19.04.2020 20:08 - Zuletzt bearbeitet: 19.04.2020 20:09
ich hab nun selbst weiter Fehlersuche betrieben und Stück für Stück einzelne Komponenten verändert.
Offensichtlich verträgt sich die Kombination aus SkyTicket, Chromecast und Speedport Smart nicht miteinander.
Ich habe nun mal testweise diesen gegen eine Fritzbox getauscht, und siehe da, es funktioniert 🙂
Auf Netzwerkebene scheint sich da was abzuspielen, was das Abspielen verhindert hat.
@skyVielleicht hilft euch das bei anderen Kunden dabei, ihnen schneller zu helfen oder eure Software zu verbessern 🙂
12.05.2020 16:26
Bei mir besteht das Problem auch mit der Fritzbox weiterhin. Ich vermute, das ist irgendeine wierde Telekom kacke? sonst hast du nichts weiter geändert?
25.05.2020 13:32
Bei mir gibt es Probleme mit 1 von 4 Chromecasts, der per Netzwerkkabel angeschlossen ist. Bei den anderen nur mit bestimmten Programmen, z.B. Bundesliga 2.
Bin auf die Tipps gespannt ...
Bruno
28.05.2020 20:07
03.09.2020 15:15
Hallo zusammen und @DorinaN ,
seit zwei Tagen tritt plötzlich bei uns das gleiche Problem auf, nachdem es nach der Ticketbuchung erst funktioniert hatte. Gibt es noch irgendwelche neuen Infos dazu?
Johannes
07.09.2020 21:27
08.09.2020 16:33
Hallo @Juliane ,
Danke aber das Problem hat sich wie bei anderen auch nach einigen Tagen in denen keine Nutzung möglich war von selbst gegeben.
Grüße Johannes
13.09.2020 12:29
seit heute das selbe problem 😞
13.09.2020 12:55
Ticket Hotline 089 99 72 79 98 anrufen und fragen, ob alles richtig eingetragen ist. Wahrscheinlich gibt sich der Fehler in ein paar Tagen - Support braucht 6 Tage - kannst eigentlich nur warten, wenn die Hotline nichts bringen sollte.
13.09.2020 14:00
danke, aber nach 3 stunden gehts jetzt auf einmal wieder. 😎
13.09.2020 16:24
Tja, was soll ich sagen, bei mir ist gestern das Problem auch wieder aufgetaucht, immerhin die zweite Halbzeit meines Vereins konnte ich dann noch in einer Kneipe sehen, toll auch...
Und am Abend ging es wieder, wie am Freitag auch.
Ich habe es gestern wohlgemerkt mit zwei verschiedenen Chromecasts und einem Apple- sowie Samsung-Smartphone ausprobiert, der Fehler liegt also definitiv bei Sky!
13.09.2020 23:01
Heute Abend wieder das selbe Problem. Das ist nicht akzeptabel! 😞
14.09.2020 08:22
Es gibt Ticketprobleme mit Chromecast und mit ATV. Und gleichzeitig wird der Aboverkauf gepusht Ein Schelm, der da Zusammenhänge herstellt 😁
14.09.2020 13:34
Ich habe mir jetzt in meiner Verzweiflung einen ST-Stick für 19 Euro bestellt. Wenn es damit auch Probleme gibt, gehe ich doch lieber wieder in die Kneipe, als mich mit Sky rumzuärgern...
14.09.2020 21:16
Hallo @Juliane ,
schreibe dich jetzt doch mal privat an weil das Problem immer wieder vorübergehend auftritt.
Johannes
15.09.2020 16:23
Hallo, ich habe seit gestern Abend das gleiche Problem. In der App kann ich abspielen. Auf dem Chromecast nicht. Wenn ich aus der Sky-Ticket App heraus mit dem Chromecast verbinde, bevor ich einen Titel starte, stimmt meiner Meinung nach schon etwas nicht. Normalerweise erscheint am TV dann ein schwarzes Bild mit einem Kleinen Sky Ticket Schriftzug in der Ecke und dem Text "Warte auf Streaming". Jetzt bleiben aber die ganze Zeit die 4 bunten drehenden Chromecast Punkte. In der App steht aber verbunden.
15.09.2020 16:31
Ok, jetzt geht es wieder. App neu installieren nat nix gebracht. Chromecast neu starten auch nicht. Anderes Device (iPad) nehmen auch nicht. Jetzt habe ich am iPhone einen soft reset gemacht und den Chromecast für 10 sek stromlos gemacht, jetzt geht es wieder. Vermute letzteres war die Lösung, da es über iPad ja auch nicht ging.
15.09.2020 16:34
Das ist nach meiner Erfahrung der letzten Tage mit mehreren Chromecasts und mehreren Smartphones Zufall. Ich hatte mich auch schon gefreut, dass es wieder ging.
15.09.2020 16:40
Ich werde es beobachten. Es war aber tatsächlich so, dass es seit gestern bis eben nicht ging und dann direkt nach den Resets ging es. War also zwischen geht nicht und geht tatsächlich nur 1 min.
17.09.2020 00:30
problem ist bei mir wieder da, juhu ;D
mrmcflyyy | 03.01.2021 23:20 | ||
TomGT | 12.10.2020 22:28 | ||
miika | 20.09.2020 18:01 | ||
20.09.2020 11:27 | ||
Elfmeter90und1 | 18.09.2020 11:59 |
