84 Antworten Neueste Antwort am 12.08.2018 20:11 von jonnycash RSS
    Lautstärke Sky+ Pro Receiver
    chrisdin
      ich habe heute den neuen UHD Receiver erhalten. Leider ist das Gerät äußerst laut. Damit meine ich nicht ein übliches Betriebsgeräusch. Ich tippe, dass das laute Rauschen von der Festplatte herrührt und dieses ist leider nicht mehr in erträglichem Rahmen. Ich bin weiß Gott nicht geräuschempfindlich, jedoch kann es nicht im Sinne von Sky sein, dass man den TV lauter stellen muss, damit das Receivergeräusch nicht den TV-Ton überdeckt.
      Es wäre super, wenn sich jemand von Sky melden könnte um mir Lösungsvorschläge zu unterbreiten.
      Danke !
        • Re: Lautstärke UHD-Receiver
          deepy
          Sind ja einige mit UHD Receivern hier im Forum. Die können sicher genaues dazu sagen. Ich persönlich tippe mal auf einen Defekt der Festplatte bei "unerträglich" lauten Betriebsgeräuschen.
              cdho64
              Hi,
              ich habe seit heute den UHD Receiver. Mir ist er auch zu laut, klingt so wie die ersten Festplattenreceiver vor 10 Jahren. Denke es liegt an der Festplatte oder,  falls vorhanden , nach einem Lüfter. Habe mal über das Kundenlogin Kontakt mit SKY aufgenommen.
              Hoffe, dass SKY mir einen Austauschreceiver anbietet... dann werde ich sehen.. Entweder arbeitet der Receiver...works as designed.... dann widerrufe ich den Austausch mit meinen aktuellen Receiver oder alles ist gut.
              Werde dann mal ein Update posten.
                • Re: Lautstärke Sky+ Pro Receiver
                  cdho64
                  Hi all,
                  anbei mein Update, nachdem mir SKY eine neue Platte  (soweit ich es sehen kann, die gleiche Seagate Platte....die laut Specs die ich im Internet gefunden habe,  leise sein muss.) geschickt hat....@Sandra, danke, hat super geklappt.
                  However, dass Problem besteht allerdings weiterhin. Ich denke allerdings, dass die Platte selbst nicht das Problem ist, sondern die Kombination Platte und Gehäuse. Wieso komme ich darauf.. nunja wenn ich den Receiver ca. 10cm von Stellplätze anhebe,  ist der Receiver deutlich leiser.  Irgendwie komisch.... Hatte auch mal die Gummidaempfer von meinen Standboxen zwischen Stellfläche und und Receiverfüsse gelegt..no luck.
                  Werde heute Abend oder morgen mal weiter testen...ggf. kann ich einen SKY UHD Receiver Ständer "basteln"...dann kommt der nächste Hörtest,  mit meiner Frau zusammen, und dann wird es eine Entscheidung hinsichtlich Widerruf geben.
                  To be continued....
                  Ist natürlich spannend, warum nicht alle Besitzer etwas hören....
                  BTW,  was die Lautstärke angeht, wenn der Receiver aus ist....Ich höre nichts...Kann aber daran liegen, dass ich Energiesparmodus auf "nie" eingestellt habe.
                  Claus
                      cdho64
                      Hi all,
                      ich finde nicht wirklich eine akzeptable Lösung. Wenn heute nicht noch ein Wunder passiert, werde ich widerrufen und morgen den Receiver/Austauschplatte wieder an Sky zurück schicken.
                      Grundsätzlich, die bevorzugte Lautstärke ist natürlich etwas individuelles.  Allerdings ist ja nun mal so, dass weder bei Filmen noch Sportübertragungen permanent gesprochen wird oder Musik zu hören ist. Darüberhinaus, dass trift bei uns zu, es kommt immer wieder mal vor, dass wir halt "nur" etwas aufnehmen, aber schon im WZ sitzen und etwas anderes tun, z. B. lesen. Da stört dann schon das rauschen des Receiver.
                      Schade finde ich, dass die Leute die nichts hören, bis dato nichts geschrieben haben, welche Platte  sie haben...ggf. Gibt es ja unterschiedliche (Hersteller) oder Modelle. Allerdings könnte hier ja auch Sky zur Klärung beitragen. Interessant ist ja, aus meiner Sicht, dass SKY sich seit Tagen hier nicht äußert.. seit sich die Anzahl der Betroffenen erhöht hat?
                      Letztendlich, es geht hier ja, primär für Sky, nicht um einen Receiver, sondern Sky möchte ja dann mal mit UHD Abos Geld verdienen.
                      Durch den von Sky vorgegebenen Receiverzwang (das Sky CI Modul ist ja aufgrund der damit verbundenen Beschränkungen, keine wirkliche Alternative) hat sich Sky, aktueller Stand,  mal richtig ins eigene Knie geschossen und sollte somit ein sehr grosses Interesse daran haben, dass das Problem schnellstmöglich gelöst wird.
                      Meine Hoffnung ist, das es in nähere Zukunft eine Lösung geben wird und dann werde ich einen neuen Versuch unternehmen.
                      Claus
                  to12
                  Das Gleiche bei mir, die Festplatte ist gefühlt vier mal so laut wie die alte Platte vom Sky+
                  Bei mir ist es ein Rauschen welches in 5m Abstand selbst bei normaler Fernsehlautstärke deutlich hörbar ist.
                  Ähnlich einen PC Lüfter.
                    icerebell
                    Der ist doch Recht Leise ,  Auch wenn der aus ist , hört man fast nix , Da ich nur ne 1 Raum Wohnung hab und in den Zimmer Schlaf ,wie gesagt bekommt man nix mit . Wenn der UHD bei mir an ist , hört man ebenso nix . Der Ton ist bei mir Normal , TV Lautstärke hab ich bei mein Samsung auf 22 , und beim  Receiver hab ich volle Lautstärke stehen ,, hat ich aber auch so bei den Vorgänger Receiver
                        chrisdin
                        Das ist ja wunderbar, dass Du ein leises Exemplar erwischt hast ;-)
                        Ich tippe, dass unterschiedliche Platten verbaut wurde. Das ist bei Notebooks ähnlich... einige Platten sind laut, andere hört man nahezu gar nicht.
                          blackbeard74
                          Hallo, interessant wäre hier mal ob bei jedem Receiver evtl. der Hersteller der Festplatte unterschiedlich sind. Bei mir ist eine von Seagate verbaut. Hier ist ein deutliches Rauschen vernehmbar, man hört richtig wie sie hochfährt!
                            Hallo icerebell,
                            du schreibst folgendes:
                            Du sagst es, auch meine Erfahrung.
                            Du schreibst auch folgendes:
                            Das hab ich auch. Ein Zimmer, was als Wohn- und Schlafzimmer dient, aber auch eine kleine Küchenzeile beinhaltet.
                            Du schreibst noch folgendes:
                            Genau, wie bei mir. Selbst beim altbewährten Sky+ Receiver, den ich bis jetzt immer dran hatte, hab ich nix gehört.
                            Du schreibst auch noch folgendes:
                            Auch bei mir ist bzw. war das so.
                                blackbeard74
                                Hallo, wäre interessant welcher Hersteller eure HDD hat! Wie schon geschrieben hier rauscht die HDD (bei mir Hersteller Seagate) ziemlich laut. Man hört direkt wie die HDD hochfährt und es rauscht wie ein PC Lüfter. Muss auch von der HDD kommen, da wenn man in den Einstellungen "Festplatte sicher entfernen" drückt das Geräusch weg ist.
                                Ich hatte mit dem alten Receiver mit 320Gb auch keine Lautstärkeproblem, dieser war komplett leise.
                                Bin aber in Kontakt mit Sky. Mal schauen ob sich das Problem lösen lässt.
                                    jonnycash
                                    also der SkyQ, der ja zumindest bauähnlich ist, macht in England auch Geräusch-Probleme.
                                    Solved: Noisy Box - Sky Community
                                    Dort scheint auch tatsächlich ein Kühler/Ventilator verbaut zu sein. Für den UHD Humax habe ich noch keine
                                    definitive Aussage gefunden.
                                      to12
                                      Ich habe nun den Austausch Receiver angeschlossen, zusätzlich wurde eine neue Platte geliefert.
                                      Der neue Receiver ist immer noch lauter als die alte Box aber deutlich leiser als der erste Receiver.
                                      Bei beiden Geräten war eine Seagate ST1000VT000 verbaut.
                                      Was evtl. noch interessant ist, da sich der Support ja geweigert hat mir nur eine neue Festplatte zu senden sondern meinte das geht nur mit Receiver (indessen hab ich ja Übung beim verschieben von Favoritenkanälen ) ist beim absenden des neuen Receivers der alte natürlich wieder aus dem System geflogen.
                                      Resultat kennen wir alle, SOD und Sky+ nicht mehr verfügbar.
                                      Und gemerkt hab ich das erstmal daran, das die Festplatte deutlich ruhiger war.
                                      Könnte es denn sein das die Platte deswegen so laut ist, weil sie quasi eine "Erstbefüllung" mit Offline Inhalten macht ?
                                      Und danach leiser wird ?
                                          jonnycash
                                          Ja, genau so ist das. Zunächst fallen ja die ganzen Bits und Bytes von oben in die leere Festplatte und verursachen dadurch einen hohen Geräuschpegel. Je voller die Platte ist, desto weniger tief fallen die Bits und Bytes und die Aufprallgeräusche werden leiser.
                                              to12
                                              Na endlich hat mir das ein richtiger IT Profi mal in seiner unendlichen Güte erklärt.
                                              Bis jetzt dachte ich tatsächlich das der höhere Geräuschpegel einer stark ausgelasteten Festplatte vom Schreibkopf und dessen Positionswechsel kommt, so was Dummes ;-)
                                              Danke Sheldon ähm Sorry JonnyCash, ich sehe du kannst nicht nur singen und tanzen, aber immer langsam mit den Tabletten .
                                                  jonnycash
                                                  Gerne !
                                                  Das Betriebsgeräusch der FP gibt es nicht in laut oder leise. Nur in oft oder seltener. Der Schreibkopf schreibt, oder er schreibt nicht. Mehr Betriebszustände gibt es nicht.
                                                  Da Sky sozusagen ein rollierendes System der Bespielung der Festplatte hat, variiert das aber nicht wirklich. Nahezu täglich werden Inhalte dazukommen und andere gelöscht werden. Zusätzlich werden täglich EPG Daten und Updates usw. transferiert, so dass das Gerät zu verschiedenen Zeiten hoch und runterfährt.
                                                  Wer also den Geräusch JETZT nicht erträgt, für den gibt es wenig/keine Hoffnung das es spürbar weniger wird.
                                                      to12
                                                      Ah ja, Betriebsgeräusch gibt es nicht in laut und leise, ne is klar.
                                                      Eine Festplatte im Leerlauf ist natürlich genau so laut wie unter Last.
                                                      Wir reden hier aber von normalen Festplatten, nicht von SSD.
                                                      Also hier kannste das Thema Schreibkopf und dessen Beweglichkeit gern mal nachlesen :
                                                      https://de.wikipedia.org/wiki/Festplattenlaufwerk#Aufbau_und_Funktion
                                                      Wenn du dir nochmal meinen ersten Beitrag anschaust wirst du feststellen das ich nicht geschrieben habe "sie schreibt leiser".
                                                      Aber, wenn sie seltener schreibt, dann wird die Geräuschkulisse auch weniger, als wenn permanent Schreibzugriffe stattfinden.
                                                      Sollte aber jeder wissen, der schon mal ne Festplatte in der Hand hatte.
                                                      Aber hey, kein Ding, immer erstmal Andere für blöd erklären.
                                                      Schönen Tag noch.
                                                          jonnycash
                                                          Kannst mich auch mal.....Rotzbengel.
                                                          Keine Witze verstehen, große Fr....eundlichkeit und dann auch noch undankbar für die Erklärung/Tipp.
                                                              to12
                                                              Erst dick austeilen und dann eingeschnappt.
                                                              Ironie on /* Mach dir nix draus man kann ja nicht alles wissen :-) . */ Ironie off.
                                                              Ironie on /* Danke für den Tipp mit den fallenden Bits und Bytes, das wusste ich wirklich noch nicht, hehe */ Ironie off.
                                                              Und ach ja danke für den Rotzbengel, fühl mich gleich viel Jünger.
                                                              Edit: ich hab mal Sätze mit Ironie gesondert markiert, sonst wird das nix.
                                                              P.S.: Hättest du deinen Ersten Beitrag einfach weggelassen und mit dem Zweiten begonnen, dann wäre das sicherlich ein konstruktives Gespräch geworden.
                                                      blackbeard74
                                                      Also die Geräuschentwicklung kommt ja nicht von den Schreib- od. Lesevorgängen, sondern von der alleinigen Umdrehung der Platte ansich. Hört man ja ganz deutlich wenn Sie in Betrieb geht. Wie schon beschrieben, dies hört sich an wie wenn die ganze Zeit ein Lüfter läuft.
                                                      Komisch, mir wurde nur eine neue Festplatte geschickt. Die kommt heute vermutlich per Post bei mir an. Werde dann berichten was sich in Sache Lautstärke getan hat.
                                                Guten Morgen chrisdin,
                                                aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass der neue Sky+ Pro Receiver regulär wirklich sehr leise ist. Schreibe mich gern per Privatnachricht an, damit wir prüfen können, warum das bei Deinem Gerät nicht so ist. Dies gilt natürlich auch für cdho64 und to12.
                                                https://community.sky.de/docs/DOC-1005
                                                Gruß, Sandra
                                                  blackbeard74
                                                  Ich melde mich hier auch mal zu Wort. Bei mir ist das Gerät auch relativ laut! Hört sich wirklich an als würde da ständig ein Lüfter laufen
                                                  Hab auch mal eine PN an Sandra H. versendet.
                                                    markus34
                                                    leider habe ich das selbe Problem. Der Receiver hört sich wie ein PC vor 10 Jahren an. Sky per Hotline vor 3 Tagen kontaktiert und bisher keine Antwort.
                                                        Der Vergleich mit älteren Computern ist zutreffend.
                                                        Es ist nun mal eine Tatsache das eine Festplatte mit höherer Leistungskapazität einen größeren Kühlungsbedarf hat.
                                                        Und wie es nun mal so ist,verbaut man einen Ventilator nach den Erfordernissen ein.
                                                        Dabei ist die Geräuschkulisse dem Vertreiber der Platte offensichtlich nebensächlich  .
                                                        Hauptsache das Gerät wird mit viel Werbeaufwand erst einmal an den Mann/Frau gebracht.
                                                        Fazit;Hier wedelt der Schwanz mal wieder dem Hund.
                                                        blackvoodoo
                                                        Ich schließe mich hier an. Gestern den Receiver erhalten. Und dieser ist unerträglich laut. Ich schlafe im gleichen Raum wie der Receiver steht - die Lautstärke ist eine Frechheit. Selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist, hört man die Festplatte/Lüfter DEUTLICH. Wenn er mal auf 'ruhig' schaltet, dann max für 2-3 Minuten, und schon geht es wieder los.
                                                        Sorry Sky, aber das kann doch nicht euer Ernst sein?
                                                          chrisdin
                                                          Habe widerrufen und nehme nun wieder den "alten" Receiver... es kann nicht sein, dass neu entwickelte Geräte eine Geräuschkulisse von PCs von vor 5-10 Jahre besitzen. Selbst die PS3 hat beim abspielen einer Blu-ray ein geringeres Laufgeräusch. Sehr schade.. von der Geschwindigkeit her ist das Gerät gar nicht schlecht gewesen.
                                                            icerebell
                                                            Hier mal  2 Videos von der Lautstarke ,
                                                            einmal nur vom  Receiver und dann beim TV schauen .
                                                            ist wie gesagt Recht Leise , wenn er aus ist .
                                                            Man kann den auch in den Zimmer stellen wo man schläft .
                                                            Ist es bei euch Lauter .
                                                            wenn ihr den aus habt
        cdho64
        Hi icerebell,
        bezüglich Video,  nur Receiver...genau das ist das rauschen, von dem ich auch rede.
        Bezüglich Lautstärke, wenn der Receiver aus ist, also wenn in Standby (blauer Kreis) oder Energiesparmodus (blauer Punkt), in beiden Fällen ist das Sky Logo aus,  da höre ich überhaupt nichts, noch nicht mal, wenn ich direkt danebenstehe. Oder meinst du noch ein anderes "aus"? Normalerweise steht es bei mir auf Standby, laut Handbuch, so verstehe ich es, soll dann auch nichts im Hintergrund geladen werden...ist wohl nur bei Energiesparmodus der Fall.
        Claus
        Leider ist mir erst jetzt diese "Demo" aufgefallen.
        In unterstelle Ihnen mal nicht,dass sie die Leute für dumm verkaufen wollen.
        Tatsache ist doch,dass das Gerät in Aktion störend ist,oder glauben sie das die Menschen an Halluzinationen leiden?
        Wenn diese"Fehlkonstruktion" ABGESCHALTET ist,gibt sie natürlich auch keine Töne von sich.
        macokieh
        Kann das unangenehme Geräusch bestätigen. War einer der Gründe, das doofe Ding gleich wieder zurückzuschicken. Ist eine Seagate-Festplatte gewesen. Macht auch Sinn, ohne jegliche isolierende Lagerung das Ding in ein wahrscheinlich ziemlich leeres Plastikgehäuse zu stecken, perfekter Klangkörper, Super-Resonanz. (Der letzte Satz ist Ironie!)
        cdho64
        Hi macokieh,
        ich bin auch der Meinung, dass es sich um ein Resonanzkörperproblem handelt,  sprich ein Geräusch von der Platte wird durch das Geäuse/ dem Festplattenschacht extrem verstärkt. Allerdings, und hier beziehe ich mich auf andere 2,5 Zoll Festplatten in einem externen USB Gehäuse und den Specs der Seagate Platte,  es dürfte dieses Geräusch gar nicht geben. Ich vermute, dass die Gehäusestatik der Platte nicht stimmt,  entweder gibt es eine Reihe von Montagsplatten oder es kommt ggf.durch die Montage der Platte in diese Plastikhalterung.
        Noch kurz zum Thema Kühlung bzw. Lüfter, ich denke nicht, dass die 2,5 Zoll Platte eine Lüfterkühlung benötigt....dann müsste ja z. B. in jedem externen USB Gehäuse auch ein Lüfter drin sein. Würde mich auch fragen, wie den überhaupt Luft zur Platte kommen soll, da diese ja in einem fast vollkommen isolierten Schacht geschoben wird.
        Ich werde das Thema hier weiterhin verfolgen, hoffe, dass es bald mal konkrete Antworten von Sky geben wird.
        Claus
        skybanker
        Gibt es hier eigentlich was aktuelles?
        Ich habe auch den neuen UHD Receiver und er rauscht ziemlich laut.
        FInde ich tatsächlich störend gerade wenn es ruhig im Raum ist.
        Es klingt als würde ein Heizkörper auf Hochtouren laufen.
        Liebes Sky-Team, habt ihr einen Rat?
        blackvoodoo
        Ich habe einen Umtausch angefordert und warte nun auf einen neuen Receiver in der Hoffnung, eine leisere Festplatte zu erhalten...
        Hallo skybanker,
        entschuldige die späte Reaktion. Bitte lasse mir in einer privaten Nachricht Deine Kundennummer zukommen, damit ich mich um Dein Anliegen kümmern kann.
        Hier findest Du eine Anleitung für die private Nachricht: http://bit.ly/1VQr44j
        Jessi
        klauschi
        Bei mir ist dieses Problem noch nicht aufgetreten. Vielleicht mal die Festplatte vorsichtig herausziehen und wieder einstecken, am Schluss mit etwas Druck, damit ein sicherer Kontakt gewährleistet ist.
        onkelnowi
        Hallo @ all,
        ich bin bzw. der gestern im Rahmen eines neuen Abos eingetroffene Sky+Pro UHD Receiver leider auch betroffen.
        Hört sich regelrecht an wie ein älterer Heizkörper, der voll aufgedreht ist.
        Ich habe mich gleich mal an Sandra per PN gewandt und hoffe auf schnelle & unkomplizierte Hilfe, wollte nichts an dem Teil "rumfummeln"...
        So werde ich das leider nicht nutzen können, gerade abends wenn man etwas leiser Fern sieht ist es wirklich störend und das kann ja nicht der Sinn der Sache sein...
        Hoffe es ist nur ein Montagsmodell, das ich erwischt habe und ein Tausch löst das ganze schnell auf. Ich berichte gern.
        Grüße aus BaWü,
        Gregor
        ice-89
        ich bin seit ca. 4 Wochen auch Sky Kunde und habe ebenfalls den Sky+ Pro Reciever.
        Direkt von Anfang an ist mir aufgefallen das die Festplatte ein surren von sich gibt. Da ich nur ca. 3m vom Reciever weg bin, höre ich dies auch ständig.
        Das surren ist ständig zu hören, auser natürlich wenn der Reciever im Standby ist. Beim umschalten oder bei leisen Stellen im Film (egal ob von der Festplatte oder normales TV Programm) hört man es natürlich noch deutlicher.
        Die Festplatte wurde seitens Sky schon getauscht, eine verbesserung hat dies leider nicht gebracht.
        Meinen Vorschlag welchen ich der netten Mitarbeiterin am Telefon gemacht habe, wurde leider verneint.
        Ich würde gerne eine selbstgekaufte 500GB SSD einbauen, dies darf ich leider aber nicht
        Habt ihr noch eine Idee??
        Vielen Dank vorab
        jonnycash
        Kabel kaufen und Platte in eine gedämmte Box auslagern. Hier lesen:
        https://forum.digitalfernsehen.de/threads/neuer-uhd-sky-receiver.365823/page-360#post-7658511
        Und dort auf Seite 360 gibt es auch den Erfolgsbericht dazu.
        das-axel
        Naja, habe seit Weihnachten einen Sky+ Receiver,die Laufgeräusche der Festplatte ist wirklich unerträglich.
        Nun hat sich heute der Receiver beim starten aufgehängt,er startet also auch nach mehrmaligen Strom abschalten und reseten inkl. Werkzustand herstellen nicht mehr.
        Durch Zufall fand ich heraus,das sich die Festplatte hinten entfernen läßt und siehe da er startet und ist lautlos,.
        Einen Tausch der FP/Seagate habe ich schon veranlaßt,per PN.
        Sollte die neue ebenfalls so laut sein , werde ich diese wieder entfernen,da ich sowieso nichts aufnehme.
        Dann bleibt nur noch die Erfahrung das der Humax Receiver ein wirklich billiges Teil ist,Sky hätte etwas mehr Geld investieren sollen und ne SSD eingebaut, bei hoher Kundenzufriedenheit.Chance vertan,.
        cogan
        SSD ist zwar eine tolle Sache aber für diesen Zweck völlig unnötig und in der 1TB Grösse auch noch viel zu teuer
        wenn Du mir für 100€ einen Receiver mit einer SSD in der Grösse verkaufst nehme ich 10
        das-axel
        War ja auch nur so ne Idee,,es hätte auch gereicht die HD zu entkoppeln und in ein vernünftiges Gehäuse zu stecken,aber da sind wir ja wieder bei der Preisfrage,.
        Nur die bisherige Geräuschkulisse ist wirklich nicht hin zu nehmen.
        Schaun wir mal was die neue macht.
        Also ich hatte schon den alten Sky+ Receiver mit 320 GB und 2 TB Festplatte und nun den neuen UHD Receiver mit 1 TB Festplatte.
        Und ich glaub echt, dass einige Leute sehr empfindlich sind, was Geräiusche angeht. Ich muss sagen keine der 3 Festplatten war in keiner Art und Weise für mich hörbar.
        Ich habs gerade beim UHD Receiver getestet im Betrieb, sitze 2 m von dem entfernt auf dem Sofa und höre nichts. Erst wenn ich direkt vor dem Gerät stehe und das Ohr ranhalte höre ich ein Geräusch.
        Finde man kann sich auch anstellen.
        jonnycash
        Die Antwort der Betroffenen wird lauten: "Das ist natürlich der Vorteil von beginnender Schwerhörigkeit"
        cogan
        bei mir tut sich da auch nichts
        aber das ist bei HDs so eine Sache
        wenn man billige einkauft haben die grosse Fertigungstoleranzen und da sind dann eben welche bei die ziemlich randalieren können. Hatte ich im PC auch schon aber dort hat es nicht weiter gestört.
        wie das-axel schon schrieb wäre entkoppeln nicht schlecht gewesen und dazu einfach nicht die billigste Charge.
        leider wird bei dieser Massenfertigung ja immer auf den letzten Cent für die Bauteile geschielt und hinterher hat man dann genau diese Probleme.
        Die einfachste Lösung ist ein USB Anschluß an den dann jeder die Platte hängt die er möchte.
        aber das ist ja ganz Böse und wiederspricht dem "Sky zugenagelt" Prinzip
        Hallo flo1985,
        ich hatte, bis ich den Sky+ Pro Sat-Receiver bekam, den altbewährten Sky+ Sat-Receiver mit externer 2 TB Festplatte. Bei beiden Geräten hab ich nie was gehört. Ich sitze ca. 2,5 bis 3 Meter vom TV und demzufolge auch vom Sky Receiver entfernt. Als ich im Februar 2016 ein Problem mit dem altbewährten Sky+ Sat-Receiver hatte, wurde mir dieser komplett gratis (kostenlos ; umsonst) von Sky getauscht. Auch mit dem Tauschgerät, hab ich nie was gehört. Und jetzt mit dem Sky+ Pro Sat-Receiver auch nicht. Auch meine Verlobte hört nichts, wenn sie bei mir ist.
        Meine Verlobte in Duisburg, die den Sky+ Kabel-Receiver mit der externen 320 GB Festplatte hat, hört bei ihrem Gerät überhaupt nichts. Und ich weiß sehr genau, dass meine Verlobte eigentlich ein sehr gutes Gehör hat und hört mit dem rechten Ohr sehr viel besser, als andere Menschen. Ist ihr bei einem Hörtest beim HNO Arzt bestätigt worden. Und wenn ich bei meiner Verlobten bin, dann höre ich bei ihr auch nichts von ihrem Gerät.
        nmw
        Gibt es denn hier mittlerweile eine Lösung? Habe den Receiver seit Samstag und es ist - außer im Standby - immer dieses Lüftergeräusch zu hören. Ich müsste den TV schon extrem laut stellen, damit ich das nicht mehr höre und das möchte ich nicht.
        sirossy
        ich habe auch den Sky+ Pro UHD Receiver seit ca. einer Woche. Ich finde, auch dass er mir zu laut ist. Dass surren ist wenn er im Stand-by ist bzw. wenn in normaler Zimmerlautstärke Sky geschaut wird immer leicht hörbar. Man merkt es besonders, wenn er dann in den Energiesparmodus wechselt. Dann ist eine herrliche Ruhe. Ich verstehe auch nicht, wie Sky solch ein Gerät auf den Markt bringen konnte. Es gäbe bestimmt eine Abhilfe (bessere Entkopplung der HDD vom Gehäuse und sehr ruhig laufende 2,5 Zoll HDDs.). Warum Sky hier nicht nachbessert verstehe ich nicht. Vorher hatte ich den Sky+ mit der 320GB HDD (das war ein Traum). Nichts hörbar, trotz kleinem Gehäuse. Dann den Sky+ mit der 2 TB HDD, dieser war dann schon wahrnehmbar, jedoch vom Geräusch noch ertragbar und nun der schicke Sky+ Pro mit der aufdringlich surrenden HDD bzw. die Kombi aus schlecht entkoppeltem Gehäuse und HDD. Ich hoffe es kommt nochmals Schwung in die Sache und Sky bessert nach, bzw. hat inzwischen ein anderes HDD Modell, welches besser zum Gehäuse passt.
        Sir Ossy
        Hallo sirossy,
        Komisch, ich höre bei meinem Sky+ Pro Sat-Receiver nichts.
        Ich merke das nur, wenn ich sehe, dass aus dem blauen Ring im Display ein blauer Punkt wurde. Aber hören tue ich diesen Übergang nicht, weil allgemein bei mir nichts zu hören ist.
        O.K.! Es mag Sky Kunden geben, die da was hören, aber man kann es nicht verallgemeinern und sagen das es bei allen so ist.
        Ich hab vorher auch den altbewährten Sky+ Sat-Receiever mit 2 TB Festplatte gehabt und auch da hab ich nichts gehört. O.K.! Selbst bei dem Gerät gibt es Kunden, die da was hören, aber auch Kunden, die nichts hören.
        Du schreibt folgendes:
        Ich hab bei dem altbewährten Sky+ Sat-Receiver mit 2 TB Festplatte nichts gehört. Und beim Sky+ Pro Sat-Receiver, den ich auch schon ca. ein Jahr habe, höre ich nichts.
        Nur weil es Sky Kunden gibt, die da was hören, aber auch Sky Kunden, die nichts hören, kann man nicht allgemein behaupten, dass die jetzige Festplatte nicht zum Sky+ Pro Receiver passt. Ich persönlich hätte auch toller gefunden, wenn es eine andere Fetsplatte gewesen wäre, nämlich eine mit mehr Terrabyte Festplattenspeicher und eine womit der Sky+ Pro Receiver schneller hochfährt und beim booten keine 60 Sekunden benötigt. O.K.! Diese 60 Sekunden, die der Sky+ Pro Receiver aus dem Tiefschlaf benötigt, sind schon schneller, als es beim altbewährten Sky+ Receiver der Fall ist, aber es dürfte ruhig noch was schneller gehen, trotz Energiesparmodus. Es gibt nämlich Fernseher der neuesten Generation, die in diesen 60 Sekunden, die der Sky+ Pro Receiver benötigt, bis er zum Fernsehbild kommt, denken, am HDMI Eingang hängt nichts dran und dann wird dieser HDMI Eingang noch einmal neu abgescant. Ich hab es selber bei meinem Samsung Fernseher UE65MU8009t bemerkt. Ist zwar nicht so oft, kann aber mal vorkommen. Da ich den dazu passenden HDMI Eingang an der One-Connect-Mini Box meines Fernsehers mittlerweile auf "unbekannt" lasse, klappt es jetzt besser, dass der HDMI Eingang nicht mehr von selber neu abgescant wird, ob da überhaupt was dran hängt.
        sirossy
        Hallo Sonic28,
        vielen Dank für Deine Ausführliche Meinung und Rückmeldung zu meinen Eintrag.
        Ich gratuliere Dir, dass Du entweder immer Glück der Hardware hattest oder Du einfach bestimmt Geräusche nicht wahrnimmst ;-).
        Du kannst mir glauben, dass ich und ich denke auch alle anderen die es stört, manchmal auch lieber kein so gutes Gehör hätte(n). Es kommt manchmal einfach auch auf die Frequenz/Tonlage des Geräusches an. Beim Sky+ Pro ist es einfach nur ein nerviges surren und rauschen. Die 320GB Platte hatte ich mit meinem guten Gehör überhaupt nicht wahrgenommen. Es war schon eine kleine Umstellung auf die 2TB Platte. Auch hier war das Geräusch in einzelnen Situationen wahrnehmbar. Wenn kein TV an ist der Sky+ Pro ist nicht im Energiesparmodus oder lädt Filme nach, dann ist er, wenn ich Zeitung lese oder mich entspannen möchte doch recht präsent. Wenn viel im Raum gesprochen wird, höre ich den Receiver natürlich auch nicht.
        Ich möchte jedoch in meinem Wohnraum entspannen können und nicht durch unnötige Geräusch-Emission gestört werden. Ohne auf Sky on demand zu verzichten, geht es wohl mit diesem Receiver nicht. Nur wenn die Platte nicht dreht (Energiesparmodus) ist es wirklich ruhig. Bei einem Gerät welches Wohnzimmer und evtl. auch Schlafzimmer tauglichen sein soll, müsste der Hersteller meiner Meinung nach etwas mehr darauf achten, dass die Hardware (Gehäuse und HDD) optimal harmoniert. Auch Testberichte im Web berichten von dem wahrnehmbaren surren/rauschen des Receivers, somit ist es auch keine Einbildung. Jeder empfindet es etwas unterschiedlich. Evtl. gibt es ja auch 2 Version der verbauten HDDs. Ich meine bisher immer von den Seagate gelesen zu haben, wenn es störend war. Leider gibt es ja auch immer weniger HDD Lieferanten. Früher empfand ich u.a. die Samsung 2,5 Zoll HDDs immer als recht leise. Samsung baut ja keine HDDs mehr. Gegen SSDs spricht leider der in dieser Größe teurer Preis und evtl. die Langlebigkeit bei der intensiven Schreibleistung. Hier kann ich Sky verstehen, dass dies zu teuer wäre.
        SirOssy
        grenze
        habe 2 nagelneue Sky+ Pro UHD Receiver bekommen und genau das selbe Problem mit den Geräuschen.
        Gibt es hier schon Ergebnisse was man dagegen machen kann. Ist unerträglich dieses Rauschen.
        Vielen Dank!
        jonnycash
        Ja, es gibt eine Möglichkeit:
        https://community.sky.de/message/215470#215470
        GRuss
        grenze
        Ja, das ist der Link zu diesem Thema??
        jonnycash
        Ja, und in meinem verlinkten Beitrag ist ein externer link....
        grenze
        Auf die englische Seite oder der mit dem Kabel, aber das ist auch nicht sinn der Sache das ich da rumbastle?
        OK, hab mal die Festplatte raus gezogen und ohne gestartet und der Krach ist weg.
        Das mit dem kabel sehe ich als Notlösung, aber eigentlich sollte Sky hier tätig werden.
        jonnycash
        Natürlich der mit dem Kabel. Entweder man will eine Lösung oder nicht. Von Sky wird keine kommen und das Basteln bekommst du schon hin.
        grenze
        gerade mit Sky telefoniert, schicken neue Festplatten raus. Mal sehen ob das was bringt.
        sirossy
        Da bin ich auch mal gespannt, ob Sky mal wirklich ein HDD anbietet, welche kaum hörbar ist. Ich finde das rauschen auch in ruhiger Umgebung sehr störend. Beim TV schauen stört es kaum bzw. gar nicht, wenn jedoch alles aus ist gibt es immer ein Grundrauschen und das ist nervig.
        highniklas
        Bin auch betroffen der alte Sky + war flüsterleise und der neue ist so laut wie mein Gamer PC beim zocken.. das ist ja Technik von 2000...
        Hallo highniklas,
        Das das für dich nicht so toll ist, kann ich verstehen. Würde mich auch ärgern, wenn ich das Problem hätte. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das bei meinem Sky+ Pro Sat-Receiver nicht der Fall ist. Dieser ist flüsterleise. Auch bei meiner Angetrauten in Duisburg ist der altbewährte Sky+ Kabel-Receiver flüsterleise, um es mal mit deinen Worten zu nennen. Selbst, als ich noch den altbewährten Sky+ Sat-Receiver mit externer 2 TB Festplatte hatte, war so gut wie nichts zu hören. Ich hab wohl Glück gehabt und jedesmal ein flüsterleises Gerät erwischt, genau wie bei meiner besseren Hälfte.
        highniklas
        Ich habe den Sky + pro als Kabel Receiver weiß nicht ob das einen Unterschied macht werde Sky um Ersatz bitten
        Hallo highniklas,
        Das hat damit nichts zu tun, ob es die Kabel- oder Sat-Version ist. Kann bei beiden auftreten. Es gibt Sky Kunden, die hören so gut wie gar nichts vom Gerät. Und es gibt Sky Kunden, die hören nur ein bischen und andere hören sehr viel, so das es störend sein kann. Ist also eine persönliche Empfindung. Und meine Angetraute hat sehr gute Ohren. Sie hört manches besser, als andere Menschen. Deshalb ist die Lautstärke vom Fernseher bei ihr um einiges leiser, als andere es einstellen würden. Deswegen würde sie es auch sehr gut hören, wenn bei ihr der altbewährte Sky+ Kabel-Receiver so laute Geräusche von sich geben würde. Da meine bessere Hälfte auch im gleichen Raum ihr Bett hat, würde sie dann nicht schlafen können, wenn es so extrem wäre, wie manche hier im Forum erzählen. Und ich hab es selber festgestellt, dass bei ihrem Gerät so gut wie nichts zu hören ist. Und bei mir ist das genauso. Ich hab eine Wohnung, wo ein Raum das Wohnzimmer und gleichzeitig auch das Schlafzimmer ist und sogar eine kleine Küchenzeile drin steht. Ich würde auch nicht schlafen können, wenn es so extrem laut wäre. Ich höre so gut wie nichts vom Sky+ Pro Sat-Receiver. Manche Sky Kunden hier im Forum behaupten, dass sie es hören können, wenn der Sky eigene Receiver nach dem ausschalten im Standby in den Energiesparmodus fährt, weil dann die Geräusche weniger werden bzw. ganz aufhören. Aber bei mir hört man auch da nichts. Also alles gleichbleibend leise. Du kannst bei Sky gerne um Ersatz bitten, falls dem entsprochen wird. Ob du dann aber ein Gerät bekommst, dass dann flüsterleise ist, kann dir keiner garantieren. Kannst Glück haben, dass du das bekommst, kannst aber auch Pech haben, das du wieder ein Gerät bekommst, wo man was hört.
        grenze
        Zieh mal die Festplatte raus und starte den Receiver ohne. Dann hört  man gar nichts mehr. Hab von Sky die selbe Festplatte als Austausch bekommen, eine WD, und die ist genau so laut wie  die alte. Sonic28 schau mal bitte nach welche Festplatte du hast. Ich denke es hilft nur das was jonnycash schreibt.
        meine beiden Sky +Pro Receiver haben jeweils eine WD und eine Fujitsu HD drin und die Fujitsu ist leiser als die WD.
        Die Fujitsu habe ich mal als Austausch für eine defekte WD bekommen.
        WObei beide so leise sind das sie nicht stören.
        Hallo grenze,
        Da ich jetzt den Sky+ Pro Sat-Receiver als Fan-Edition im Design vom "FC Bayern München" erhalten habe und keine neue Festplatte dabei war, musste ich die Festplatte aus dem vorhandenen schwarzen Sky+ Pro Sat-Receiver entnehmen und in den neuen Fan-Receiver stecken. Mit dem schwarzen Sky+ Pro Sat-Receiver hatte ich fast gar keine Geräusche. Und jetzt beim Fan-Receiver ist das noch weniger, nämlich gar nichts mehr. Und da du wissen willst, was ich für eine Festplatte habe, sage ich es dir. Es ist eine 2,5 HDD von Seagate.
        luzifah-013
        Habe eine Toshiba Platte drin alles auf Strom sparen gestellt und kein vorladen jetzt läuft sie ganz langsam  und beim Tv schauen nicht zu hören komplett ausschalten nicht Stand-by startet gegenüber den alten in 10 sec oder platte einfach rauszieren ist ja nur eingesteckt und abends wegen EPG Daten wieder rein schieben
