10 Antworten Neueste Antwort am 15.12.2014 11:20 von schnuckel24 RSS
    sky tv guide für PC
    schnuckel24
      kann es sein, daß seit Tagen das PC Programm keine Programmdaten mehr aktuaslisiert ?
      Danke für ein feedback
        • Re: sky tv guide für PC
          Sanny G.
          Hallo schnuckel24,
          bitte entschuldige die sehr späte Reaktion. Meintest Du unseren TV Guide über www.sky.de oder Sky Go?
          Gruß, Sanny
              schnuckel24
              Guten Morgen, ich meine das Programm
              Sky Desktop TV Guide, das ich hier heruntrelanden kann
              Sky - TV-Guide - Downloads | sky.de
              Benutze es schon seit Jahren.
              Gruss WM
                  Mayk B.
                  Hallo schnuckel24,
                  wir haben Dein Anliegen ebenfalls getestet und die Anwendung funktionierte.
                  Wie stellt sich der Fehler genau dar bzw. welche Hinweise auf eine nicht korrekte Funktion kannst Du uns mitteilen?
                  Gruß, Mayk
                  Edit: Taste - F5 damit der Cache aktualisiert wird.
                      schnuckel24
                      Hallo Mayk,
                      das Programm läuft unter Windows 8.1 (Kompatibilitätsmodus XP SP3), funktionierte auch bisher.
                      F5 ändert nicht.
                      Die Anzeige für Update läuft links neben der Uhrzeit. Es werden offensichtlich  keine HD Programme aktualisiert
                      Habe die Programme in der Konfiguration mal alle ausgwählt, um ein SW Problem auzuschließen mit Ergebnis unten :
                      Normalerweise ist die Vorschau auch für 10 Tage.
                      Besser konnte ich es nicht eingrenzen.
                      Gruss WM
                          Sanny G.
                          Hallo schnuckel24,
                          wir haben es auf mehreren PC´s getestet und konnten keinen Fehler feststellen.
                          Ich kann Dir als Tipp nur raten, den „Sky Desktop TV Guide“ einmal zu deinstallieren, dann neu zu downloaden und unter der Kompatibilitätseinstellung für Windows 7 auszuführen.
                          Gruß, Sanny
                              schnuckel24
                              Tja ich bin etwas ratlos. Es hat leider nicht geklappt. Selbst manuelles Bereinigen der Registry und der
                              Versuch mit abgeschaltetem Virenscanner (KIS 2015).
                              Werde es mal auf einem anderen Rechner probieren. Danke erstmal
                              Gruß WM
                                  saxenjung
                                  Ich hab das selbe Problem, ich hab Windows 7 und hab den Guide schon ein par mal runtergeladen und benutzt bis es nicht mehr klappte. heute hab ich ihn wieder gedownloadet, aber es klappt wieder nicht. Er aktualisiert ohne ende und nix passiert
                                      schnuckel24
                                      Hallo, auch an einem anderen Rechner ist das Problem existent. Liegt es an den Updates von Windows oder an meinem
                                      Virenscanner, die ich regelmäßig pflege ? Was mich nur verwundert : wenn ich die SD Sender aktualisiere, gehts. Bei den HD
                                      Sendern will es nicht. Bin irgendwo ratlos
                                      Gruss WM
                          saxenjung
                          ich hab es heute wieder versucht, es passiert überhaupt nichts weder sd sender noch hd sender, es wird nichts angezeigt :-(
                              schnuckel24
                              kann ich leider bestätigen. Bei mir hat er eben noch Sky Action SD aktualisiert bis 23.12.
                              sonst keinen Sender.
                              Es ist ein Problem von Sky bzw. von dem Unternehmen, daß die Daten zur Verfügung stellt.
                              Wahrscheinlich spart man hier auch seitens Sky, man hat ja offensichtlich genug Probleme....
                              Bin etwas gefrustet, vielleicht gehts im nächsten Jahr wieder......
