21 Antworten Neueste Antwort am 26.07.2016 21:45 von herbst RSS
      • Re: EPG Aktualisierung
        Netzstecker am Receiver für 10 Sekunden rausziehen.
          sentinel2003
          Bei mir ist das "Stecker ziehen" schon "normal" geworden, leider!
              sentinel2003, das ist NICHT normal. Falls es durch einen Mod noch nicht abgestellt ist, dann wende dich vertrauensvoll an einen.
                  sentinel2003
                  Was heißt nicht normal, das "Stecker ziehen" empfehlen doch auch oft die Kollegen an der Hotline....wenn was technisches mit Receiver nicht stimmt!
                      Hast du einen PC?
                        Hallo sentinel2003,
                        wie herbst schon richtig feststellt, ist es nicht normal, wenn der Netzstecker permanet gezogen werden muss. In welchem Zusammenhang ziehst Du diesen? Hängt sich das Gerät auf oder lässt es sich nicht starten?
                        Pauli
                            sentinel2003
                            Pauline F. schrieb:
                            Hallo sentinel2003,
                            Pauli
                            Habe jetzt gerade eben nochmal von einem Techniker bestätigt bekommen: wenn sich die Festplatte aufhängt und es nichts mehr geht, auch hier: Stecker ziehen für einige Sekunden!!
                      Hallo tont65,
                      ist Dein Anliegen noch aktuell? Konntest Du die EPG-Aktualisierung abbrechen? Besteht der Fehler öfter?
                      Pauli
                          sentinel2003
                          Yo, der Fehler besteht schon seit Ewigkeiten!!!
                          Ich habe beispielsweise auch seit geraumer Zeit das kleine Problem, das ich Aufnahmen nicht löschen kann, das diese ins Archiv erstmal wandern können.....ich gehe auf den Button Löschen, aber es passiert nichts, null!! Dann ziehe ich den Stecker und alles läuft wieder...
                          Was hat das jetzt mit der EPG Aktualisierung zu tun?? Verstehe den Zusammenhang nicht!!
                              Hallo sentinel2003,
                              die Frage, ob sich die EPG-Aktualisierung abbrechen ließ, war an den User tont65 gerichtet.
                              Das heißt, dass der Receiver sich komplett aufhängt, sobald Du einen Inhalt von der Festplatte löschen möchtest, ist das korrekt? Damit es nicht zu Missverständnissen kommt, frage ich lieber noch einmal nach.
                              Hast Du auch Probleme mit der EPG-Aktualiserung?
                              Pauli
                                jonnycash
                                Du kannst auch einfach einen Tag warten. Am folgenden Tag kannst du die Aufnahmen dann löschen. Ohne Stecker ziehen.
                                Schau mal auf die Überschrift des Themas hier. Daher die Frage nach dem EPG......
                                DU hast das Thema ja sozusagen mit einem anderen Problem "geentert".
                                    sentinel2003
                                    Ist das dein Ernst?? Einen Tag warten?? Wenn die Festplatte sich "aufgehangen" hat, dann geht nix mehr, nüscht, völlig tot!!!  Warum soll ich da einen Tag warten???
                                        jonnycash
                                        Oooch Junge, erst kannst du was nicht löschen (da hilft ein Tag warten) jetzt hängt sich die Festplatte auf. Wie soll man da antworten ? Wenn du so bei der Hotline anrufst ist das kein Wunder, das die durcheinander kommen........
                                            sentinel2003
                                            Das "Hoch Junge" verbitte ich mir!!!
                                            Du kennst meine Festpllate nicht!!! Was kann ich dafür, das diese Probleme nicht weggehen!!!
