31 Antworten Neueste Antwort am 16.05.2015 22:24 von dvb-t RSS
    Sky+ Receiver
    rusty
      Ich bin jetzt gerade etwas irritiert: Ich komme in den Genuss des "Zwangsumtausch" und wollte mir gerade ein Angebot für einen Sky+ Receiver mit 2 TB-Festplatte machen lassen. Die liebe Dame am Telefon behauptete jedoch, diesen würde es nicht geben - sondern nur mit externer Festplatte. Ist dem wirklich so? Schon mal vielen Dank für die Aufklärung...
        • Re: Sky+ Receiver
          muhusch
          Blödsinn, war wohl wieder eine CCA, die keine Ahnung hatte, kommt öfter vor. Natürlich gibt es den Sky+ Receiver mit 2 TB Festplatte integriert, schau einfach auf der offiziellen Sky Seite nach, aber pass auf und lass dich nicht über den Tisch ziehen. Man kann mit Sky eigentlich verhandeln, was den Receiver angeht. Die brauchen jeden Kunden.
          Schau mal hier z.B.. Sky+ und Sky Anytime - Sky - Pakete & Produkte
          • Re: Sky+ Receiver
            Didi Duster
            Solltest du noch einmal mit dem Callcenter in Kontakt treten und irgend etwas abmachen, so bestehe auf einer schriftlichen Bestätigung per email. Nicht, dass die dir dort irgend etwas unterjubeln! Soll ja in Einzelfällen mal vorkommen...
            • Re: Sky+ Receiver
              Hallo rusty,
              es geht Dir um den Aufbau des Receivers, also ob die Festplatte intern oder extern anzuschließen ist? In dem Fall ist es so, dass die 2-Terabyte-Festplatte für den Sky+ Festplattenreceiver nur extern verfügbar ist.
              Gruß, Angie
                • Re: Sky+ Receiver
                  Didi Duster
                  Ich habe einen Festplattenreceiver von Kabel D, kann also nicht beurteilen, ob die 2 TB Festplatte im Sky + Receiver integriert ist.
                  Sollte es sich in jedem Fall um eine externe Festplatte handeln, so ist die Beschreibung des 2 TB Receivers auf der Sky Homepage aber sehr, sehr irreführend! Jeder würde - und soll wohl auch - denken, dass die Festplatte im Receiver verbaut ist.
                    • Re: Sky+ Receiver
                      Hallo didi,
                      wo ist der Beitrag denn irreführend? Sogar auf dem Beispielbild ist die Festplatte unter dem Receiver abgebildet.
                      Es gibt auch Receiver von Sky mit interner Festplatte, jedoch haben diese nur eine Kapazität von 320 GB. Der Versand dieser Geräte kann zudem aus logistischen Gründen nicht garantiert werden.
                      Gruß, Angie
                        • Re: Sky+ Receiver
                          Didi Duster
                          Hallo Angie,
                          jetzt wo du es gesagt hast und ich nochmals genauer geschaut habe - ok. kann man so sehen. Auf den ersten Blick würde ich denken, dass es evtl. eine Kante oder Ähnliches ist. Zumal die Beschreibung einem in der Ansicht bestärkt, dass die Festplatte im Receiver verbaut ist. Ist halt vielleicht bewusst so ungenau beschrieben
                          • Re: Sky+ Receiver
                            Didi Duster
                            Dann sind die Sky+ Receiver mit eingebauter 320 GB Festplatte ja noch innovativer, als hier allgemein beschrieben
                            Sogar bei Kabel D bekomme ich einen verhältnismäßig guten Receiver mit eingebauter 1 TB Festplatte!
                              • Re: Sky+ Receiver
                                k.winkelmeier
                                Sky verwendet eine externe HDD um bei der Urheberrechtsabgabe zu sparen.
                                  • Re: Sky+ Receiver
                                    muhusch
                                    Wo ist denn da der Unterschied, ob extern oder intern??? Was hat das mit den Urheberechten zu tun? Meinst du das irgendein Hersteller Sky Probleme machen könnte? Ich denke, das Problem liegt eher bei Sky, weil sie nicht wollen, das jeder eine Wald und Wiesenfestplatte anschließen könnte, die ja auch noch extrem billiger sein würden. Sky modifiziert ihre Platten sicher in die Richtung, damit die Filme nicht runterkopiert werden können, sprich verschlüsselt die Daten.
                                      • Re: Sky+ Receiver
                                        k.winkelmeier
                                        Die Höhe der Abgabe:
                                        • Set-Top-Boxen mit HDD / TV-Receiver mit HDD / Festplatten-Rekorder ab 1. Januar 2010: 34€
                                        • Set-Top-Boxen ohne HDD / TV-Receiver ohne HDD, jeweils aber mit Aufzeichnungsfunktion auf externe Festplatte ab 1. Januar 2008: 13€
                                        • Externe Festplatten mit einer Speicherkapazität ≥ 1 TB ab 1. Januar 2008: € 9,00 €
                                        Receiver mit eingebauter HDD= 34€
                                        Receiver + externe HDD= 22€
                                        Bei ~ 2 Mill. Kunden mit Sky+ sind es statte 24 Mill. € Ersparnis.
                                        Pauschalabgabe – Wikipedia
                                        Zusätzlich hat man den Vorteil das man für Kunden ohne HDD keinen zusätzlichen Artikel ins Lager stellen muss.
                              • Re: Sky+ Receiver
                                muhusch
                                Aber extern bedeutet doch nur, dass von Außen ein Schacht für die Platte vorhanden ist, in den man sie einschiebt, oder ?
                                  • Re: Sky+ Receiver
                                    Bei den Receivern von Sky wird die Festplatte unter das Gerät gestellt. Wie das aussieht, kannst Du in dem von Dir genannten Link gleich ganz oben finden.
                                      • Re: Sky+ Receiver
                                        Didi Duster
                                        Sieht super aus!
                                          • Re: Sky+ Receiver
                                            rusty
                                            Dann bin ich jetzt klüger, danke. Vielleicht sollte Sky mal in der Receiver-Beschreibung erwähnen, dass die FP extern ist bei der 2TB-Variante. Macht es vielleicht nicht ganz so verwirrend... ;o)
                                            Von meinem iPad gesendet
                                            Am 15.05.2015 um 17:23 schrieb didi <sky-admin@community.sky.de>:
                                            Sky+ Receiver
                                            Antwort von didi in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
                                            Sieht super aus!
                                            Sie können auf diese Nachricht antworten, indem Sie diese E-Mail beantworten oder die Nachricht unter Sky & Friends aufrufen
                                            Starten Sie eine neue Diskussion in Technik per E-Mail oder unter Sky & Friends
                                            Sie folgen Sky+ Receiver in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
                                            Geschäftsführer: Brian Sullivan (Vorsitzender), Dr. Holger Enßlin, Carsten Schmidt, Steven Tomsic
                                              • Re: Sky+ Receiver
                                                Didi Duster
                                                Sky macht es eben gern spannend. Du denkst, das Teil ist eingebaut und dann ist es nur zum Drunterpacken, was ich mit jeder selbst gekauften Festplatte auch machen kann, wenn man sich vorher informiert hat, welcher FB Typ funzt.
                                            • Re: Sky+ Receiver
                                              dvb-t
                                              Einfach peinlich sieht das aus, ich würde mich in Grund und Boden schämen wenn ich meinen Kunden so was anbiete !
                                            • Re: Sky+ Receiver
                                              Extern bedeutet einfach, dass die Festplatte nicht im Gerät/Gehäuse integriert ist.
                                                • Re: Sky+ Receiver
                                                  muhusch
                                                  Ich kenne schon den Unterschied zwischen extern und intern, Entschuldige, da habe ich mich wohl etwas undeutlich ausgedrückt. Ich wollte nur den Zusammenhang zwischen Extern, Intern und dem Urheberrecht wissen. Was das Urheberrecht mit einer externen oder internen Festplatte zu tun hat.
                                            • Re: Sky+ Receiver
                                              rusty
                                              Die Sky-Hotline ist echt faszinierend: Habe jetzt gerade die 0180 6 11... angerufen und nicht die 01806 12... Ein ganz anderes Klima am Telefon. Ich bekomme jetzt die 320 GB - Variante kostenlos zugeschickt. Auf Nachfrage zur 2 GB - Variante gab es den Tipp mit dem Tausch zu warten, da ich ansonsten 149 € zahlen müsste und ich lieber bis zur nächsten 99 € Aktion warten sollte, wenn ich die größere Festplatte haben möchte...
                                              • Re: Sky+ Receiver
                                                gladin
                                                So sehen heut zutage Receiver aus die etwas können und wo 3TB problemlos eingebaut werden können. Die Platte ist also  IM GEHÄUSE!!!
                                                Und so sieht ein Sky Receiver aus.
                                                Hier eine Baumarktvariante:
                                                Eine gewisse Ählichkeit ist zu erkennen.
                                                Also der erste Receiver sieht in meinem Wohnzimmerschrank echt viel geiler aus....
                                                Und Amazon kann er auch;-)
