10 Antworten Neueste Antwort am 09.01.2017 11:58 von callynr RSS
    HDMI automatische Eingangsumschaltung
    makö
      Erst einmal allen einen wunderschönen guten Tag.
      Ich bin seit gestern im Besitz eines Sky+ Pro UHD Festplatten-Receiver von Humax und habe folgendes Problem:
      Bisher habe ich alles über den TV Panasonic: TX-L47WT50E 3D Full HD LED-LCD TV mit einer Fernbedienung tätigen können.
      Es hat sich beim einschalten meines Panasonic Blu-ray Disc Heimkino-Soundsystem  SC-BTT362 der TV gleich mit eingeschalten.
      Jetzt ist es so, das die Sky-Box keine automatische Eingangsumschaltung kann.
      Ich muss also: Sky-Box ein, TV ein und zusätzlich noch per Hand die HDMI-Eingangswahlaste betätigen um dann endlich mal über die Sky-Box fernsehen zu können.
      Ist in meinen Augen umständlich und nicht sehr bedienerfreundlich.
      Kennt oder hat noch jemand dieses Problem und kann mir da irgendwer weiter helfen?
      Vielen Dank schon im voraus
        • Re: HDMI automatische Eingangsumschaltung
          snape
          @makö: Bei mir genau das gleiche Problem. Habe den LG OLED55E6D und den Denon AVR-X6200W. Muss auch jedes mal 'zaubern' um über den SKY+Pro UHD Receiver die Programme auf den TV zu bekommen. Mit dem alten SKY Receiver (2 TB)  hatte ich dieses Problem auch nicht.
              makö
              Hallo snape, ich danke Dir für die prompte Antwort.
              Aber eine Lösung für dieses Problem ist wohl noch nicht in Sicht?
              Am .01.2017, 13:08 Uhr, schrieb snape <sky-admin@community.sky.de>:
              Antwort von snape in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
              Denon AVR-X6200W. Muss auch jedes mal >'zaubern' um über den SKY+Pro UHD
              Receiver (2 TB)  >hatte ich dieses Problem auch nicht.>Sie können auf
              diese Nachricht antworten, indem Sie diese E-Mail beantworten oder die
              Nachricht unter Sky & Friends >aufrufenStarten Sie eine neue Diskussion
              in Technik per E-Mail oder unter Sky & FriendsSie folgen HDMI
              automatische Eingangsumschaltung in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
              Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG, Medienallee 26, 85774
              Unterföhring
              Komplementärin: Sky Deutschland Verwaltungs-GmbH, Sitz Unterföhring,
              Landkreis München, Amtsgericht München HRB 145451
              Geschäftsführer: Carsten Schmidt (Vorsitzender), Dr. Holger Enßlin,
              Simon Robson
              Erstellt mit Operas E-Mail-Modul: http://www.opera.com/mail/
                Du nennst es zaubern, wenn du einen HDMI-Eingang von Hand anwählen musst
                Abhilfe: Universalfernbedienung mit Makro-Steuerung
                    makö
                    Hallo kamikaze,
                    ich wollte eigentlich nicht noch mehr in Sky investieren um es sehen zu
                    können. Wäre eine Alternative...
                    Am .01.2017, 13:26 Uhr, schrieb kamikaze <sky-admin@community.sky.de>:
                    Antwort von kamikaze in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
                    Abhilfe: Universalfernbedienung mit Makro-Steuerung>Sie können auf diese
                    Unterföhring
                    Simon Robson
                  Der Sky Receiver unterstützt dieses Feature leider nicht. Da gibt es keine Lösung
                      makö
                      Hallo rudi07,
                      auch dir Dank für diese Antwort.
                      Meinst oder weißt Du ob es dafür keine Lösung geben wird?
                      Denn der Sky+-Receiver ist wohl noch nicht all zulange auf dem Markt, so
                      dass dieses Manko durch eventuelle Updates behoben werden könnte.
                      Am .01.2017, 13:28 Uhr, schrieb rudi07 <sky-admin@community.sky.de>:
                      Antwort von rudi07 in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
                      keine Lösung>Sie können auf diese Nachricht antworten, indem Sie diese
                      E-Mail beantworten oder die Nachricht unter Sky & Friends >aufrufen
                      Starten Sie eine neue Diskussion in Technik per E-Mail oder unter Sky &
                      FriendsSie folgen HDMI automatische Eingangsumschaltung in diesen
                      Unterföhring
                      Simon Robson
                      callynr
                      Habe gestern auch einige Stunden vor meinem neuen Pro mit der Konfiguration verbracht. On the fly geht es wohl nicht.
                      Es lässt sich wohl die Sky-Fernbedienung auf den TV programmieren, so das beim Benutzen der Sky-FB auch der TV eingeschaltet wird. Halt nicht über CEC oder ARC, sondern über das FB-Signal. Wenn der AVR dann über des TV mittels ARC eingeschaltet wird, sollte es klappen.
                      Ausprobiert habe ich es noch nicht, werde es heute abend testen. Aber es laufen wohl schon einige Installationen. Den Code des eigenen TV findet man wohl unter Sky Help: Program your Sky remote to control your TV .
                      Als FB muss man den Sky Q Receiver nehmen.
                          makö
                          Hallo callynr,
                          danke für deine Antwort, habe gleich mal weiter recherchiert wie man/frau
                          es macht.
                          Habe folgendes herausgefunden und und es auch so getan:
                          Taste 2+8 solange drücken bis LED der Fernbedienung blinkt,
                          4-stelligen Code  von Webseite eingeben
                          LED der Fernbedienung blinkt = fertig
                          Aus-Taste lang drücken: TV geht aus
                          Aus-Taste kurz drücken: Sky+ Box geht aus
                          Soweit so gut.
                          Aus-Taste kurz drücken:  Sky+ Box geht an
                          Aus-Taste lang drücken: TV geht an
                          Leider funktioniert die automatische HDMI-Eingangsumschaltung immer noch
                          nicht,
                          so dass ich die TV-Fernbedienung zur Wahl des HDMI-Einganges immer noch
                          einmal kurz betätigen muss.
                          Jetzt kann ich zwar auch den TV über die  Sky+ Box-Fernbedienung laut und
                          leiser stellen, war mir aber nicht so wichtig.
                          Dafür kann mit nur einer Fernbedienung beide Geräte nacheinander
                          ausschalten.
                          Nutzen = NULL
                          Alles rückgängig machen: Tasten 7+9 gedrückt halten, damit wird die
                          Programmierung wieder gelöscht.
                          Am .01.2017, 14:44 Uhr, schrieb callynr <sky-admin@community.sky.de>:
                          Antwort von callynr in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
                          das beim Benutzen der Sky-FB auch der TV >eingeschaltet wird. Halt nicht
                          des TV mittels >ARC eingeschaltet wird, sollte es klappen.
                          laufen wohl schon einige Installationen. Den Code >des eigenen TV findet
                          Als FB muss man den Sky Q Receiver nehmen.>Sie können auf diese
                          Unterföhring
                          Simon Robson
                              callynr
                              Ich habe meine Anlage nun auch ensprechend programmiert. Es klappt eigentlich wie gewünscht.
                              Der pro hat keine CEC-Unterstützung, somit wird eine automatische Umschaltung am AVR unmöglich. Ich kann jetzt aber damit leben.
                              Arbeite nun mit der Sky-FB. Kurzes Drücken ON bewirkt einschalten des Sky Receivers. Langes Drücken bewirkt einschalten des TV. Dieser ist mittels HDMI am ARC-Eingang (bei Panasonic = CEC) mit dem AVR gekoppelt und bewirkt, dass auch der AVR eingeschaltet wird. Beim Ausschalten umgekehrte Reihenfolge.
                              Soweit habe ich nun alles. Mein Denon AVR-X1100W kann nur auf den Eingängen 4+5 UHD, da er aber nicht HDCP2.2 unterstützt, ist mit dem Sky-Receiver UHD leider nicht möglich. Dafür bleibt aber der Eingang auf HDMI2 stehen (wie beim letzten Mal), somit habe ich nicht das gleiche Problem wie makö. Aber die Problematik lässt sich auf den AVR eingrenzen.
                              Ansonsten muss ich sagen, kann ich die ganze Kritik am Sky+ Pro nicht nachvollziehen. Alles andere funktioniert, wie es soll. Auch on demand. Keine Unterbrechungen, keine Aussetzter bei Bild und Ton.
