Sky Ticket Player ohne Ton und zu schnell
Post 21 von 30
472 Ansichten
Betreff: Sky Ticket Player ohne Ton und zu schnell
@xBeCaRe  ich tippe auch auf zusätzliches Virenschutzprogramm. Falls du eins akiviert hast, mal ohne probieren.
Was ist mit dem Audio-Treiber? Aktuellster?
Stickbesitzer
Post 22 von 30
464 Ansichten
Also der Stream hängt manchmal, das riecht wirklich nach zusätzlicher Virenschutzsoftware.
Wegen des Tons würde ich mal die Mediatheken der Öffentlich-rechtlichen im Browser (welcher ist es denn?) testen. Die verwenden genau wie SkyTicket den AAC zum Encodieren des Tons (mp4a.40.2).
xBeCaRe
Post 23 von 30
441 Ansichten
Virenschutzprogramm ist Avira.
Firewall wurde deaktiviert und hat nicht geholfen
Audio treiber ist aktuell
Stickbesitzer
Post 24 von 30
436 Ansichten
Logisch. Die aktivierte Firewall hat ja SkyTicket-Streams nicht blockiert. Brauchste die Firewall auch nicht deaktivieren. Es geht um den Viren-Scan von Avira, den musst du deaktivieren, falls das überhaupt geht, ohne das Programm zu entfernen.
Post 25 von 30
432 Ansichten
Avira ist eines der Virenschutzprogramme, die sich am tiefsten ins System graben. Deaktivieren sollte trotzdem funktionieren - hat bei anderen Usern zumindest geklappt.
xBeCaRe
Post 26 von 30
392 Ansichten
Jetzt funktioniert es wieder. Habe aber nichts geändert. Habe kein Avira deaktiviert oder sonst was.
Ich werde mich wieder melden wenn es wieder das Problem gibt
xBeCaRe
Post 27 von 30
346 Ansichten
Hallo.
Leider muss ich sagen das ich das Problem wieder habe.
Letztens hatte ich es nicht mehr. Jetzt auf einmal habe ich wieder das gleiche Problem
Stickbesitzer
Post 28 von 30
321 Ansichten
Tu den Player nochmal über Einstellungen/Apps deinstallieren und lade dir von Sky den Player manuell runter, ist 'ne neue Version 8.2.0.0.
Funktionieren die Öffentlich-rechtlichen Mediatheken im Browser?
xBeCaRe
Post 29 von 30
306 Ansichten
Hallo.
Also neueste Version habe ich.
Ich kann alle Programme abrufen die ich gekauft habe. Aber ich habe keinen Ton und das Bild ist einfach viel zu schnell
Valdete_S
Post 30 von 30
285 Ansichten
Hallo xBeCaRe,
entschuldige bitte die verzögerte Antwort.
Ist dein Anliegen noch aktuell? Wenn ja, dann empfehle ich dir, die Audiotreiber zu aktualisieren und vor dem Start von Sky Ticket einen Router Reset durchzuführen.
Hast du dein Gerät mit dem Fernseher verbunden?
Lieben Gruß,
Valdi
