5 Antworten Neueste Antwort am 11.01.2017 08:19 von René D. RSS
    SKY on Demand
    junkie
      Hallo Leute
      Bin neu hier,
      Die Frage wurde Bestimmt schon mal Beantwortet wenn ja ein link da hin wäre sehr schön.
      Frage 1.
      Braucht mann ein Antennen Signal um SKY on Demand zu nutzen weil meiner wurde abgeschaltet und es kommt immer wenn ich die Blaue Taste Drücken eine Fehlermeldung das ''Prüfung der Systemmzeit fehlgeschlagen Stellen Sie sicher, dass der Receiver an das Antennensignal angeschlossen ist und Datum und Uhrzeit korrekt angezeigt werden, Starten sie die Anwendung anschließend erneut.''
      Sky Receiver ist am Router mit LAN Kabel Angeschlossen
      Habe Sky + und Sky on Demand und Sky Entertainment
      Frage 2.
      Habe versucht mit Sky Go aufzunehmen aber es wurde nichts an mein Sky+Receiver geschickt.
      Geht das nur wenn ein Antennen Signal Besteht??
      Ich habe es mit den Sender SKY 1 Probiert.
      Danke im Voraus für eure Anworten.
      Falls ich den Kunden dienst mal erreichen werde dann schreibe ich die Antworten hier rein.
        • Re: SKY on Demand
          Deine normalen Sky-Sender funktionieren aber?
          • Re: SKY on Demand
            junkie
            Nein habe ja kein Antennen Signal mehr.
              • Re: SKY on Demand
                Hinweis 302?
                Sat (wieviel Kabel angeschlossen? // Konfiguration? Einkabel, Zweikabel, SatCR?) oder Kabel (welcher Anbieter?) ?
                Schon lange den Receiver in Betrieb und anfangs ging es oder neu und ging noch nie?
              • Re: SKY on Demand
                junkie schrieb:
                Frage 1.
                Frage 2.
                1. Die Offlineinhalte werden über das Antennenkabel auf die Festplatte geladen. Ich meine, dass man die, wenn sie einmal drauf sind, auch ohne Antennenanschluss ansehen könnte, aber sicher bin ich mir nicht und wenn, dann geht das eh nur so lange bis zum Ablaufdatum des Inhaltes.
                2. Da du schreibst, dass du dauerhaft kein Antennensignal hast, dann geht natürlich auch keine Aufnahme.
                • Re: SKY on Demand
                  Hallo junkie,
                  ich möchte Dein Anliegen mit einen kurzen aber eindeutigen "JA" beantworten. Du brauchst Empfang, egal ob über Satellit oder Kabel, damit Du Sky On Demand, das lineare Programm oder auch andere Funktionen nutzen kannst. Ohne Empfang läuft gar nichts.
                  René D.
