SKY Q Probleme
Highlighted
331 Ansichten
SKY Q Probleme
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe massive Probleme mit meinem SKY Receiver.
Andauernd kommt kein Bild und Ton beim einschalten.
Schalte ich das Gerät aus kommt plötzlich Ton aber das Bild bleibt schwarz.
Nur das gerät Stromlos zu machen und wieder neu zu starten hilft....
Wenn ich den Receiver an einem anderen TV anschließe habe ich genau die gleichen Probleme.
Da ich zwei Sky Q Geräte habe, kann ich den Fehler definitiv auf das Gerät eingrenzen.
Kann das Gerät bitte getauscht werden?
Highlighted
324 Ansichten
Betreff: SKY Q Probleme
Hotline geht nicht?
Hier alle Fragen so beantworten dass das Gerät schuld ist;
am Ende einloggen ;
und den Tausch selber anstossen.
mein-sky-q-receiver-geht-nicht
Dein Fehler muss nicht expliziet der Beschreibungungen bei den Bildern entsprechen.
Highlighted
325 Ansichten
Hotline geht nicht?
am Ende einloggen ;
Highlighted
266 Ansichten
SKY Q Probleme
Hallo depatrick,
entschuldige die verzögerte Reaktion und die Unannehmlichkeiten.
Benötigst Du noch Unterstützung? Benutzt Du das von Sky mitgeschickte HDMI-Kabel? Hast Du testweise bereits das von Deinem zweiten Sky Q Receiver angeschlossen?
Highlighted
254 Ansichten
Seit dem Receivertausch ist bisher Ruhe.
