27 Antworten Neueste Antwort am 12.05.2015 19:23 von skyinvestor RSS
    S-HD 201 mit 500GB HDD startet n. Update nicht mehr in TV
    skyinvestor
      Servus zusammen!
      Leider startet der S-HD 201 mit 500GB HDD(extern) nach der Aktualisierung auf die neuste Software nur noch bis zum schwarzen Bootbild
      Sky
      Herzlich Willkommen.
      Bitte warten Sie während Ihr Digital-Receiver startet.
      Leider fährt er nach einigen Minuten Wartezeit lediglich wieder in den Standby.
      Er lässt sich zwar wie gewohnt durch die Einschalttaste (FB, am Gerät) einschalten jedoch startet dann das ganze, bereits oben erwähnte von vorn!
      Ist das Problem bereits bekannt bzw. ist es möglich das sich mal jmd. auf das Gerät schaltet sofern dies möglich ist.
      Wünsche mir die guten alten S02-Zeiten zurück!
      Mit freundlichem Gruß
      Skyinvestor
        • Re: S-HD 201 mit 500GB HDD startet n. Update nicht mehr in TV
          jonnycash
          Schon versucht ?
          Möglichkeit A:
          Entfernen Sie bitte die Verbindung der externen Festplatte zum Receiver.
          Den Digitalreceiver aus dem Betrieb heraus kurzzeitig vom Stromnetz trennen und die Richtungstaste links (am Receiver) drücken und gedrückt halten.
          Den Stromstecker wieder einstecken.
          Auf dem Bildschirm erscheint: Systemwiederherstellung oder Softwareaktualisierung.
          Dann die Taste wieder loslassen.
          Diesen Vorgang bitte nicht unterbrechen. Nach etwa 10 Minuten ist das Gerät wieder betriebsbereit.
          Danach stellen Sie bitte im Menü unter Servicemenü/System/Energiesparmodus diesen auf "nie" oder eine Zeit
          eingeben, und speichern bitte die Einstellungen.
          Dann können Sie die Festplatte wieder anschließen und das Gerät wie gewohnt benutzen. Favoriten bleiben erhalten
          Möglichkeit B:
          Gerät vom Strom trennen
          mind. 15 Sekunden warten
          Guide und Rückschritttaste (von den 4 runden Knöpfen/ Tasten) drücken und gedrückt halten
          Gerät wieder mit dem Strom verbinden
          die 2 Tasten so lang gedrückt halten, bis was von Installation (oder so ähnlich, jedenfalls was mit Installation) am TV steht
          Neuinstallation durchführen, Inhalte der Festplatte werden dadurch nicht gelöscht
          Favoriten müssen allerdings neu geordnet werden
            enwo
            Hast Du eventuell noch die Möglichkeit über Scart zu schauen, ob eventuell dort noch Video ausgegeben wird? Wenn ja, dieser Fehler ist leider schon bei einigen Kunden hier berichtet worden.
            In diesem Falle könnte ein Umstellen der erweiterten Scarteinstellung auf FBAS (Default ist RGB+FBAS) sowie die Umstellung der HDMI-Auflösung auf "Automatisch" helfen.
            Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellung über den Frontpannelreset (siehe E-MAil von Jonnycash) kann natürlich auch erst einmal helfen.  Im Anschluß würde ich jedenfalls aber dazu raten die Bildeinstellungen auf FBAS und automatisch zu setzen.
