25 Antworten Neueste Antwort am 28.04.2018 21:28 von mark234 RSS
    Sky+pro Receiver kein Bild nach Einschalten
    nmeissner
      Hallo liebes Technikteam, ich habe folgenden Sachverhalt jetzt schon 2x festgestellt:
      NAch Einstellen des korrekten HDMI Anschlusses an meinem Samsung TV schalte ich den Sky+PRO ein, das Sky Symbol leuchtet, jedoch kommt kein Bild am TV an. Verbindung des Sky HDMI- Kabel überprüft, Sitzt korrekt. Receiver kurz vom Stromnetz getrennt. Danach funktionierte er wieder. Was kann ich tun, damit das nicht noch einmal passiert,  bzw. was ist der Grund für diesen Fehler? Danke und Gruß Norbert
        • Re: Sky+pro Receiver kein Bild nach Einschalten
          patrick_k
          Nutzt du das mitgeliferte HDMI-Kabel? Oder auch ein anderes?
          Schon ein anderen HDMI-Steckplatz am TV probiert?
          Zeigt er garnichts an, noch nicht mal das typische "Herzlich Willkommen"?
          Sonst mal hinten am Receiver (von hinten draufsehend rechts) 10 Sekunden lang den RESET-Knopf gedrückt halten und dann im TV beobachten, was dann geschieht. Wenn dort das "BOOTMENÜ" kommt, versuche dann dort auf "Zum Live TV" zu kommen.
          Ansonsten kannst du auch mal den Receiver und den TV für je 15 Sekunden Stromlos mal machen und schauen ob dann etwas passiert.
              uwe51
              Das gleiche Problem hatte ich auch, erst nach Nertausschaltung ging es wieder. Aber das ist ja nicht befriedigend.
              Nachdem ich den Energiesparmodus auf immer gesetzt habe gibt es dieses Problem nicht mehr. Dauert zwar etwas länger das Hochfahren, aber noch schneller als noch mal neu starten.
                  snakemax
                  Das mit dem Energiesparmodus müsste ich mal ausprobieren.
                  Nervt aber sicherlich bei mehrmals Täglichem Ein-Auschalten des TV.
                    nmeissner
                    Danke Uwe,
                    Das ist eine Möglichkeit. Jedoch ist das unbefriedigend und ich erwarte eine Lösung von der Sky Technik.
                    Gruß Norbert
                    Am 01.12.2016 um 13:51 schrieb uwe51 <sky-admin@community.sky.de>:
                    Antwort von uwe51 in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
                    Sie können auf diese Nachricht antworten, indem Sie diese E-Mail beantworten oder die Nachricht unter Sky & Friends aufrufen
                    Starten Sie eine neue Diskussion in Technik per E-Mail oder unter Sky & Friends
                    Sie folgen Sky+pro Receiver kein Bild nach Einschalten in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
                    Geschäftsführer: Carsten Schmidt (Vorsitzender), Dr. Holger Enßlin, Simon Robson
                    nmeissner
                    IIch nutze das mitgelieferte Kabel, da das ja auch UHD fähig ist. Einen anderen HDMI Eingang kann ich nicht auswählen, da nur der eine UHD fähig ist.
                    ICh erwarte hier eine Lösung von Sky! gruss Norbert
                    snakemax
                    dieses Verhalten habe ich jetzt auch schon des öfteren festgestellt.
                    Manchmal hilft ein kurzes Aus- und Wiedereinschalten des SKY+pro,
                    ansonsten Stecker ziehen 30 Sekunden warten und wieder einstecken.
                    Ich betreibe den Receiver an einem neuen Denon AVR-X1300, wobei ich
                    auch dort festellen musste, dass er ab und an beim Quellwechsel am AVR
                    und zurückschalten auf CBL/SAT Quelle das Bild verliert.
                    Ursache nicht auszumachen, HDMI-Kabel sind alle 2.0a und nagelneu.
                    Liegt definitiv am SKY Receiver da ich das Problem schon am älteren Pionier AVR hatte.
                    Ein Testlauf mit direkter Verbindung an den TV (ohne AVR dazwischen) zeigt das gleiche Problem.
                      mucmichel
                      Wie verhalten sich denn andere 4k Zuspieler an dem gewählten HDMI Eingang des Fernsehers? Erst wenn diese einwandfrei funktionieren und der Sky+ Pro nicht, dann liegt es wohl eher an der UHD Box.
                      Ich spreche da leider aus Erfahrung, denn mein Philips TV zickt da auch immer wieder rum. Egal welche 4k Quelle ich anschliesse.
                        jeanluc74656
                        Ich habe des öfteren genau das gleiche Problem mit dem Sky+ Pro UHD Receiver an meinem Samsung UE65HU8580. Ich bilde mit ein, dass dies erst auftritt seitdem ich den HDMI-Anschluss auf HDMI4 beim Samsung gewechselt habe, denn nur dort wird das richtige HDCP-Format ausgegeben, das benötigt wird um die UHD-Filme von SoD abzuspielen. Das klappte auch alles. Jedoch trat eben dieses Problem auf:
                        Der Receiver startet und es kommt kein Bild bzw. der Fernseher zeit die Meldung an dass auf dem gewählten HDMI4-Kanal nichts angeschlossen sei. Da ich den Receiver mit optischem Audiokabel direkt am Verstärker angeschlossen habe (durchschleifen über Fernseher hatte eine Verzögerung) und ich dann die Sky-taste drückte hörte ich den Ton. Also muss der Receiver wohl aktiv sein und auf dem "home-"Bildschirm gewesen sein.
                        Momentan ist hilft wohl nur den Energiesparmodus auf "immer" zu stellen, sodass der Receiver immer komplett neu startet. Dann kommt auch jedesmal ein Bild. Sehr nervig das ganze...
                        Übrigens: Seitem kplappt auch der Ton bei SoD-Inhalten auf Anhieb. Wenn er nur aus dem Stand-by kommt musste ich immer zuerst auf einen normalen Sender schalten (Satellit) und dann erst auf einen SoD-Inhalt. Sonst war da nie ein Ton.
                          jeanluc74656
                          Gibt es neue Erkenntnisse? Es könnte sich um ein "HDMI-Handshake-"Problem handlen. Schaltet mal bitte testhalber nach dem Einschalten aller anderen Geräte als letztes den Sky+ Pro Receiver ein (ca. 5 Sekunden). testhalber Energiesparmodus auf "nie". Eventuell liegt das Problem hier... ich werde es weiterhin beobachten.
                            djheman
                            Ich habe dieses Problem auch !
                            ich vermute das es was mit der Festplatte zu tun hat, weil wenn der Receiver aus dem Standby ganz normal startet kommt als erstes das Bild " Festplatte erkannt " !
                            wenn aber der Fehler auf tritt kommt das Bild nicht somit denke ich mal das halt manchmal die Festplatte nicht erkannt wird !
                            wenn man dann hingeht einmal den Netzstecker zieht und wieder reinsteckt wird dann auch wieder die Festpallte erkannt !
                            deswegen vermute ich mal das zusammen spiel mit dem Receiver und der Festplatte funktioniert nicht so richtig !
                            mfg
                                jeanluc74656
                                Hallo djheman,
                                nun, dem kann ich nicht ganz beipflichten. Wie ich schon mitgeilt habe kommt das Problem des fehlenden Vorhandenseins eines Bildes (Fernseher bekommt kein Signal über HDMI) nur wenn sich der Receiver im "Stand-by" befindet. Er ist ja dann beim Einschalten sofort bereit und schaltet entweder auf "Sky Home" oder eben auf den TV-Emfpang. Deswegen kommt da kein Extra-Bild mehr. Und bei mir tritt das Problem eben nur genau dann auf.
                                Durch ziehen des Netzsteckers bringt man ihn ja nur dazu komplett neu zu starten ("Ihr Receiver startet" - "Festplatte wurde erkannt" usw.) also das ist dann der selbe Zustand als wie wenn er im Energiesparmodus gewesen ist (was man ja auch einstellen kann). Ich kann jetzt natürlich nicht widerlegen dass es nichts mit der Festplatte zu tun hat, aber meine Vermutung geht da eher zu dem "Hand-shake" Problem zwischen Quelle und Empfänger.
                                Bei mir hängt der Receiver direkt an einem Samsung-TV, andere Leute gehen über einen AV in den TV (und auch hier andere Marken) also gibt es bis jetzt nur die Erkenntnis dass der Receiver selbst ab und an Probleme hat im Stand-by nach dem Einschalten das Signal zu senden. Ist dieser Zustand erstmal erreicht kann man das Ein-/Ausschalten hundert mal zelebrieren, es hilt dann nur noch ein Neustart über das Ziehen des Netzsteckers.
                                strenger
                                Hallo allerseits! Gibt es mittlerweile eine Lösung? Habe das gleiche Problem und da ich mit einer Logitech Harmony Fernbedienung arbeite, kann ich auch die Reihenfolge der geschalteten Geräte nicht beeinflussen. Receiver sendet weder Bild noch Ton. Wäre dann lieber beim alten Receiver geblieben. Ich finde es eine Frechheit für solche fehlerhaften Geräte noch hundert Euro Leihgebühr zu verlangen.
                                    jeanluc74656
                                    Hallo Strenger,
                                    mir ist bisher leider keine "Lösung" dieses Problems bekannt.
                                    Ich habe auch einen Test gemacht, die Geräte sparat (nutze sonst auch die Harmony) einzuschalten und den Sky-Receiver als letzten. Leider auch hier das gleich Problem.
                                    Was man so mitbekommt und auch hier liest scheint der Receiver alle Arten von Fehlern und Bugs zu haben die man sich nur vorstellen kann und ich mir denke, dass das noch das kleinste Problem ist.
                                    Wie ich schon geschrieben habe hilft hier nur den Energiesparmodus auf "immer" zu stellen, sodass er immer aus der Tiefe startet. Wenn man jetzt nicht 20 mal am Tag den TV ein- und ausschaltet kann ich derweil damit leben. Der Start-Vorgang dauert dann eben erhelblich länger (jeder PC fährt heutzutage zig mal schneller hoch ^^).
                                    norbert
                                    mir reichts auch engültig!3mal am Tag Strom ab,Strom wieder an....Es nervt nur noch.Jetzt neuerdings auch noch graues Bild beim Umschalten.Von z.B. Pr.1 nach Pr.25....keine Chance.Nur Schnee.Jetzt will Sky mir einen Monteur schicken.Hat der neue Pro-Receicer eigentlich einen Fehlerspeicher?Oder kan man nur die augenblicklichen Fehler erkennen?
                                      peeta83
                                      Ich behaupte mal, das ganze liegt langsam an der Software statt Hardware. Hatte das Problem auch einige Zeit bereits gehant, hatte mir neues Gerät liefern lassen, aktuelle Fw drauf und wieder Problem da. Dabei wurde ja ales ausgetauscht auch. Kabel etc,
                                        amiroo
                                        ich habe das selbe Problem. Seit ich den Denon AVR-X1300 habe tritt der Fehler auf. Jetzt auch wenn der Sky+ Pro direkt am TV hängt. Ich habe auch diverse Auflösungen für den Sky+ Pro ausprobiert. Von "Bevorzugt" bis 1080p.
                                        Ich habe Sky angeschrieben, aber erwarte keine große Hilfe. Aktuell probiere ich 1080i aus, wobei ich mir ja keinen 4K Receiver für viel Geld bestellt habe um ihn auf 1080i zu betreiben :-(
                                        Der Energiesparmodus ist keine akzeptable Option für mich.
                                        Vielleicht finden wir ja eine Gemeinsamkeit. Den AVR nutzen hier wohl auch andere. Die Harmony auch.
                                        Hier meine Geräte:
                                        LG 55EF9509
                                        Denon AVR-X1300
                                        Logitech Harmony Elite
                                          martinst79
                                          Hab nun auch einen Sky+Pro und musste das selbe Verhalten feststellen, hab jetzt zwar den Energiesparmodus auf immer gestellt aber eigentlich sollte Sky eine Lösung dafür bereitstellen
                                              amiroo
                                              Welche weiteren Geräte nutzt du?
                                              Ich habe mit der Sky Hotline einige Lösungsversuche gestartet. Einmal habe ich ein Firmware Update erzwungen (im Service Menü) und dann habe ich die Geräte an denen der Receiver dran ist (TV und AVR) für eine Minute vom Strom getrennt. Es klingt verrückt, aber jetzt läuft alles die längste Zeit ohne Probleme.
                                              Vielleicht werden irgendwelche fehlerhaften EDID Informationen irgendwo gecacht und durch diese Maßnahmen wurde es zurück gesetzt. Klingt zwar wie der übliche Windows-Trick, aber ein Versuch schadet nicht. Bei mir hat es geholfen.
                                              Beste Grüße
