3 Antworten Neueste Antwort am 26.01.2017 08:40 von Maria Z. RSS
    Sky Pro verliert Bild und Ton beim umschalten
    beveraner
      Wenn ich über den Receiver das Programm wechseln will, von mir aus von RTL-HD auf Kabel1-HD, verliert der SkyPro oft den Ton...relativ häufig auch das Bild, so dass nur ein komplettes vom Strom nehmen wieder hilft.
      Handelt es sich hier um einen Mangel am Receiver? Alle möglichen Kabeländerungen wurden ausprobiert. Brachten aber keine Besserung. Muss das Gerät getauscht werden oder ist das per kommenden Updates behebbar?
      Angeschlossen sind folgende Geräte:
      Vom SkyPro per HDMI an die One-Connect-Box des Samsung SUHD UE65KS7590 - eingestellt auf 1080p - da über 2160p keine Unterschiede.
      FireTV per HDMI an die OCB des TV
      Samsung-BR per HDMI an die OCB des TV
      Teufel Soundbar CB11 per optischem Kabel an die OCB
      gesteuert per Aktionen über die Logitech Harmony 950
        Dieser Inhalt wurde als abgeschlossen markiert  Anzeige von 3 Antworten
