1 Antwort Neueste Antwort am 21.12.2016 13:11 von Pauline F. RSS
    Sporadisch kein Ton bei Disney Cinemagic HD
    benalibi
      seit ein paar Wochen fehlt bei einigen Sendungen bei Disney Cinemagic HD (meistens auf beiden Tonspuren) der Ton. Bei der SD Version ist zur selben Zeit alles ok. Es tritt zu verschiedenen Tageszeiten auf und betrifft dann immer eine komplette Sendung. Bei einzelnen Filmen kommt es auch vor, dass nur auf der englischen Tonspur der Ton vorliegt und der deutsche Ton fehlt - meistens sind aber beide Tonspuren stumm.
      Empfang über Kabel (Vodafone) mit Humax S HD 3.
      Könnte das bitte geprüft werden bzw. der Sender informiert werden, wenn das Problem dort seinen Ursprung hat.
      Vielen Dank.
