11.02.2022 14:29
Hallo !
Warum werden die Abend-Spiele aus Rotterdam nicht im TV übertragen???
Mitten im Spiel kommt auf einmal Premier League Fußball !!!! Ohne Vorwarnung...oder Entschuldigung!
Und Spiel ist auch nicht auf anderen SKY Sendern zu finden..... Meine Mutter ist 87 und liebt Tennis, sie kann nicht einfach zum Online gucken switchen.....!
Das ist einfach nervig und ärgerlich und nicht tragbar....
Wenn das Finale am SO auch abends ist, wird das dann auch nicht im TV übertragen??
11.02.2022 14:50
Die Halbfinale (morgen15 und 19.30 Uhr) werden übertragen. Das Finale am Sonntag ist um 15.30 Uhr.
17.02.2022 01:01 - Zuletzt bearbeitet: 17.02.2022 01:07
Das kann nicht sein. In so einem Fall (also wenn auf Sky Sport 1 oder 2 abends was Anderes kommt als Tennis), läuft die Übertragung immer auf einem zweiten Kanal die ganze Zeit parallel mit. Und es wird dann auch darauf hingewiesen, auf welchen Kanal man umschalten soll.
Ich würde dir (bzw. deiner Mutter) aber grundsätzlich empfehlen, in so einem Fall dann gleich auf diesem Sender zu schauen und nicht erst auf Sky Sport 1 oder 2. Dann hast du das Problem nämlich nicht, dass die Übertragung irgendwann vorher zu Ende ist, sondern kannst ohne irgendwann den Kanal wechseln zu müssen bis Ende schauen. Einfach vorher mal im EPG nachsehen, wo die komplette Tennisübertragung läuft. Aus Rotterdam lief es eben auf diversen Sendern, u.a. an einem Tag auf Sky Sport 9. Möglicherweise hast du nicht weit genug hinten geschaut bei den Sendern. Ist manchmal recht verwirrend und ich finde diese Doppelprogammierungen auch nicht besonders sinnvoll. Lass dich auch nicht verwirren davon, dass die Kanäle nicht durchgängig belegt sind. Es kann wie hier durchaus passieren, dass auf Sky Sport 3-8 zum Beispiel Sendepause ist, auf Sky Sport 9 aber trotzdem was läuft. Also immer alles durchschauen, wenn du ne Sendung suchst.
Im Stream laufen nur die 250er-Turniere und bei den 500ern bzw. den Masters ein zusätzlicher fester Court. Die reguläre Übertragung wird dahin, wenn sie deutsch kommentiert ist, normalerweise nie abgeschoben.
17.02.2022 09:38
Danke für die Antwort. Ist manchmal echt verwirrend mit den Sendern. Wir werden daran denken das nächste mal.
VG
17.02.2022 17:25
Hier hast du übrigens immer einen aktuellen genauen Plan, wann auf welchem Sender welche Übertragungen im Tennis laufen:
