Smartcard SKY und Kabel Deutschland zusammenfügen
Paco71
Post 1 von 2
1.022 Ansichten
Hallo liebe Community,
ich habe einen Kabel Deutschland Vertrag bei Vodafone.
Ich benutze eine Smartcard mit den HD Sendern.
Nun möchte ich gerne auch SKY nutzen. So wie ich das verstanden habe, bestelle ich hier SKY mit Smartcard und Vodafone kann die HD Sender dann auch auf die Smartcard von SKY freischalten?
Ich möchte definitv keinen externen Receiver haben.
Würde das also definitiv so ablaufen? Weil nicht, dass ich ein SKY Abo abschließe und ich dann 2 Smartcards habe, aber nur einen Slot im TV habe.
Vielen Dank :).
i_will
Post 2 von 2
996 Ansichten
Betreff: Smartcard SKY und Kabel Deutschland zusammenfügen
Hallo Paco71,
warum nicht Sky direkt auf die vorhandene Smartcard von Vodafone KD bestellen?
Bei der Bestellung einfach auswählen, dass eine bereits vorhandene Smartcard genutzt werden soll. Es wird dann die Smartcard-Nummer abgefragt.
Der Weg, den du beschrieben hast, geht natürlich auch. Allerdings wird Sky dir auch einen Receiver mitschicken, wenn du eine Smartcard von Sky haben möchtest.
i_will
Post 2 von 2
997 Ansichten
Hallo Paco71,
