Sky Ticket Stick Bitrate ändern
autrui
Post 1 von 5
374 Ansichten
ich habe seit neuestem Internet über LTE statt DSL und einen Volumenvertrag. Deshalb möchte ich die Übertragungsqualität reduzieren.
Beim Amazon fire Stick funktioniert das relativ einfach. Beim Sky Stick habe ich herausgefunden, dass sich durch das nacheinander drücken von 5x Home, 3x rückwärts, 2x vorwärts auf der Fernbedienung ein verstecktes Menü öffnet, wo die Bitrate angepasst werden kann. So weit so gut. Doch wenn ich hier die Bitrate ändere, gibt es kein Speichern oder Übernehmen. Man kommt eigentlich nur durch den Home Button wieder raus. Und die Änderungen werden nicht übernommen.
Kann mir da jemand bitte helfen? Oder hast wer einen anderen Tipp für mich, wie ich die Bitrate anpassen und so Volumen sparen kann?
Vielen Dank!
Post 2 von 5
371 Ansichten
Betreff: Sky Ticket Stick Bitrate ändern
sky sagt:
Alternativ kannst du auf der Sky TV Box/dem Sky Ticket TV Stick auch manuell die Bitrate-Einstellungen ändern. Dazu einfach die folgende Tastenkombination direkt hintereinander auf deiner Fernbedienung drücken:
  • 5x Home
  • 3x Zurückspulen
  • 2x Vorspulen
Es wird sich ein Einstellungsfenster mit verschiedenen ?Bitrate? Optionen öffnen. Im Allgemeinen gilt: je niedriger die Bitrate, desto flüssiger der Stream, aber desto geringer ist auch die Qualität des Bildes.
Wenn das Speichern nicht klappen will:
Ticket Stick Hotline 089- 99 72 79 34
autrui
Post 3 von 5
327 Ansichten
Bin heute erst dazu gekommen das zu testen. Die Tastenkombi kannte ich, mein Problem ist das Speichern.
Die Hotline gibt es nicht mehr, ich solle Verständnis haben dass für Sky Ticket keine telefonische Hotline angeboten wird.
Also kein Weiterzukommen.
Stickbesitzer
Post 4 von 5
319 Ansichten
Die Umstellung im zweiten Menüpunkt unter der Bitrateneinstellung (Playback debugging) wird aber gespeichert, disabled bzw. enabled. Das riecht eher danach, dass diese Bitrateneinstellung ein Placebo in der Firmware ist. Oder es melden sich hier noch Leute, bei denen die Umstellung der Bitrate gespeichert wird, so dass da beim erneuten Aufruf des Menüs nicht mehr Automatic steht.
Software-Version: 9.2.3 Build 4136-82
Model: 3801DE
Post 5 von 5
302 Ansichten
@autrui
Ticket Hotline : 089 – 99 72 79 98
