Liverpool FC vs FC Chelsea London
Sly0582
Post 1 von 10
916 Ansichten
Zu geil sky von Euch in die Werbung zu schalten bei der Hymne des Liverpool FC gegen FC Chelsea London.
Dazu solch ein Spiel nicht in UHD HDR auszustrahlen.
Bin sehr enttäuscht und traurig.
Solch ein Spiel muss in UHD HDR laufen.
Post 2 von 10
906 Ansichten
Betreff: Liverpool FC vs FC Chelsea London
Kann man machen. Wenn aber gleichzeitig ein Spiel der ersten oder zweiten Fußball Bundesliga in UHD mit HLG HDR gezeigt wird, dann pausiert der andere sportliche UHD Sender, denn gleichzeitig auf beiden sportlichen UHD Sendern was senden, geht bei Sky nicht. Sky hat vor einigen Jahren den einen oder anderen Transponder an den Satellitenbetreiber ASTRA wieder abgegeben, um Geld zu sparen. Das gleiche auch im Kabelnetz. Und die ganzen Sender, die Sky linear ausstrahlt, wurden dann auf die verbleibenden Transponder vom Satelliten ASTRA 19,2° Ost "gequetscht". So auch im Kabelnetz. Und die beiden sportlichen UHD Sender sind dort so abgelegt, dass sie nicht gleichzeitig was senden können. Heißt also, wenn auf dem "Sky Sport Bundesliga UHD"-Sender was gesendet wird, dann hat der "Sky Sport UHD"-Sender eine Sendepause. Das ganze natürlich auch umgekehrt.
Ähnlich ist es auf dem Satelliten ASTRA 19,2° Ost bei den dortigen HD+ Sendern. Wenn der "Pro7Sat.1 UHD"-Sender etwas sendet, wie es gestern Abend beim Fußball der Fall war, dann pausiert solange der "UHD1 by ASTRA / HD+"-Sender. Ist halt so, weil beide UHD Sender so auf dem Transponder abgelegt sind, dass sie nicht gelichzeitig was senden können.
Sly0582
Post 3 von 10
904 Ansichten
@sonic28 aber es läuft nix anderes bis 15:30 in UHD HDR.
Ist Ja nicht böse gemeint mein Post hier.
2. Liga hat noch Pause.
Post 4 von 10
897 Ansichten
Auf dem "Sky Sport Bundesliga UHD"-Sender läuft gerade die Wiederholung vom Fußballspiel Werder Bremen gegen RB Leipzig. Ab 14:00 Uhr läuft dort "Live BL: Countdown, 16. Spieltag". Somit beißt sich das mit der Live Übertragung vom Premier League Spiel FC Liverpool gegen FC Chelsea, was gerade auf dem "Sky Sport Premier League HD"-Sender läuft und bis 15:50 Uhr geht.
Sly0582
Post 5 von 10
887 Ansichten
@sonic28 danke dir für die Info.
Schade, dass man die Vorberichterstattung auf sky Sport Bundesliga UHD zeigt.
Ändern kann man es nicht.
Hatte nicht soweit in den epg geschaut.
Post 6 von 10
883 Ansichten
Nichts zu danken.
So ist das nunmal bei Sky, denn die erste bzw. zweite Fußball Bundesliga hat einen höheren Stellenwert bei Sky, wenn es darum geht zu überlegen, was auf den sportlichen UHD Sendern gezeigt wird.
Könnte man schon ändern. Sky hätte den einen oder anderen Transponder, den sie an den Satellitenbetreiber ASTRA wieder abgegeben haben, um Geld zu sparen, behalten sollen. Genauso im Kabelnetz. Dann hätte Sky die beiden sportlichen UHD Sender so platzieren können, dass sie sich nicht beißen, d. h. sie könnten dann gleichzeitig was senden. Das ganze hätte dann den Nebeneffekt, dass man die anderen linearen Sender, die Sky in HD ausstrahlt, so plazieren kann, dass sie endlich dem gerecht werden, was man unter HD bzw. Full HD versteht.
Das sowas bei UHD geht, sieht man unter anderem auf dem Satelliten ASTRA 19,2° Ost bei den HD+ Sendern. Die beiden UHD Sender
  • RTL UHD
  • UHD1 by ASTRA / HD+
sind so abgelegt, dass sie gleichzeitig was senden können. Genauso ist es hier: Wenn der "Pro7Sat.1 UHD" Sender was sendet, dann kann der "RTL UHD"-Sender gleichzeitig auch was senden. Nur die Kombination, dass der "Pro7Sat.1 UHD"-Sender und der "UHD1 by ASTRA / HD+"-Sender gleichzeitig was senden, geht nicht.
Sly0582
Post 7 von 10
873 Ansichten
@sonic28 aber wieder wahrscheinlich verbunden mit kosten für sky.
Würde man Kapazitäten nicht frei machen, wenn sky SD Sender einstellt?
Post 8 von 10
861 Ansichten
Du sagst es.
Das schon, aber so genau kann ich es nicht sagen, ob das reichen würde, um die beiden sportlichen UHD Sender so zu platzieren, dass Sky auf beiden Sendern gleichzeitig was senden kann. Kann auch sein, dass Sky demnächst die ganzen linearen Sender anders platziert, so dass es dann möglich ist, auf beden sportlichen UHD Sendern gleichzeitig was zu senden. Ob das passieren wird, kann ich nicht sagen. Kann passieren, muss aber nicht. Und von Sky ist nichts offizell nach draußen gedrungen, falls es intern bereits im Gespräch ist.
Sly0582
Post 9 von 10
858 Ansichten
@sonic28 oder könnte man solche live Rennen bzw Spiele nicht per live Stream über den sky Q Receiver für Kabel bzw SAT laufen lassen?
Technisch wäre es Ja theoretisch kein Problem!
Vielleicht tut sich dieses Jahr noch was bei sky.
Ich persönlich muss sagen, dass sky Potential hat.
Nur sky muss auch mal wollen und sich gewisse Dinge mal zu Herzen nehmen.
Post 10 von 10
850 Ansichten
Könnte man machen, auch wenn es nur die UHD Version ist, aber bis jetzt hat Sky kein Interesse daran.
Du sagst es.
Kann sein, muss aber nicht. Bei Sky ist alles möglich, was man in den letzen Jahren selber mitbekommen hat.
Das ist halt das schwierige bei Sky. Das was die Sky Kunden gerne hätten bzw. sich wirklich wünschen, ist nicht unbedingt das, was Sky selber will. Und wenn man dann Sky fragt, warum sie es anders gemacht haben, als einige Sky Kunden z. B. hier in der Sky Community geschrieben haben, dann heißt es mal wieder "Aus Kundenwünschen gemacht". Ob das wirklich Kundenwünsche waren, ist dabei nicht gesagt. Nur so redet sich Sky dann raus, damit es nach außen hin nicht aussieht, als wäre Sky selber der Buhmann, der das verzapft hat. Und diese Art der Ausrede gibt es bei Sky, seit auf dem Receiver die jetzige SkyQ Gerätesoftware drauf ist und das Gerät sich seitdem der Sky Q Receiver nennt. Heißt also, seit dem 02. Mai 2018.
