28 Antworten Neueste Antwort am 03.06.2018 09:19 von friese111 RSS
    ständiger Unterbruch bei Sky on Demand
    hejabvb
      Ich habe eine 100MB Leitung und trotzdem unterbricht das live streaming am laufenden Band.
      Wie kann das sein, es ist langsam mehr als nervig.
        • Re: ständiger Unterbruch bei Sky on Demand
          Kommt eine dreistellige Hinweisnummer, ein Fehlertext?
          Sind mehrere Geräte zeitgleich am Router?
          Hast du die Option PGL an oder aus oder auf automatisch?
              hejabvb
              unten im Bild wird ein blauer Balken eingeblendet und dort steht, dass meine Internetverbindung zu langsam sei und deshalb ist die Wiedergabe unterbrochen.
              Dann kann es sein, dass der Film/die Serie weiterläuft und dies geht dann so im 2 Minuten Takt weiter.
              Zweite Variante ist, dass die Serie komplett unterbrochen wird und dann kommt man ins Grundmenü zurück, in welchem steht: die Verbindung wurde unterbrochen, da der Server aktualisiert werden muss, Starten Sie die Wiedergabe erneut um weiter zu schauen.
              Mein Router ist 5-6 Meter vom Fernseher/Receiver entfernt, daher hängt dieser an Devolo Steckern der neuesten Generation. Hatte hier noch nie Probleme
              Wegen der PGL Einstellung müsste ich mal schauen, was eingestellt ist.
              Was ist hier empfehlenswert?
              sky-kunde-koenig
              Ich hatte das selbe Problem mit 32 Mbit Leitung, ich habe in Einstellungen auf Vorladen umgestellt, seitdem läufts.
              Wenn das Vorladen beginnt kann man ja schon nach ca. 5% des Films mit dem Anschauen beginnen. Dies dauert ca. 20 Sekunden.
              Jetzt können wir die Filme mit Vorladefunktion ohne Probleme schauen.
              Anscheinend kann der Reciever beim direkten Streamen nichts an Daten puffern.
              Also mein TIP - Vorladen.
                mthehell
                Wenn Du die Möglichkeit hast, kannst Du auch versuchen den Receiver mit einem 100MBit-LAN Anschluss zu verbinden (statt dem GigaBit/1.000MBit).
                Auch wenn hier 'Spezialisten' der Überzeugung sind, dass es niichts bringen kann - ich weiß von mittlerweile 7 Personen (mit VDSL), dass das Streaming seitdem ohne Abbrüche funktioniert.
                Ich selbst habe eine ADSL 16k-Leitung, den Receiver am 100er-Anschluss und noch nie eine Unterbrechung mit der "zu langsam"-Meldung gehabt. Ich verwende auch die "ABR"-Variante (direktes Streaming), denn bei PDL konnte ich meist nicht nach wenigen Sekunden schauen, sondern musste warten bis die komplette Sendung geladen war (über 1h für eine 30-Minuten Serie) oder der Inhalt den ich schauen wollte lies es eh nicht zu (lizenztechnisch).
                Versuch macht klug.
                  Guten Morgen hejabvb,
                  entschuldige bitte, dass ich erst jetzt reagiere. Es tut mir leid, dass Du ein Teil unseres Programmes aufgrund des Fehlers nicht nutzen kannst. Ich möchte Dir gern helfen.
                  Da Du ein Devolo dLAN nutzt, kann es bei größerem Stromverbrauch zu Störungen dieser Art kommen. Als Beispiel wäre ein Verstärker, ein Herd oder eine Mikrowelle eine typische Störquelle. Bitte prüfe die Verbindungsqualität mehrfach im Sky Home-Bereich über die "C-Taste".
                  Eine weitere Lösung wäre es, das Zwischengerät zu entfernen und das LAN-Kabel direkt anzuschließen. Gib mir dann kurz Bescheid.
                  Mia
                    kingboa
                    Hi!
                    Gibt es hier schon eine Lösung?
                    Ich habe auch Probleme beim ansehen von Sky on Demand. Alle paar Minuten bleibt das Bild kurz stehen und der Ton bleibt aus.
                    Dabei spielt es keine Rolle ob SD- oder HD-Inhalte gestreamt werden.
                    Sky Pro+ Receiver
                    Anbindung via LAN
                    Amazon und netflix über den TV laufen einwandfrei.
                        mschmidt82
                        liegt weder an der Internet noch an der internen Verkabelung! Lasst euch nichts einreden! Seitdem ich diesem .... sky uhd Receiver habe , habe ich nur noch probleme.
                        1. Bildaussetzer sowohl über sat als auch Internet.
                        internet: vdsl 50 Telekom.
                        ( alles getestet : WLAN und feste Verkabelung direkt an dem Router)
                        verkablung: cat 7 und getestet mit 100mbit als auch 1000mbit
                        jedesmall wenn ich streame (zB. Ballers) kommen immer Bild und Ton Störungen.
                        mit dem alten Receiver hatte ich nie solche Probleme.
                        hoffe das mein Abo bald ausläuft. Hier wird es zeitnah sowieso keine Lösung geben und jedesmal kommen diese Standard workarounds die nichts bringen und nur hinhalten... schade...
                            friese111
                            Das stimmt.Es kann doch nicht sein das der Stream permanent abbricht ich dann auch noch jedes Mal den Pinn neu eingeben muss.Das ist das denn für eine neue innovative Technik.Auch hier geht Sky mal wieder davon aus das Alle Glasfaser haben.
                            Mit der alten Soft kein Problem, jetzt ist es eine Zumutung mit meine 16er Leitung.Ich habe keinen Bock mehr auf so was.
                          santi
                          Hey.
                          Ich habe das gleiche Problem und das seit April, also seit ich Kunde bin.
                          Wenn ich nicht vorlade, dann bekomme ich die Info, das die Verbindung zu langsam ist oder es hängt sich gleich ganz auf mit dem Hinweis „Sorry für die Unterbrechung......“
                          Vorladen hilft da leider auch nicht. Da bekomme ich auch die „sorry für die Unterbrechung....“ Meldung.
                          Der einzige Vorteil beim Vorladen ist nur, dass ich meistens da weiter schauen kann, wo es abgebrochen ist.
                          Mit Lankabel hab ich die selben Probleme.
                          Teilweise kann ich nicht mal mehr das Hinweis Fenster schließen, aber im Hintergrund im Menu oder sonst weiter gehen kann.
                          Hab mehrmals bei der Hotline angerufen und die meinten, sie würden mich auf einen anderen Server umstellen und mir ein Update schicken.
                          Update habe ich installiert und für einen Film hat es gereicht. Dann ging alles von vorne los.
                          Hab seit einer Woche auch eine 50000er Leitung und eine neue Fritzbox.
                          Problem bleibt bestehen.
                          Man hat mir auch einen Receiver Austausch vorgeschlagen. Ich könnte den Sky + Receiver gegen den neuen Sky + Pro tauschen.
                          Alles kostenfrei nur den Versand muss ich zahlen.
                          Ach und nach 6 Monaten auch 10€ mehr als jetzt....
                          Das habe ich abgelehnt, da ich nicht bereit bin mehr zu zahlen, wenn es jetzt schon nicht funktioniert.
                          Hab dann mal das ganze Sky Abo gekündigt, da ich seit Anfang April nur 1 Film ohne Unterbrechung schauen konnte.
                          Das macht dann irgendwie keinen Spaß.
                            friese111
                            So wie es aussieht ist das ein Software Problem. Wenn ich mit meinen Samsung über die App schaue habe ich das nicht. Also eindeutig ein Problem des Receivers.
