3 Antworten Neueste Antwort am 31.03.2016 13:32 von dibo RSS
    Jugendschutz-Pin beim Start
    dibo
      Einstellung des Jugendschutz-Pin
      BEim Erstaufruf von Sky wird ein Jugendschutz-Pin für den Sender verlangt, bei mir ARD.
      DIes nervt. Wie kann ich den Sender wechseln.
        • Re: Jugendschutz-Pin beim Start
          zouka26
          Hallo dibo,
          den Startkanal deines Receivers kannst du ändern unter: Menü (Taste auf der Fernbedienung) -> Service Menü -> Startkanal.
          Auch die Jugendschutzsperre auf ARD lässt sich einfach entfernen, indem du auf ARD schaltest, dort die Senderliste (mit der Pfeiltaste nach oben oder unten) öffnen und dann so oft nach Links drücken bis der Punkt "Sender Freigeben" blau markiert ist, dort "OK" drücken und die Jugendschutz-PIN eingeben um diesen Sender endgültig freizugeben.
          Viele Grüße!
            Guten Morgen dibo,
            es tut mir leid, dass Du diese Unannehmlichkeiten hattest. Wie zouka26 bereits freundlicherweise mitgeteilt hat, kannst Du diverse Einstellungen im Servicemenü abändern, um Deinen Receiver wunschgemäß starten zu lassen.
            Weitere jugendschutzrelevante Aspekte findest Du unter folgendem Link: Fragen & Antworten - Sky - Hilfecenter
            Mia
