Hinweis 526
darthvader007
Post 321 von 538
2.653 Ansichten
Betreff: Hinweis 526
ich habe nun das gleiche Problem. Langjähriger Nutzer des CI+-Moduls mit einer V14 Karte und seit heute kommt der Hinweis 526. Ein Wechsel auf einen Sky Receiver ist keine Option. Braucht niemand in der Familie und kein mein 81-jähriger Vater nicht bedienen.
Könnte mir ein Moderator bei dem Problem helfen?
Die hier beschriebenen Versuche habe ich alle gemacht.
D.h. freischaltsignal auf sky.de geklickt. Nachdem ich 5 mal den Button geklickt habe kam dann ein Leider gab es einen technischen Fehler bei der Freischaltung. Bitte versuche es später noch einmal. Ich hatte auch popup und adblocker deaktiviert als ich das ausprobiert habe.
Ich habe auch mal nur das Modul gesteckt und dann die Karte. Hat alles nichts gebracht.
Könnte mich bitte ein Mod kontaktieren, der sich dem Problem annimmt?  Dann kann ich per PM die Nummer von Karte und Modul schicken.
VG und Dankeschön
BenjaminM
Post 322 von 538
2.651 Ansichten
Re: Betreff: Hinweis 526
Hallo @darthvader007,
bitte versuche mal folgendes: Trenne dein Empfangsgerät vom Strom und ziehe das CI Plus-Modul samt Karte heraus. Sobald das Gerät wieder hochgefahren ist, schalte bitte auf einen abonnierten Kanal. Nun steckst du zuerst nur das Modul ohne Karte hinein. Es sollte dir dann nach kurzer Zeit der Hinweis 503 angezeigt werden, dass die Smartcard eingesteckt werden soll. Stecke die Karte daraufhin wieder ein.
Falls dies nichts hilft, schicke mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu. Nenne mir außerdem noch die Seriennummern der Smartcard und des CI Plus-Moduls.
Benni
Micha1983Fred
Post 323 von 538
2.628 Ansichten
Ich habe exakt dasselbe Problem. Leider hat die Anleitung bei mir nichts gebracht. Ich bitte um Hilfe!
BenjaminM
Post 324 von 538
2.621 Ansichten
Hallo @Micha1983Fred,
du hast mir ja bereits eine private Nachricht zugeschickt. Ich werde dir gleich antworten.
Benni
Micha1983Fred
Post 325 von 538
2.635 Ansichten
Ich habe soeben mit einer Kollegin vom Kundenservice gesprochen. Das Problem ist behoben. Trotzdem danke 🙂
dp58
Post 326 von 538
2.404 Ansichten
Moin!
ich habe das gleiche Problem mit dem Hinweis 526 im Modul.
Vorher v14 im Receiver und V13 im Modul.
Gefühlt 100 Aktivierungen mit der neuen V15 durchgemacht und am Ende mit Fehler 516 begrüßt.
in der Zwischenzeit meldet die v14 nun im Receiver Hinweis 326.
Also mal die v15 in den Receiver gesteckt und siehe da es geht!
Leider geht die v14 auch nicht mehr mit dem Modul gleicher Fehler 526. Die geht jetzt nirgendwo mehr.
Hier muss sicher auch erst die v13 vom Modul entfernt werden?
Ich bitte um Aktivierung meiner V14 im Modul
Vielen Dank
BenjaminM
Post 327 von 538
2.639 Ansichten
Hallo @dp58,
ich helfe dir gerne weiter. Schicke mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu. Zum Datenabgleich benötige ich außerdem noch dein Geburtsdatum und die letzten 4 Ziffern deiner IBAN. Um mich anzuschreiben, gehe auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
dp58
Post 328 von 538
2.635 Ansichten
Ich weiß nicht,  ob jetzt was am Freischaltsignal geändert wurde
aber es geht jetzt auch wieder mit dem Modul
Kerguele
Post 329 von 538
2.582 Ansichten
Hallo ans Team,
habe so eben Hinweis 526 erhalten. Problem : ich habe einen Receiver geordert, der aber noch nicht eingetroffen ist. Dem wurde jetzt die Karte zugeodnet, so das ich mein Modul heute nicht mehr nutzen kann. Wie ist das weitere vorgehen?
Eine Freischaltung nutzt nichts , da ja nur noch der Receiver als Gerät hinterlegt ist.
Grüße
Kerguele
Post 330 von 538
2.557 Ansichten
Guten Morgen @Kerguele,
regulär sollte dies nicht passieren, wenn der Versand noch in Gange ist. Wenn dem in deinem Fall ist so ist, bleibt dir leider nur die Nutzung von Sky Go, bis du das neue Gerät erhalten hast und es aktiviert wurde. 😕
Ich schaue mir das aber bei Bedarf gern näher an. Bitte nenne mir dazu per privater Nachricht die Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
- beim Lastschriftverfahren: die letzten 4 Ziffern der IBAN
- bei PayPal: deine Anschrift
Der Datenabgleich wird benötigt, damit ich dir Auskünfte geben darf.
Uwe-1965
Post 331 von 538
2.493 Ansichten
Hallo, auch ich bin mittlerweile von Fehler 526 betroffen.
Bei einigen Sendern (Sky Sport in HD, Sky Bundesliga in HD, alle Cinema in HD und SD) wird mir mit der Zweitkarte und CI+ Modul Fehler 526 angezeigt. Sender wie Sky Krimi HD oder NatGeo HD laufen hingegen ganz normal. Ich habe bereits alle hier vorgeschlagenen Tipps (Freischaltung , Modul erst ohne Karte etc.) probiert, leider ohne Erfolg.
Könnte mir bitte einer der Moderatoren helfen oder sich die Sache zumindest mal anschauen?
gruss Uwe
Ronald_S
Post 332 von 538
2.483 Ansichten
Hallo @Uwe-1965, kannst du mir bitte deine Kunden- und die betreffende Smartcardnummer per Privatnachricht nennen. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
Uwe-1965
Post 333 von 538
2.469 Ansichten
Hallo Ronald,
meine Kd. Nr. lautet:XXX
und Smartcard endet XXX
-bin unterwegs und habe die gesamten Nummern nicht
freundliche Grüße
Uwe
Mod.Edit.: Persönliche Daten entfernt
Mayk
Post 334 von 538
2.463 Ansichten
Hallo @Uwe-1965,
sende bitte deine Daten an Ronald in einer privaten Nachricht.
Gruß, Mayk
Kai2021
Post 335 von 538
2.353 Ansichten
Hallo ich benötige auch Hilfe da der Fehlercode 526 angezeigt wird und alle Skysender nicht laufen.!!Satellitenempfang mit CI Plus Karte von Sky.
Vielen Dank !!!
Mayk
Post 336 von 538
2.330 Ansichten
Guten Morgen @Kai2021,
sende mir bitte deine Kundennummer. Dazu klickst du auf mein Bild und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
K_H
Post 337 von 538
1.938 Ansichten
"Smartcard ist anderem Receiver zugeordnet"
dies ist die Fehlermeldung des TV seit einigen Tagen bei der Auswahl eines sky-Senders. Ich nutze aber seit Vertragsbeginn ein von sky geliehenes CI-Modul und hatte noch nie einen Receiver. Ich habe eine bestätigte Kündigung zum 30.09.2021. Kann es sein, dass meine Smartcard zu früh deaktiviert worden ist?
Vielen Dank
Horstwaltraudt
Post 338 von 538
1.931 Ansichten
Betreff: "Smartcard ist anderem Receiver zugeordnet"
Da müsste aber noch mehr stehen, unter anderem das Wort "Hinweis" und dazu eine dreistellige Nummer. Ausserdem wäre schön wenn du mal schreibst auf welchem Sender das passiert.
RonnyK
Post 339 von 538
1.920 Ansichten
Re: "Smartcard ist anderem Receiver zugeordnet"
Hallo @K_H,
VG, Ronny
K_H
Post 340 von 538
1.866 Ansichten
So nun noch zur Vervollständigung: die Hinweisnummer ist 526 und dieser Hinweis erscheint bei allen Sendern meiner Abos "Entertainment" und "Sport".
Ich habe bereits einen Moderator kontaktiert, aber wenn es weitere nützliche Information dazu gibt ...
Vielen Dank
