18 Antworten Neueste Antwort am 22.02.2017 11:07 von René D. RSS
    Kein Empfang
    sj-104
      Ich habe seit ein paar Tagen kein Empfang mehr. An der Antenne und Kabel liegt es nicht.
      Ich habe es bereits mit einer anderen Antenne und Kabel versucht. Keine Chance. Ich habe 0 antennen Signal.
      Und es kann auch kein Netzwerk gefunden werden.
      Mit sky habe ich noch nicht telefoniert da ich bisher nicht durch gekommen bin.
        • Re: Kein Empfang
          auf welchem Weg empfängst du im Normalfall Sky? Kabel? SAT?
          Wie ist dein Receiver mit dem Netzwerk verbunden?
          Welchen Receiver hast Du?
          Und ganz wichtig: bekommst Du eine Fehlermeldung gezeigt?
          • Hinweisnummer?
          • Hinweistext?
          • Re: Kein Empfang
            Du schreibst von einer Antenne. Hast Du eine Antenne auf dem Fensterbrett und hoffst damit etwas zu empfangen?
            • Re: Kein Empfang
              jonnycash
              Wo ? Wie ?
              Bei Nachbarn, Verwandten ? Teste den Receiver mal an einer anderen Satanlage
                • Re: Kein Empfang
                  sj-104
                  Ich habe es zuhause auf meiner alten Anlage probiert.
                  Die war bis zur Benutzung der neuen Anlage funktionsfähig.
                  Ich werde es heute wenn es klappt mit dem sky receiver von meinem Kumpel versuchen.
                    • Re: Kein Empfang
                      jonnycash
                      Das verstehe ich nicht. Welche alte Anlage ? Ich denke, der Skyreceiver lief seit längerem an der Selfsat ?
                      Und besser wäre es, wenn du deinen Skyreceiver an der Satanlage deinens Kumpels testest. Nur dann weißt du definitv, das er funzt oder nicht.
                        • Re: Kein Empfang
                          sj-104
                          Sorry mit Alter Anlage war eine alte Selfsat Antenne gemeint die vor ein Jahr durch eine neue ersetzt wurde.
                          Ich werde dein Tipp heute Abend mal umsetzen und werde dann weiter berichten.
                    • Re: Kein Empfang
                      Ja hast Du jetzt eine neue Antennenanlage und keinen Empfang mehr? Das hörte sich die ganze Zeit aber anders an. Da scheint dann wohl was bei der Einrichtung der Antenne nicht funktioniert zu haben.
                        • Re: Kein Empfang
                          sj-104
                          Schreib ich etwa so undeutlich?
                          Nochmal
                          Vor einem Jahr habe ich einen neuen Fernseher, neue selfsat Antenne, neue Kabel.
                          Sky abgeschlossen. Leih receiver bekommen.
                          Alles hat wunderbar funktioniert. NieProbleme gehabt.
                          Seit letzten Wochenende kein Empfang mehr.
                          Also habe ich erstmal receiver vom Strom entfernt sowie auch Fernseher etc.
                          Sky smartcard raus und rein.
                          Ging nichts.
                          Neuen Kabel versucht (hab noch 10m auf Lager gehabt).
                          Da auch das nicht funktioniert hat habe ich meine alte Selfsat Antenne mit der neuen getauscht.
                          Die selfsat mit meinem Bruder versucht auszurichten.
                          Keine Chance gehabt
                          Jetzt ist wieder die neue selfsat (1 Jahr) angeschlossen.
                          Egal wie ich sie dreh und mach es passiert nichts.
                        • Re: Kein Empfang
                          Hallo sj-104,
                          konntest Du schon etwas herausfinden?:)
                          René D.
                            • Re: Kein Empfang
                              sj-104
                              Sorry für die späte Antwort. Mir ist etwas wichtiges privates dazwischen gekommen.
                              Ich bin erst gestern dazu gekommen.
                              Ich bin mit meinen receiver zu meinem Bruder in die Wohnung.
                              Der hat auch sky mit derselben Anlage wie ich.
                              Receiver angeschlossen. Ging erst mal nichts.
                              Der receiver wurde erst nach mehrmaligem trennen vom Stromnetz erkannt.
                              Dann kam epg aktualisierung. Die hab ich laufen lassen. Hat ca 30 Minuten gedauert.
                              Nach Beendigung hat sky funktioniert.
                              Zuhause angekommen in der Hoffnung das es jetzt wieder klappt wurde ich enttäuscht.
                              Kein Antennen Signal.
                              Ich habe ne halbe Stunde versucht sie auszurichten. Ohne Erfolg.
                              Also bin ich ein Sockel Stockwerk tiefer auf die Balkon und habe es mit meinen Bruder wieder versucht
                              (Auf der unteren Balkon stand die Antenne mehrere Jahre bis vor einem Jahr, da kam sie ein Stockwerk höher).
                              Irgendwann habe ich aufgegeben.
                              Nun weiß ich auch nicht mehr weiter. Eventuell einen Techniker zu holen.
