht mehr
    nicky15
      hallo, seit einigen Tagen spinnt die Festplatte,
      Festplatte getrennt(mehrfach)
      Systemwiederherstellung funktioniert nicht
      Reset auf Werkseinstellung funktioniert ebenfalls nicht da in beiden Fällen nur die Startseite angezeigt wird.
      Alle Verbindungen überprüft
      Festplatte läuft an,zeigt auch grünes Licht aber es funktioniert absolut nichts
      https://community.sky.de/external-link.jspa?url=http://bit.ly/1XmAiT0
      jemand noch ne Idee?
      den Link habe ich auch ausprobiert
        • Re: Festplatte funktioniert nicht mehr
          herbi100
          Du kannst hier auf einen Moderator warten, ist blau hinterlegt und meldet sich bei Dir
          und
          Ihr könnt die weitere Vorgehensweise besprechen
          In der Wartezeit kannst Du die Festplatte abmachen und schauen, ob der Receiver ohne Festplatte problemlos läuft.
          Du kannst überprüfen ob das Netzteil grün leuchtet
          Du kannst überprüfen ob das Y Kabel "blau ummantelt" ist.
          Dann hast Du schon viel Vorarbeit geleistet, bis sich ein Moderator meldet
              nicky15
              danke für die schnelle Antwort,
              Receiver läuft auch ohne Festplatte.
              Netzteil leuchtet grün und das Kabel y Kabel ist blau ummantelt
                  herbi100
                  Oh, diese Y Kabel sollte es nicht mehr geben, da sie fehlerbehaftet sind, das sollte auf jeden Fall getauscht werden.
                  Wie bereits geschrieben, warte bis sich ein Moderator bei Dir meldet und weise in nochmal auf das Kabel hin.
                  Evtl. reicht es das Kabel zu tauschen.
                  Ob die Festplatte darüber hinaus auch einen Defekt hat ist schwer zu sagen.
                  Einen Verwanden oder Bekannten der mal das Kabel zum Testen zur Verfügung stellen könnte hast Du nicht, oder??
                Hallo nicky15,
                sende mir bitte Deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zu, damit ich Dir bei Deinem Anliegen weiterhelfen kann.
                Wie das geht, zeigt Dir der folgende Link: http://bit.ly/1VQr44j
                René D.
