Fehler 302 bei nur einem Sender
hamster4711 30.01.2017 11:03Guten Tag
Ich habe seit einer guten Woche ein Problem.
Vor einer Woche hat unser Vermieter den LNB an der Sat-Anlage getauscht (aus einem 2er wurde ein 4er), weil wir neue Mieter unter uns haben und die auch Sky nutzen. Seitdem habe ich sporadisch Probleme beim Empfangen von Sky. Ich habe einen Humax S HD 4 Receiver.
Die Signalqualität liegt laut Sky-Receiver bei 100 %, und die Signalstärke pendelt um ca. 60 %. Dies sind die gleichen Werte wie beim alten LNB. Es sind zwei Kabel am Receiver angeschlossen, was auch im Optionsmenü des Receivers so eingestellt ist.
Mein Problem ist folgendes: Ich wollte am Wochenende Bundesliga schauen. Das Freitagsspiel auf Sky BuLi HD 1 war kein Problem, und auch die Samstagskonferenz lief gut. Dann kam das Abendsspiel, und hier fing das Bild auf einmal stark an zu rauschen und es erschien die Meldung mit dem Fehler 302 - kein Antennensignal.
Ich habe daraufhin verschiedene Sender ausprobiert: Die öffentlichen rechtlichen und privaten in HD, andere Sky-Sender in HD (NatGeo, Sky Cinema) und sogar andere Sportsender. Alles kein Problem. Sogar auf Sky BuLi HD 3 hätte ich das Spiel mit der Taktikcam verfolgen können - nur der Sender Sky BuLi HD 1 lief nicht. Habe dann den gleichen Sender in SD ausprobiert: der lief auch ohne Probleme.
Ich habe daraufhin den Receiver neu gestartet - ohne Erfolg. Habe das Spiel dann weiterhin in SD verfolgt und nach der Halbzeitpause wieder auf HD gewescheslt, und siehe da, es funktionierte wieder. Gestern am zweiten Sonntagsspiel war dann wieder das gleiche Problem: Wieder ist der Sender Sky BuLi HD 1 ausgefallen.
Ich kenne mich technisch leider nicht so gut aus, und bin daher mit meinem Latein am Ende: Was könnte diesen Fehler verursachen? Einerseits trat der erst nach der Änderung des LNB auf, aber andererseits: müssten bei einem Fehler an der Satanlage oder der Verkabelung, oder bei einer Empfangsstörung, nicht alle Sender betroffen sein? Warum trifft das nur den einen Sender? Oder kann es eventuell etwas damit zu tun haben, welchen Sender der Nachbar gerade schaut? Oder kann das auch eventuell am Receiver liegen?
Ich habe bereits hier im Forum gesucht, und bin nur auf Diskussionen gestoßen, wo mehere Sender nicht funktioniert haben. Sollte es zu meinem Problem aber schon Diskussionen geben, bitte ich, mich darauf hinzuweisen
Vielen Dank für jegliche Hilfe im Voaraus!
Alex
