"Empfangene Daten"
Post 41 von 48
710 Ansichten
Re: Betreff: Fehlermeldung: Empfange Daten
Guten Morgen @Lucascarl,
Lucascarl
Post 42 von 48
674 Ansichten
Kundennummer: XXX
Geburtsdatum: XXX
Bank: XXX
Anschrift: XXX
letzte 4 Ziffern Bank: XXX
Wie geht es nun weiter?
Mod.Edit: Persönliche Daten entfernt
Mayk
Post 43 von 48
665 Ansichten
@Lucascarl
Bitte keine persönlichen Daten in der Öffentlichkeit schreiben.
Nadine möchte diese in einer privaten Nachricht.
Danke und Gruß, Mayk
Filmmusik
Post 44 von 48
657 Ansichten
@Lucascarl
Klicke auf den Namen der Moderatorin.  So kommst du in ihr Profil.  Dort findest du den Kasten "Mich kontaktieren " und wählst "Nachricht " aus.
Ludwigsburger85
Post 45 von 48
379 Ansichten
Betreff: Empfange daten
habe seit die Bundesliga wieder begonnen hat, Probleme mit meinem Sky Q Reiceiver.
Habe jetzt schon einen neuen Receiver bekommen. Allerdings habe ich dort jetzt das Problem, das ich immer die Meldung bekomme, "Empfange Daten. Versuche es bitte in wenigen Minuten noch einmal."
Auch beim Sendedurchlauf hatte ich schon bei der Siganlstärle nur 35% dagegen bei Signalqualität 100%
Insgesamt ist es so, das ich seit es bei Sky eine Umstellung  der Sender gab Probleme mit dem Bild bei HD hatte. Muss schon etwas länger her sein, das ich damals HD abbestellt habe. Bis nur noch HD zur Verfügung stand.
Post 46 von 48
366 Ansichten
Re: Betreff: Empfange daten
Hallo @Ludwigsburger85,
dies weist immer auf ein Empfangsproblem hin. Die Signalstärke ist auch ein wenig gering.
Wurde das Gerät denn wegen Empfangsstörungen getauscht? Wenn ja, solltest du mal Kabel prüfen und ggf. das Antennenkabel durch ein neueres ersetzen sowie zudem bei SAT-Empfang die Ausrichtung der Schüssel bzw. bei Kabelempfang die Buchse etc. prüfen (lassen). Ratsam wäre sonst, dass sich da mal ein Techniker näher anschaut.
Ludwigsburger85
Post 47 von 48
317 Ansichten
Betreff: "Empfangene Daten"
Sky empfange ich selber über Kabel. Und da war wie gesagt das Siganl mal stärker.
Getauscht wurde der Receiver, nachdem das Bild katastrophal war im Vergleich zum Vorjahr.
So das normale Fernsehprogramm ist das Bild ganz normal auch bei den HD Sendern die empfangen werden.
KatjaZ
Post 48 von 48
305 Ansichten
Re: Betreff: "Empfangene Daten"
Guten Abend @Ludwigsburger85,
bitte gehe einmal folgende Schritte durch: https://www.sky.de/hilfe/s/article/bild-ist-verpixelt-ueber-den-sky-q-receiver Sofern diese nicht helfen, kannst du am Ende der Diagnose direkt unseren Techniker buchen.
