7 Antworten Neueste Antwort am 13.08.2016 15:36 von Robert K. RSS
    Favoriten speichern.
    kupplung
      Hallo kann ich irgendwie ein Backup meiner favoriten Programm plätze (1-99) auf USB odet so machen? Nicht das sky mal was umstellt und ich muss alles wieder neu einfügen.
        • Re: Favoriten speichern.
          Wie sag ichs meinem Kinde...
          (...geht nicht zu speichern...)
            Didi Duster
            Der USB Port ist bei den Sky Receivern nur dazu gedacht, um Sky interne Diagnosegeräte anzuschließen - falls 'mal ein Techniker kommt z.B.
            Du kannst also keine Listen auf einen PC übertragen und dort speichern oder bearbeiten. Das gibt die Sky Technik leider nicht her.
              dirk1971
              Nein, wenn bei Sky eigenen Sendern (glaube bei den anderen auch, bin mir aber nicht sicher) die Programmplätze geändert werden, dann ändert sich nichts an den Favoriten, wird also weiterhin erkannt!
              Bsp:
              Du hast auf Favoritenplatz 1 Sky Cinema! Dieser ist eine Verknüpfung mit PP 320! Sky ändert den PP auf 620! Dann ändert er auch die Verknüpfung, sodass du weiterhin Sky Cinema auf Favoritenplatz 1 hast!
                  Mach mal: Receiver: Die Werkseinstellung
                      dirk1971
                      Dann sind natürlich die Favoriten weg! Ich bezog mich aber auf den Satz : "Nicht das Sky was umstellt..." und dachte da eher an Umbelegungen der Programmplätze!
                    Hallo kupplung,
                    die lieben User haben Dir bereits korrekt geantwortet. Die Favoritenliste kann nicht auf einem anderen Gerät gesichert werden.
                    Rob
