23 Antworten Neueste Antwort am 01.05.2016 17:52 von herbst RSS
    Sky HD
    bengel89
      Ich hoffe, das ich in diesem Bereich richtig bin.
      Mein Abo beinhaltet auch sky-HD (ohne HD+) und ich hatte eigentlich angenommen, dass dann auch alle Sender
      die mit sky beginnen in HD ausgestrahlt werden,doch leider ist es nicht so. Nicht einmal Sky Cinema 24 kommt
      in HD! Gestern Abend habe ich zum 1, Mal sky-Krimi geschaut und das Bild auf meinen 1,20 m TV sah aus, wie
      aus der "Fernseh-Steinzeit"!
      Ich hatte immer angenommen, sky wäre etwas exklusives, mit einem super Bild!
        • Re: Sky HD
          stephan1
          Sky Comedy, Sky Emotion, Sky Nostalgie, Sky Krimi, .. werden nur in SD ausgestrahlt
            • Re: Sky HD
              bengel89
              Weiß denn Jemand warum? Technisch ist es doch möglich Filme die in SD produziert wurden,
              in HD hoch zu skalieren. Klar ist das das Bild immer noch nicht "Weltklasse", aber immer noch
              besser als ohne. Andere TV-Sender machen das doch auch.
                • Re: Sky HD
                  stephan1
                  Sky arbeitet stets daran, sein HD- Portfolio zu erweitern/ auszubauen
                  • Re: Sky HD
                    Viele Kinofilme bei sky Comedy/Nostalgie/Emotion laufen auch mal irgendwann bei Sky Hits HD oder Sky Action HD, dann allerdings meist in nativem HD mit guter Bildqualität, nicht nur einfach hochskaliert.
                    Bei Sky Hits HD donnerstags 20 Uhr oft Klassiker schön in HD präsentiert (auch Filme, die noch nicht auf Blu-ray zu kaufen sind).
                    Dass Sky Comedy usw. nur in SD angeboten wird, auch Kabel 1 Classics, TNT Film usw. (die man bei anderen Anbietern Kabel oder IPTV in HD sehen kann), ist echt peinlich und unentschuldbar. Diese SD-Sender sind nicht in meiner Senderliste gespeichert (eigener unahängiger Receiverim Einsatz).
                    • Re: Sky HD
                      Sky ist immer vorn. Und wenn Sky mal hinten ist - ist hinten vorn!
                      • Re: Sky HD
                        Weil dies nun einmal alles mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Aktuell benötigt Sky jeden "freien" Cent der da ist für das bieten auf die Bundesliga. Da hat man für solche Projekte wie HD Ausbau sicher akuell kein Geld übrig.
                          • Re: Sky HD
                            stephan1
                            Aktuell heißt in diesem Fall seit gefühlt ewigen Zeiten
                              • Re: Sky HD
                                Ich glaube der letzte HD Ausbau bei Sky war irgendwann 2014 oder so.....ich kann mich aber auch irren.
                                Selbst Sky Arts soll ja nun erst irgendwann im Sommer kommen obwohl als lineaerer Kanal schon für Anfang dieses Jahres angekündigt.
                                Nur wissen die meisten, die sich auch informieren, Sky hat eine ganz eigene Zeitrechnung.
                        • Re: Sky HD
                          broesel
                          Manchmal macht sich Sky  aber auch Mühe und macht aus einem 16:9 HD-Sender, den sie nur 1:1 ubernehmen bräuchten, einen 4:3-SD-Kanal, siehe classica
                          • Re: Sky HD
                            satfreund
                            Zitat : ........................Nicht einmal Sky Cinema 24 kommt in HD!............................
                            Kabel oder Sat-Empfang ?
                            Über Sat gibt es SKY Cinema +24  in HD, wie es im Kabel aussieht weiss ich nicht genau .
                            (von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich)
                            http://www.satindex.de/channel/15545/
                            18.11.2015 Der Sender Sky Cinema+24 HD auf Astra 19.2° Ost hat auf die Frequenz gewechselt.
                            Er wechselte von 11553 MHz H auf 12070 MHz H
                              • Re: Sky HD
                                  • Re: Sky HD
                                    bengel89
                                    Danke, ich habe Sat über Astra! Dann werde ich mich noch einmal mit dem Suchlauf vom Sky-Receiver beschäftigen. Der zeigt mir nur Sky Cinema +24 in SD an.
                                      • Re: Sky HD
                                        Hallo bengel89,
                                        du schreibst folgendes:
                                        Sofern du den Sky+ Sat-Receiver in Benutzung hast, solltest du "Sky Cinema+24 HD" auf Programmplatz 302 und "Sky Cinema+24" auf Programmplatz 322 finden. Solltest du am Sky+ Sat-Receiver einen Suchlauf machen, dann bitte mit der Einstellung "Alle Sender ersetzen".
                                        • Re: Sky HD
                                          Welche Modus hast du beim Suchlauf ausgewählt? Voreingestellt ist *neue Sender hinzufügen*, änder den auf *alle Sender ersetzen* und mach anschließend die EPG-A.
                                          Ist der Kanal 302 bei dir gar nicht da oder wie?
