3 Antworten Neueste Antwort am 10.05.2016 22:53 von Nadine S. RSS
    ...immer wieder "Hinweis 313"...wer hat aktuell auch Probleme?
    sebo
      In den letzten Tagen tritt ständig der Fehler "Hinweis 313" - "Auf diesem Sender wird zurzeit nicht gesendet" auf. Nachdem der Receiver vom Stromnetz getrennt wurde geht es als für ein paar Stunden wieder. Hat jemand aktuell die gleichen Probleme?
        • Re: ...immer wieder "Hinweis 313"...wer hat aktuell auch Probleme?
          Nadine S.
          Hallo sebo,
          es tut mir leid, dass Du den Hinweis 313 erhältst. Kannst Du mir bitte mitteilen, auf welchem Kanal Du diese Meldung bekommst? Wurde der Suchlauf heute Nacht durchgeführt?
          Drücke zur Überprüfung bitte die Menü-Taste vom Receiver, bestätige dann das Service-Menü mit "OK". Gehe danach mit den Pfeiltasten nach unten und öffne den Suchlauf erneut mit "OK". Dort steht dann das Datum, wo ersichtlich ist, wann dieser zuletzt erfolgte.
          Welche Empfangsart nutzt Du, also schaust Du über Kabel oder Satellit?
