3 Antworten Neueste Antwort am 16.02.2016 12:29 von sunnyburnett RSS
    Radio Empfang über SKY+ Receiver
    sunnyburnett
      Wie muss ich meine Dolby Digital bzw. Surroundanlage anschließen, damit ich Radio hören kann ohne das Fernsehgerät anzuschalten??
        • Re: Radio Empfang über SKY+ Receiver
          jonnycash
          Geht nicht
            Hallo sunnyburnett,
            wenn du nur den Ton meinst, dann geht das z. B. mit dem Dolby Digital Kabel vom Sky+ Receiver zur Surroundanlage. Um aber erst einmal in den Radiobetrieb zu kommen, musst du sehr wahrscheinlich den Fernsher einschalten, denn du musst ja erst die Menü-Taste der Fernbedienung drücken und dort dann von TV auf Radio wechseln. Ob du das, ohne es zu sehen, blind hinbekommst, d. h. ohne das der Fernseher eingeschaltet ist, glaube ich nicht. Wenn du einmal im Radiobetrieb bist, dann kannst du den Fernseher wieder ausschalten und der Ton läuft über das Digitalkabel zur Surroundanlage.
                sunnyburnett
                ... dann muss ich die Anlage wohl direkt an die SAT Anlage anschließen, dürfte dann klappen ... hoffe ich!
                    sonic28 <sky-admin@community.sky.de> schrieb am 12:24 Dienstag, 16.Februar 2016:
                  #yiv8986012135 * #yiv8986012135 a #yiv8986012135 body {font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;}#yiv8986012135 #yiv8986012135 h1, #yiv8986012135 h2, #yiv8986012135 h3, #yiv8986012135 h4, #yiv8986012135 h5, #yiv8986012135 h6, #yiv8986012135 p, #yiv8986012135 hr {}#yiv8986012135 .yiv8986012135button td {}
                Antwort von sonic28 in Technik - Komplette Diskussion anzeigenHallo sunnyburnett, wenn du nur den Ton meinst, dann geht das z. B. mit dem Dolby Digital Kabel vom Sky+ Receiver zur Surroundanlage. Um aber erst einmal in den Radiobetrieb zu kommen, musst du sehr wahrscheinlich den Fernsher einschalten, denn du musst ja erst die Menü-Taste der Fernbedienung drücken und dort dann von TV auf Radio wechseln. Ob du das, ohne es zu sehen, blind hinbekommst, d. h. ohne das der Fernseher eingeschaltet ist, glaube ich nicht. Wenn du einmal im Radiobetrieb bist, dann kannst du den Fernseher wieder ausschalten und der Ton läuft über das Digitalkabel zur Surroundanlage. Gruß, Sonic28
                Sie können auf diese Nachricht antworten, indem Sie diese E-Mail beantworten oder die Nachricht unter Sky & Friends aufrufen
                Starten Sie eine neue Diskussion in Technik per E-Mail oder unter Sky & Friends
                Sie folgen Radio Empfang über SKY+ Receiver in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
                Geschäftsführer: Carsten Schmidt (Vorsitzender), Dr. Holger Enßlin, Simon Robson
