31 Antworten Neueste Antwort am 04.08.2016 06:47 von andreasg. RSS
    Ton in Stereo
    andreasg.
      ich habe meinen Human Sat Receiver an einem Marantz AV Receiver mit HDMI bzw. optischem Kabel angeschlossen. In beiden Fällen kommt der Ton nur in Stereo an, obwohl der Film, bzw. die Sportsendung in 5.1 gesendet wird.
      Falls irgend jemand weiß wie ich das ändern kann, danke schon mal. Der Marantz ist in Ordnung, wenn ich Blu Ray`s oder DVD`s abspiele funktioniert alles. Vermutlich liegt es am Humax, aber so einfach tauscht Sky die Geräte nicht.
        • Re: Ton in Stereo
          Hallo andreasg.,
          du kannst folgendes machen: Im "Service-Menü" den Punkt "Audio und Untertitel" auswählen. Dann kannst du z. B. bei "Tonausgabe über HDMI" einstellen, ob der Ton über das HDMI-Kabel in Dolby Digital kommen soll. Dann musst du das ausprobieren, ob es klappt. Nicht jeder AV-Receiver kann den Dolby Digital Ton über das HDMI Kabel empfangen, wenn der Sky+ Sat-Revceiver direkt über HDMI mit dem AV-Receiver verbunden ist. Wenn der Dolby Digital Ton nicht geht über HDMI, dann musst du bei "Tonausgabe über HDMI" auf Stereo stellen und du musst dann ein optisches Kabel nehmen und damit den Sky+ Sat-Receiver mit dem AV-Receiver verbinden und das Bild vom Sky+ Receiver über HDMI direkt in den Fernseher schicken. Du kannst im "Service-Menü" bei "Audio und Untertitel" den Punkt "Bevorzugtes Tonformat" auf Dolby Digital stellen. Dann wird immer Dolby Digital ausgewählt, wenn der Sender, den du gerade siehst, in Dolby Digital ausstrahlt.
          Beachte folgendes: Beim Sky+ Sat-Receiver wird bei Sky bei den "Sky Buli"-Sendern (egal ob SD oder HD) und bei den "Sky Sport"-Sendern (egal ob SD oder HD) der Dolby Digital Ton nicht automatisch ausgewählt, obwohl man im "Service-Menü" bei "Audio und Untertitel" bei "Bevorzugtes Tonformat" auf Dolby Digital gestellt hat. Da hilft nur das manuelle auswählen vom Tonformat. Dazu machst du folgendes: Wenn du auf dem "Sky Sport"-Sendern (egal ob SD oder HD) bzw. "Sky Buli"-Sendern (egal ob SD oder HD) bist, den du sehen willst, klickst du mit der "Pfeil nach rechts"-Taste soweit, bis du beim Punkt "Tonauswahl" angekommen bist. Jetzt diesen Punkt mit OK auswählen und dann die Tonnorm auswählen, die du hören willst. Bei den "Sky Sport"-Sendern (egal ob SD oder HD) und bei den "Sky Buli"-Sendern (egal ob SD oder HD) ist das normal. Da geht es (leider) nicht automatisch.
            • Re: Ton in Stereo
              andreasg.
              Danke, ich habe beides (HDMI und optisches Kabel) versucht. Klappt nicht. Egal ob ich einen Film gucke oder Sport sehe. Bei meinem Blu Ray Player klappt alles wunderbar, kann also nicht am AV Receiver liegen.
              Wenn ich bei Sport den Ton in Stereo habe ist der Input Stereo und die aktiven Speaker 5.1, schalte ich auf Digital um habe ich 5.1 Input und aktive Speaker in Stereo.
            • Re: Ton in Stereo
              Hallo andreasg.,
              besser wie sonic28 kann man die Einstellungen nicht beschreiben.
              Gruß,
              Daniel
                • Re: Ton in Stereo
                  Daniel K. schrieb:
                  Hallo andreasg.,
                  Gruß,
                  Daniel
                  Dann verwendet ihn doch als Textbaustein, falls @sonic28 euch die Rechte überlässt!
                    • Re: Ton in Stereo
                      Zu viel Text.
                        • Re: Ton in Stereo
                          Hallo herbst,
                          du schreibst folgendes:
                          Zu viel Text.
                          Ich schreibe sowas lieber ausführlicher, so das es auch jeder Technik-Laie versteht, als das ich es kurz knapp sachlich mit irgendwelchen Fachbegriffen erkläre, was dann kein Schwein versteht.
                            • Re: Ton in Stereo
                              sonic28 schrieb:
                              Hallo herbst,
                              Zu viel Text.
                              Hallo sonic28, nicht falsch verstehen. Ich verneige dich vor deinem Fachverstand. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass so ein spezielles Detailwissen als Textbaustein massenkompatibel ist. Soll heißen, ich als Techni-Laie habs nicht verstanden. ;-) Für andreas wars bestimmt wertvoll. ;-)
                              • Re: Ton in Stereo
                                andreasg.
                                Zuviel Text, nein, genau richtig. Nicht jeder ist ein Techniker und versteht was gemeint ist.
                            • Re: Ton in Stereo
                              Hallo dirk1971,
                              *grübel grübel und studier* Mal sehen, was es dafür an Vergünstigungen hier bei Sky gibt, Vielleicht bekomme ich das Abo, was ich jetzt habe, noch einmal um 80 Prozent reduziert. *Scherz beiseite* Natürlich darf der Text verwendet werden, falls er von Interesse ist.
                          • Re: Ton in Stereo
                            badnews
                            wie ist den der Ton wenn du den Receiver direkt am Tv anschließt und deine Soundanlage dann vom Tv den sound ziehst?
                            das raten zumindest die CCAs hab das auch zuhause und keine Probleme hab mein 7.1 Sound bei Filmen usw.
                              • Re: Ton in Stereo
                                andreasg.
                                Danke für den Tip, werde ich mal versuchen. Hoffe nur dass der TV den Ton vom Humax an den Marantz durchschleift und es dann funktioniert.
                                Was sind denn CAA`s ??
                                  • Re: Ton in Stereo
                                    Tel.: 0180 6 11 00 00
                                    • Re: Ton in Stereo
                                      Hallo andreasg.,
                                      Schließe den Sky+ Sat-Receiver per HDMI direkt an den Fernseher an. Damit ist das Bild schon mal da. Jetzt nimmst du ein optisches Ton-Kabel und verbindest den Sky+ Sat-Receiver mit dem AV-Receiver. Jetzt stellst du im Sky+ Sat-Receiver im "Service-Menü" bei "Audio und Untertitel" ein, dass der Ton über HDMI in Stereo kommen soll und bei "Bevorzugtes Tonformat" stellst du Dolby Digital ein. Das Bild hast du jetzt direkt im TV und der Ton ist direkt im AV-Receiver, indem du dort den Eingangskanal für das optische Ton-Kabel auswählst. Nun sollte es klappen mit dem Dolby Digital Ton. Auch bei den "Sky Buli"-Sendern und bei den "Sky Sport"-Sendern, wenn du manuell das Tonformat auswählst.
                                      Andere Frage: Verbinde mal den Sky+ Sat-Receiver mit dem HDMI Kabel direkt mit dem AV-Receiver und stell im Sky+ Sat-Receiver im "Service-Menü" bei "Audio und Untertitel" ein, dass der Ton über HDMI in Dolby Digital kommen soll. Und bei "Bevorzugtes Tonformat" stellst du auf Dolby Digital. Hörst du dann was, wenn du den Eingangskanal im AV-Receiver für dieses HDMI Kabel auswählst oder ist es ohne Ton? Wenn du was hörst, dann müsste der Dolby Digital Ton auch beim AV-Receiver angekommen sein, sofern im Sky+ Sat-Receiver auch Dolby Digital als Ausgangston ausgewählt ist, sofern der Sender, den du gerade siehst, auch in Dolby Digital ausstrahlt. Hörst du nichts, dann bleibt dir nur der andere eben von mir beschriebene Weg, indem du das Bild direkt in den Fernseher schickst und den Ton mittels optischen Ton-Kabel an den AV-Receiver.
                                        • Re: Ton in Stereo
                                          andreasg.
                                          Hallo Sonic,
                                          zu 1. ich versuche es nachher mal. Vielleicht klappt es.
                                          Zu 2. Ja, ich habe Ton, aber eben nur Stereo.
                                          Der Marantz zeigt an welche Kanäle ein Signal ausgeben.Bei Bull und Sport im Stereoempfang ist Input ist Stereo aber als Aktiv wird 5.1 angezeigt. Aber es kommt kein Ton aus den hinteren Speaker. Stelle ich den Ton bei Buli oder Sport auf Digital um, habe ich Input Stereo und Aktiv 5.1.
                                            • Re: Ton in Stereo
                                              Hallo andreasg.,
                                              Hast du dabei auch kontrolliert, indem du die "Pfeil nach rechts"-Taste gedrückt hast und den Punkt "Tonausrichtung" ausgewählt hast, ob der Ton, der gerade übertragen wird, auch in Dolby Digital 5.1 ist? Oder ist dieser nur in Dolby Digital 2.0 oder nur in Stereo? Stell dann dort mal um. Mal sehen, was du dann zu hören bekommst.
                                      • Re: Ton in Stereo
                                        bireju
                                        Hallo Andreasg
                                        ich habe auch einen Marantz Receiver und seit Samstag eine SkyBox für KabelTV.
                                        Werde gleich mal testen was bei mir für ein Ton rauskommt - vielleicht können wir eine fehlende Kompatibilität zwischen Marantz und der SkyBox ausschließen.
                                        Was hast du den für einen Marantz?
                                          • Re: Ton in Stereo
                                            andreasg.
                                            Das ist ein SR6010
                                              • Re: Ton in Stereo
                                                andreasg.
                                                So, Human per HDMI an TV angeschlossen, Bild da. Human per optischem Kabel an Marantz, kein Ton. Ich habe am Marantz die entsprechenden Einstellungen welche Empfangsart gewünscht ist vorgenommen.
                                                Bleibt mir nur noch den Ton vom TV per HDMI an den Marantz zu schicken.
                                                • Re: Ton in Stereo
                                                  bireju
                                                  Ok ich hab nur den kleinen Bruder sr5008 aber sollte ja gleich sein.
                                                  Vorab: Wenn du den Kanal von Sky wiedergibst, drück doch mal die Info Taste vom Receiver. Dann sollte dir eine Statusinformation angezeigt werden. Hier ist folgendes erkennbar:
                                                  Source: Sollte der von der Box belegte HDMI Eingang angezeigt werden
                                                  Sound: Interessant wäre was hier bei dir steht...
                                                  Signal: Interessant wäre was hier bei dir steht...
                                                  Danach sehen wir mal weiter...
                                                  Mit Glück hast du vielleicht nur den Soundmodus für den Eingang verstellt, kannst du auch gern mal Probieren, falls da kein "Auto" bei Sound steht...
                                                  Melde mich später nochmal...
                                                    • Re: Ton in Stereo
                                                      andreasg.
                                                      Source CBL/Sat
                                                      Sound Dolby Sorround
                                                      Signal Dolby Digital
                                                      Wie kann ich denn bei Sound "Auto" einstellen ? Danke schon mal für die Hilfe.
                                                        • Re: Ton in Stereo
                                                          bireju
                                                          Dann kommt ja ein digitales signal schon mal an...
                                                          So kann mit Handy leider kein Bild hochladen...hier der Text aus der Anleitung...hoffe hilft weiter
                                                          In diesem Modus wird das digitale Eingangssignal erkannt und
                                                          automatisch der entsprechende Wiedergabemodus ausgewählt.
                                                          Führen Sie eine Stereowiedergabe durch, wenn das Eingangssignal PCM
                                                          lautet. Wenn das Eingangssignal Dolby Digital oder DTS lautet, wird die
                                                          Musik entsprechend der jeweiligen Kanalnummer wiedergegeben.
                                                          1 Drücken Sie PURE wählen Sie “Auto”.
                                                          Die Surround-Automatik-Wiedergabe beginnt.
                                                          0 Die Einstellung kann durch Drücken von PURE DIRECT am Hauptgerät erfolgen.
                                                          • Re: Ton in Stereo
                                                            Hallo andreasg.,
                                                            stell mal bei deinem AV-Receiver den Klangmodus auf "Auto". Siehe Seite 132 (ab da wird es erklärt, wie man es einstellt) bis Seite 137 (Erklärung warum Einstellung "Auto") in der Bedienungsanleitung vom AV-Receiver. Mal sehen, was jetzt passiert. Könnte sein, dass es jetzt klappt. Bin mir aber nicht sicher, da ich das Gerät selber nicht besitze. Vielleicht geht es ja.
                                                    • Re: Ton in Stereo
                                                      Was mir hier so auffällt, ist, man sollte sich doch für eine Anschlußart entscheiden über die man den Ton überträgt.
                                                      Weder der Sky-Receiver noch der AV-Receiver wissen welchen Übertragungsweg man tatsächlich nutzt.
                                                      Wenn beide Anschlüsse gleichzeitig genutzt werden kommt auch bei beiden Anschlüssen ein Signal am AV Receiver an.
                                                      Wenn HDMI dann die Einstellungen dazu im Sky-Receiver und im AV-Receiver, genau das gleiche gilt auch wenn man den SPDIF Anschluß auswählt.
                                                        • Re: Ton in Stereo
                                                          andreasg.
                                                          Der AVR sollte automatisch erkennen welches Signal gewählt wird, das würde dem Nutzer helfen. Bei meinem alten Onkyo ging das automatisch.
                                                          Aber das Problem ist zum Glück geklärt.
