14 Antworten Neueste Antwort am 22.10.2017 22:53 von floriber RSS
    Sky+ Pro Receiver Probleme Netzwerk
    medi
      Hallo, habe mir den neuen Sky+ Pro Receiver zugelegt. Der Receiver läßt sich nicht starten. Jedesmal wenn man den Receiver mit dem Netzwerkkabel verbindet stürtzt er ab. Sky hat mir schon ein Ersatzgerät zugeschickt. Beim Ersatzgerät der selbe Fehler. Der Kundendienst von Sky hat auch alles versucht. Kein Ergebnis. Jetzt habe ich wieder den alten Receiver von Sky und da funktioniert alles. Mich würde interessieren ob andere Kunden von Sky da selbe Problem mit dem Receiver haben. Von Sky würde mich auch interessieren wann sie die Hardwareprobleme gelöst haben. Würde ihn dann wieder bestellen.
        • Re: Sky+ Pro Receiver Probleme Netzwerk
          manjast
          Hallo medi,
          habe ich dich richtig verstanden: Der Sky Receiver funktioniert sehr wohl, jedoch hängt er sich auf, sobald du ein Netzwerkkabel direkt ansteckst während der Receiver eingeschaltet ist?
              medi
              Ja genau, den ersten Receiver habe ich wie beschrieben in der Anleitung gleich mit allen Kabeln verbunden. Habe keinen Fehler gemacht. Der Receiver hat sich gleich bei den ersten Einstellungen aufgehängt. Schwarzes Bild. Habe wirklich alles versucht. Reset usw. Irgendwann habe ich es dann doch wieder geschafft in hochzufahren, habe dann das Netzwerkkabel weggelassen. Bei dem Versuch es über wlan zu probieren, hat er sich wieder aufgehängt. Festplatte raus, alles wieder probiert. Service Sky angerufen kein Erfolg. Neuer Receiver wurde mir zu gesendet. Auch bei diesem genau die selben Probleme. Sky Service Mitarbeiter war dann bei mir über mehrere Stunden. Kein Erfolg. Hardware Problem wahrscheinlich. Receiver beide wieder zurückgeschickt. Alter Sky Receiver wieder angesteckt. Der läuft wie eine eins. Würde gerne Fußball UHD sehen. Leider momentan nicht möglich.
                medi
                Du hast mich nicht richtig verstanden. Die Receiver haben beide nicht funktioniert. Schwarze Bild
                Hallo medi,
                im Thread berichtest Du, dass ein Sky Service Mitarbeiter mehrere Stunden bei Dir war. Sprichst Du von unserem Vor-Ort-Service?
                Wurde bei dem Besuch auch einmal das Netzwerkabel getauscht? Mit welchem Ergebnis hat Dich der Techniker wieder verlassen?
                Janet
                    medi
                    Hallo, ja das war der Vor Ort Service. Das Netzwerkkabel wurde nicht getauscht. Es wurden aber verschiedene andere Geräte (wie z.B. ein Laptop)an das Netzwerkkabel angeschlossen. Außerdem wurde der Receiver dann in einem anderen Raum an einem anderen Netzwerkkabel und Ferseher ausprobiert. Dann mit dem selben Ergebnis. Der Service Mitarbeiter hat sich größte Mühe gegeben, hat wirklich alles ausprobiert. Das Protokoll der Reparatur müßte auch bei Sky gelandet sein. Hardware Probleme sollten es sein. Der alte Receiver läuft ja einbandfrei mit dem selben Netzwerkkabel. Übrigens Sky hat mir ja einen zweiten zugeschickt. Mit dem ist genau das selbe passiert.  Mich persönlich würde natürlich interessieren wann das Problem gelöst ist. Ich würde den Receiver sehr gerne wieder bestellen. Zwecks 4 k Fußball schauen.
                    Gruß medi
                        Danke für Deine Schilderung, medi. :-)
                        Bitte sende mir Deine Kundennummer per Privatnachricht, damit ich mir das Protokoll des Vor-Ort-Services anschauen kann. Die Anleitung zum Versand der Mitteilung findest Du hier: http://bit.ly/1VQr44j
                        Gruß,
                        Janet
                            joe17
                            wurde dieses Problem gelöst? Ich habe das gleiche Verhalten des Receivers Sky+ PRO.
                            Er läuft ohne WiFi oder LAN. Sobald ich eines davon verwende, hängt sich der Receiver auf.
                            => Bei WiFi muss ich anschließend auf die Werkseinstellungen zurücksetzen
                            => Bei LAN reicht das Entfernen des Stecker und ein Reset
                            Vielleicht gibt es Probleme mit bestimmten DHCP-Server? (UM Connect Box)
                            Übrigens: Das gleiche Verhalten ist auch mit dem gerade angekommen Austauschgerät zu beobachten.
                            Grüße
                            joe17
                                medi
                                Hallo Joe17,
                                hast Du das Problem schlon gelöst?
                                    joe17
                                    Hi medi,
                                    es könnte sein, dass es am Paketverlust liegt. Ich hatte große Probleme mit dem Internet-Provider, da das Anschluss-Kabel einige Frequenzblöcke geschluckt hat.
                                    Ggf. hat die Box einen Bug und legt sich schlafen, wenn zwar die Verbindung da ist, aber viele Pakete verloren gehen.
                                    Seit gestern ist die Internet-Verbindung wieder ok.
                                    Ich werde demnächst berichten, wobei die ersten 24h positiv waren.
                                    Zwischenzeitlich habe ich die Box ohne Netzwerkkabel betrieben:
                                    -> UHD läuft und HD-Filme wurden ja über SAT geladen.
                                    -> Serien habe ich dann übers Notebook/iPad geschaut.
                                    @ Janet H:  Bitte die Paketverlust-Situation mal an die Technik melden.
                                    VG
                                    Jörg
                                        medi
                                        Vielen Dank, für die Info.
                                        Gruß Andi Medoch
                                            joe17
                                            Hallo Andi,
                                            leider ist der Fehler wieder aufgetreten. Ich schaue wieder ohne Netzwerk ...
                                            Wenn ich das LAN-Kabel einstecke, stürzt die Box komplett ab.
                                            Ein normaler Reset reicht nicht, nachdem ich das Kabel wieder entfernt habe.
                                            Ich muss die Reset-Taste 10 sec halten und kann dann aber im Menü direkt wieder zum Live-TV schalten.
                                            Vielleicht kann Sky/Janet H mitteilen, ob überhaupt an diesem Problem gearbeitet wird.
                                            Könnte gerne unterstützen, falls Log-Dateien, etc. über überhaupt abrufbar sind.
                                            Grüße
                                            Jörg
                                                Hallo joe17,
                                                entschuldige bitte die erneute Wartezeit auf eine Reaktion.
                                                Danke für Deine angebotene Unterstützung. Ich habe erneut mit dem Fachbereich Rücksprache gehalten. Deine beschriebene Situation kann nicht pauschalisiert werden, da die Ursache individuell geprüft werden muss, so wie bei medi. Dazu ist nur der Vor-Ort-Service in der Lage. Sofern Du diesen beauftragen möchtest, dann lasse mir bitte Deine Kundennummer per privater Nachricht zukommen.
                                                Janet
                                  floriber
                                  Guten Abend zusammen,
                                  leider verhält es sich bei mir genau so, konnte das Problem hier zwischenzeitlich gelöst werden?
                                  Ich habe bereits einen Austausch UHD Receiver bekommen, das Problem hat sich aber leider nicht behoben.
                                  CIao
                                  florian
                                      floriber
                                      leider habe ich hierzu nicht neues in Erfahrung bringen können.
                                      Mein Austausch-Receiver hat das gleiche Verhalten, also wenn ich ein Netzkabel anschliesse oder die box mit wlan verbinde, wird der bildschirm des uhd receiver schwarz.
                                      habe dann bei avm rat gesucht, die konnten aber nicht wirklich was finden. jedoch, auf den rat hin alle anderen geräte im netzwerk offline zu nehmen und es dann zu versuchen hat es geklappt.
                                      bei mir ist es nun so, dass der sky uhd receiver abstürzt, wenn mein gira enet server läuft. Ist der Gira enet server, der im Elektrokasten ist nicht mit wlan mit meiner fritzbox verbunden, habe ich kein problem. ist der enet server im netz, dann bekomme ich bei dem sky uhd receiver ein schwarzes bild.
                                      vielleicht bringt das hier ja was..
                                      ciao
                                      florian
                                      antwort von avm
                                      vielen Dank für Ihre Geduld
                                      Nach Rücksprache mit den Kollegen, die primär für die Netzwerkumgebung zuständig sind, vermuten wir, dass ein anderes UPNP-Gerät die Probleme verursacht. Testen Sie daher bitte, ob der Fehler auch auftritt, wenn nur die FRITZ!Box und die SkyBox zusammen arbeiten. Also an der FRITZ!Box kein anderes LAN-Kabel angeschlossen lassen und das WLAN über die WLAN-Taste an der FRITZ!Box ausschalten. Ist dieses Szenario geschaffen, bitte die gerade funktionierende SkyBox mit dem LAN-Kabel an Port 1 im Green Mode anschließen. Tritt der Fehler nun immer noch auf? Ist dies wider erwarten der Fall, bitte erneut in dieser Konstellation die Support-Daten erstellen.
                                      Freundliche Grüße aus Berlin
