Sky Ticket: Merkliste funktioniert nur auf dem TV-Stick nicht mehr
jaridian
Post 21 von 206
2.726 Ansichten
Betreff: Sky Ticket: Merkliste funktioniert nur auf dem TV-Stick nicht mehr
Zufall oder Schicksal?! Das Problem gibt es seit 2018 schon und kein Ende in Sicht.
Wenn Ticket von Sky nicht geschätzt wird, solln sie's doch einfach abschaffen und gut ist!
Und vor allem nicht in Verkaufvideos mit Sachen werben, die sie nicht einhalten! Stichwort " Merkliste"
Post 22 von 206
2.457 Ansichten
Bei Sky weiß ein Silo nicht, was das andere macht.
Usability fragwürdig, aber neue Supersporttickets erfinden, um damit Geld zu machen ....mit dem verpönten Streaming
Post 23 von 206
1.970 Ansichten
Merkliste
Hallo @MBSKY,
MBSKY
Post 24 von 206
1.961 Ansichten
Betreff: Merkliste
Auf meinem Profil gibt es keine Option "Nachricht" - wo soll das sein???
Post 25 von 206
1.959 Ansichten
Betreff: Merkliste
Klicke auf Axels Avatar 😉
Post 26 von 206
1.956 Ansichten
Betreff: Merkliste
Geh mal auf den Beitrag von dem Sky Moderator / der Sky Moderatorin und klicke links das Avatar-Bild oder unter dem Avatar-Bild den Benutzernamen an. Jetzt bist du auf seinem / ihrem Profil und findest rechts den Punkt Mich kontaktieren und darunter in blau den Punkt Nachricht. Klick den mal an. Jetzt kannst du dem Sky Moderator / der Sky Moderatorin die PN (Private Nachricht) schreiben.
Sobald du die PN (Private Nachricht) abgesendet hast, landet diese bei dir in deinem "Gesendete Nachrichten"-Ordner. Solange dort bei deiner versendeten Nachricht die Betreffzeile immer noch fettgedruckt ist, dann hat der Empfänger der Nachricht diese noch nicht gelesen. Ist die Betreffzeile dieser Nachricht nicht mehr fettgedruckt, dann hat der Empfänger diese Nachricht gelesen. Du kannst jederzeit deine versendete Nachricht noch einmal lesen, indem du bei der Nachricht die Betreffzeile anklickst. Dann öffnet sich die Nachricht und du kannst sie komplett lesen. Ist die Betreffzeile nicht mehr fettgedruckt, dann siehst du, wenn du sie anklickst, nicht nur, wann du die Nachricht versendet hast, sondern auch, wann der Empfänger diese gelesen hat.
Wenn du eine PN (Private Nachricht) erhältst, dann landet diese bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner. Wenn du dann die erhaltene Nachricht lesen willst, dann musst du bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner bei der entsprechenden Nachricht die Betreffzeile anklicken. Dann öffnet sich die Nachricht und du kannst sie komplett lesen und danach bei Bedarf darauf antworten und auch in der Antwort zitieren. Sobald du die erhaltene Nachricht bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner öffnest, indem du auf die Betreffzeile klickst, bekommt der Absender in seinem "Gesendete Nachrichten"-Ordner bei der abgesendeten Nachricht angezeigt, dass du diese gelesen hast, weil die Betreffzeile der Nachricht beim Absender nicht mehr fettgedruckt ist.
Du findest deinen "Posteingang"-Ordner und deinen "Gesendete Nachrichten"-Ordner, wenn du auf jeder Seite rechts oben auf dein Avatar-Bild klickst und dann auf den blauen Briefumschlag klickst.
Uniboy1968
Post 27 von 206
2.402 Ansichten
Hallo, bei mir funktioniert es auch nicht. Wie kann man denn so einen unausgereiften Mist auf den Markt bringen. Das eigene Sky Forum ist voll von Beschwerden über diesen mangelhaften Stick und euch interessiert immer nur die Kundennummer? Als ob Sky mit einer passenden Kundennummer das Problem lösen könnte. Wie lange dauern denn Problemlösungen bei Sky so? Ich habe den Stick seit kurzem mit einem 3 Monats Abo. Ich denke dass Abo wird es wohl auch nicht überstehen. Aber wenn ich den Einträgen so folge ziehen sich die Lösungen wohl hin. Wurde die Software von Fachleuten entwickelt oder von Kursteilnehmern an einer Volkshochschule? Jetzt kommt mal in die Gänge.
Raider
Post 28 von 206
2.419 Ansichten
Habe seit der Zusammenführung von Cinema mit Entertainment auch das Problem mit der Synchronisierung des Sticks. Es lässt sich auch nichts mehr auf die Merkliste setzen. Ich warte noch ein paar Tage ab dann kommt das Paket auf die Kündigungsliste.Vielleicht sollten die Techniker mal bei Amazon Prime nachfragen, dort funktioniert die Technik einwandfrei.
Fourcid
Post 29 von 206
2.418 Ansichten
Gibt es denn niemand hier der sich der Sache annehmen kann. Habe bis jetzt noch keine Antwort erhalten. Da das Problem bei vielen auftaucht muss es dich Mal eine Lösung dafür geben. Gebe meinem Vorredner Recht bei Amazon Prime passiert sowas nicht 🤬
Depi
Post 30 von 206
2.407 Ansichten
Ich habe auch schon Sky direkt kontaktiert, keine Reaktion, die stellen sich anscheinend einfach tot und hoffen, dass sich das Problem von selbst löst. Das tut es natürlich nicht!
Post 31 von 206
2.398 Ansichten
PN werden nicht beantwortet. Und das Kontaktformular - vergiss es.
Uniboy1968
Post 32 von 206
2.385 Ansichten
So,
ich habe mein Abo jetzt gekündigt. Was habe ich denn davon wenn nach den Updates immer irgendetwas nicht funktioniert und die Entwickler immer wieder aufs Neue wie ein Schwein vorm Uhrwerk stehen. Ihr hättet lieber eine App für den FireTV Stick zusammenlöten sollen als auf diesen Roku Mist zu setzen. Falls die nur die Hardware liefern können sie natürlich nix dafür. Dann sollte Sky vielleicht heimlich einen Programmierauftrag an die Programmierer von Netflix, Kodi, Amazon oder sonst jemanden schicken der es drauf hat.
Juliane
Post 33 von 206
2.266 Ansichten
entschuldigt die späte Rückmeldung.
Die Fachabteilung benötigt eure Kundendaten. Sendet mir daher eure Kundennummern in einer Privatnachricht zu.
Geht dafür auf mein Profil und dann unter „Mich kontaktieren“ auf "Nachricht".
jaridian
Post 34 von 206
2.264 Ansichten
Leute, von Sky das bringt doch nix und wird auch langsam langweilig.
Lasst einfach ein paar Programierer an den Stick, die was von ihrer Arbeit verstehen.
Wenn nötig fahrt mal zu Amazon und holt euch da die entsprechenden Skills.
fw
Post 35 von 206
2.250 Ansichten
Hallo Jule,
vielen Dank für Deine Rückmeldung, über die sich alle Betroffenen freuen.
Kundennummer ist an Dich verschickt, hoffentlich klappts dann bald wieder mit dem Stick.
 fw
jaridian
Post 36 von 206
2.244 Ansichten
Na dann viel Glück betroffener fw.
Ich wette in ein paar Tagen bist Du wieder hier und gibst mir ein like 😉
Denn egal welcher Mod, wird nix an Deiner augenblicklichen verzwickten Situation was ändern.
Ich kann mich eigentlich nur immer wieder wiederholen. Alle betroffenen sollten die entsprechende Hotline anrufen und die Jungs nerven. Nur dann, wenn überhaupt, wird irgendetwas mit dieser Merkliste passieren.
Diesen Tip gibt dir ein Betroffener.
Post 37 von 206
2.237 Ansichten
@fwschau dich ein bisschen um: die Sammelhreads. Besonders interessant sind die ersten Posts. Wochen, Monate, Jahre vergehen ohne Lösung. Der Stick bzw. Merklisten haben keine Priorität.
jaridian
Post 38 von 206
2.231 Ansichten
Und ich weis auch nicht, liebe Moderatoren, warum ihr mit Euren Antworten, die nach ein paar Tagen kommen, den Leuten immer die Hoffnung vermittelt, das ihr es mit der Merkliste hinbekommt?
Dadurch verärgert ihr doch eigentlich die Leute noch mehr, als sie es jetzt schon sind.
Post 39 von 206
2.226 Ansichten
@jaridiangeh mal davon aus, dass sie das weitergeben, was der Fachbereich ihnen sagt .....
Raider
Post 40 von 206
2.132 Ansichten
Und wenn man dann Online kündigen will...Uuups, hier ist etwas schiefgelaufen.
