27 Antworten Neueste Antwort am 30.11.2016 11:44 von pepheisenberg RSS
    Neuer Uhd receiver
    pepheisenberg
      gestern habe ich den neuen uhd receiver von sky bekommen und nichts geht mehr.sd programme nur mit digitalen fehler ohne Ende.Hd Kanäle gehen gar nicht, bekomme nur buntes Bild mit Verzerrern.Habe mir einen Techniker bestellt. Hat jemand ne Idee? Habe Kabel getauscht,direkt am Tv ansgeschlossen,Hdcp 2,2 und alles andere probiert und nichts geht.Habe neuen Sony 75 Zoll UHD Fernseher und dort auch schon versucht die Bildeinstellungen zu ändern.Selbst wenn ich auf 1080p herunterregel,passiert rein gar nichts.Der Andere,alte Receiver läuft ohne Probleme.Also keine Empfangsprobleme sind ursächlich
        • Re: Neuer Uhd receiver
          pepheisenberg
          Anhang! Sky on demand geht hervorragend.
              ibemoserer
              Ist die Software an deinem TV auf dem neuesten Stand denn Sony hatte am 07.11 ein Update wegen Probleme mit dem UHD Receiver zur Verfügung gestellt.
              Welchen SonyTV hast du denn?
                  pepheisenberg
                  Danke für die schnelle Antwort! Das ist der Sony KD-9405C
                  Von meinem iPhone gesendet
                  Am 24.11.2016 um 08:57 schrieb Ibe Moserer <sky-admin@community.sky.de>:
                  Neuer Uhd receiver
                  Antwort von Ibe Moserer in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
                  Sie können auf diese Nachricht antworten, indem Sie diese E-Mail beantworten oder die Nachricht unter Sky & Friends aufrufen
                  Starten Sie eine neue Diskussion in Technik per E-Mail oder unter Sky & Friends
                  Sie folgen Neuer Uhd receiver in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
                  Geschäftsführer: Carsten Schmidt (Vorsitzender), Dr. Holger Enßlin, Simon Robson
                    pepheisenberg
                    Updates werden normalerweise automatisch gemacht
                    Neuer Uhd receiver
                        herbi100
                        Normalerweise ist gut
                            pepheisenberg
                            Die Updates werden zumindest immer angezeigt und ausgeführt insofern welche da sind! Ich werde den TV heute noch mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen,da  sich der TV immer dieselbe Eingangsquelle merkt! Eventuell ein Handshake Problem! Was Anderes kann ich mir nicht mehr vorstellen.Werde berichten
                            Am 24.11.2016 um 12:16 schrieb herbi100 <sky-admin@community.sky.de>:
                            Neuer Uhd receiver
                            Antwort von herbi100 in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
                            ibemoserer
                            hier mal die Supprtseite zu deinem TV:
                            Support für KD-75X9405C | Sony
                            falls du die Software Version vom 07.11  drauf hast ( Version V3.533) kann es daran nicht liegen.
                            Ich schalte generell beim TV die automatische Softwareaktualisierung ab.
                            Es gab schon Updates die wurden wieder zurückgenommen weil sie mehr Probleme als Verbesserungen brachten.
                            Wenn man dann aber schon akutalisiert hat dann muss der Sony Service zu dir kommen denn eine alte Software zurückspielen kann man nicht selbst.
                            Ich warte immer auf die Reaktionen anderer User ab ob und was ein Update bewirkt und dann installere ich es oder auch nicht.
                            Kann man immer schön nachlesen bei der Sony Communinty.
                            Hast du schon mal einen anderen HDMI Anschlussplatz probiert?
                            Außerdem könntest du im Menü unter " Eingänge" den von dir genutzten HDMI Anschluss von " Standard" auf " Optimal" stellen was dann einen Neustarte des TV braucht. (wird aber alles angezeigt und selbstständg ausgeführt).
                            Ich mache auch seit Jahren ob bei TV oder Sat Receiver nach dem installieren einer neuen Software eine Werkseinstellung. Damit konnt ich schon so manche Probleme verhindern die andere hatten wenn sie keine Werkseinstellungen machten nach der Erneuerung der Software. Muss man vielleicht nicht unbedingt wurde mir aber auch mal vom Sony Techniker geraten. Da ich den internen Sat Tuner nicht nutze brauche ich ja auch keinen neuen Suchlauf usw machen der Rest geht ziemlich schnell. Meine optimalen Bildeinstellunen vom Cinema Home Modus weiss ich auch auswendig deshalb ist das alles ganz easy.
                                pepheisenberg
                                Ja! Die Kanäle sind alle optimiert!Die Software Version überprüfe ich heute Abend obwohl ich nicht glaube,daß es daran liegt! Ein Bekannter hatte die Amazon Box UHD am gleichen TV und konnte erst nach Werkseinstellungen zurücksetzen UHD Bild empfangen,da sich der Eingang das erste Gerät ohne UHD gemerkt hat!
                                Am 24.11.2016 um 12:35 schrieb Ibe Moserer <sky-admin@community.sky.de>:
                                Neuer Uhd receiver
                                  pepheisenberg
                                  Steckplatz auch schon gewechselt, da ich gedacht habe meine Yamaha Vorstufe macht Probleme und habe Sky Büchse direkt am TV ( anderer Einfang) angeschlossen! Gleiches Nullergebnis
                                  Neuer Uhd receiver
                                      ibemoserer
                                      Du könntest mal vor der Werkseinstellung alle HDMI Kabel abziehen, den Netzstecker am TV und am UHD Reci ziehen. Dann nach 5 minuten den Netzstecker des Sony wieder stecken und den HDMI Kabel des Receivers einstecken und nach weiteren 2 minuten den Netzstecker des Sky+pro wieder einstecken. Wenn dann der Receiver gestartet ist mal im Menü des Receivers nachsehen bei " Bildschirm - Auflösung" und dann bei " Endgerät" schauen welche HDCP Version dir angezeigt wird und ob da steht" Bevorzugte Auflösung 3840 × 2160".
                                      Wenn das auch nichts bringt kannst du ja dann die Werkseinstellung machen.
                                      benutzt du das HDMI Kabel das beim Sky+Pro dabei war?
                                      Dann drück ich mal die  Daumen das es klappt.
                                          pepheisenberg
                                          Danke für die Mühe! Ich werde erzählen wie es gelaufen ist!
                                          Am 24.11.2016 um 13:26 schrieb Ibe Moserer <sky-admin@community.sky.de>:
                                          Neuer Uhd receiver
                                            pepheisenberg
                                            Hey! Nichts geht! Neueste Software war auf dem TV! Alles ausprobiert was geht! Jetzt muss der Techniker her in der Hoffnung das nur die Box Schrott ist.
                                            Neuer Uhd receiver
                                                ibemoserer
                                                Ehrlich gesagt wird der Techniker auch keine Lösung finden.
                                                Es wird wohl so enden das du den +Pro zurückschickst und wieder den alten Receiver benutzt.
                                                Ist zwar ein kleines Trauerspiel, passt aber zu allem was Sky die letzte Zeit so in Angriff nimmt.
                                                Ich werde auf jeden Fall mein gekündigtes Abo nicht mehr verlängern und warte mal ab  ob Sky sich ändert und bessert oder aber auch den Bach runtergeht.
                                                    pepheisenberg
                                                    Wahrscheinlich ja! Es besteht ja immer noch die leise Hoffnung auf einen Hardware Defekt! Ich bleib dran
                                                    Am 24.11.2016 um 22:59 schrieb Ibe Moserer <sky-admin@community.sky.de>:
                                                    Neuer Uhd receiver
                                                      pepheisenberg
                                                      Na ja, es besteht ja immer noch die Möglichkeit das das Empfangsteil im Receiver kaputt ist! Sky in Demand läuft wie blöd! Ich habe meine Technik hier mal bewertet und muss sagen:"Wenn es bei mir gar nicht läuft.....wo denn überhaupt? Bei einigen geht es ja! Also muss die Hardware ja Schrott sein
                                                      Neuer Uhd receiver
                                                          ibemoserer
                                                          Da siehste mal
                                                          Mein +pro läuft linear wie Schmidts Katze aber dafür habe ich seit dem 7.10. kein Sky on Demand
                                                          Das wäre natürlich der beste Fall für dich wenn der Receiver defekt wäre.
                                                          Dann hoffe mal noch das der vor Ort Service Techniker  auch ein Austauschgerät dabei hat das funktioniert
                                                              pepheisenberg
                                                              So! Bei vielen die Probleme mit dem Empfang haben beim neuen Sky Ultra HD Receiver haben! Den Empfangspegel um 10db senken und alles ist gut! Unglaublich! Mehr ist das nicht.Das wird natürlich keine Probleme mit Sky in Demand lösen aber alle die mit schlechtem Bild zu tun haben, so wird das häufig die Lösung sein
                                                              Am 25.11.2016 um 16:21 schrieb Ibe Moserer <sky-admin@community.sky.de>:
                                                              Neuer Uhd receiver
                                                              Da siehste mal
        teufel82
        Hat der Receiver eigentlich 1TB (500GB SOD, 500GB frei für Nutzer) oder beziehen sich die 1TB auf den frei nutzbaren Speicher?
        pepheisenberg
        Gute Frage,
        habe ich mir noch nicht näher angesehen!Sollen aber 1tb nutzbar sein
        Am 30.11.2016 um 11:09 schrieb teufel82 <sky-admin@community.sky.de>:
        Neuer Uhd receiver
        Antwort von teufel82 in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
        teufel82
        eigentlich müsste es so sein, da UHD Inhalte ja mehr Platz brauchen. Es wäre ja sonst ein Rückschritt von den bisherigen Festplatten mit 2TB, wo 1TB zur freien Nutzung zur Verfügung stehen.
        Aber vlt. kann das einer der Besitzer oder ein MA von Sky definitiv beantworten?
        cogan
        hälfte ist für Sky reserviert
        bei mir ist die zu 94% voll
        also die Hälfte von Sky
        ist mir aber ziemlich egal da ich fast nichts aufnehme
        teufel82
        Das die Hälfte für SOD reserviert ist, weiß ich. Ich wollte wissen, ob es 500GB oder die besagten 1TB sind.
        pepheisenberg
        Mag sein ja! Mehr braucht man nicht!
        Am 30.11.2016 um 11:28 schrieb cogan <sky-admin@community.sky.de>:
        Neuer Uhd receiver
        Antwort von cogan in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
        pepheisenberg
        Einfach fragen ja! Genau 1TB werden es wohl nicht sein aber nahezu! Auf jeden Fall ist der Receiver von der Bedienung,OPTIK
        und dadurch die Festplatte fest im Gerät eingebaut ist,sein Geld wert! Schnellerer Programmwechsel!!
        Am 30.11.2016 um 11:24 schrieb teufel82 <sky-admin@community.sky.de>:
        Neuer Uhd receiver
        cogan
        500 GB für Sky 500 GB für Dich
        und nen Fuffi ist er allemal wert
        teufel82
        ok danke für die klare Auskunft.
        pepheisenberg
        Wer gutes UHD sehen will soll Netflix schauen.Der Receiver mit seinen drei,vier Filmen bietet nur abgespeckt UHD! Der Receiver ist besser als der vorherige und mir ist es auch egal ob 1TB oder 2TB! Für eine Mediasammlung sind 2 auch zu wenig! Bin aktuell bei ca 30TB und reicht immer noch nicht
        Am 30.11.2016 um 11:36 schrieb cogan <sky-admin@community.sky.de>:
        Neuer Uhd receiver
