Sky box sets bringen receiver zum Absturz
anderl77146
Post 1 von 11
2.622 Ansichten
Hallo ich habe seit September sky,
und benötige dringend Hilfe, bevor ich den reciever ausm Fenster werf....
Seit einiger Zeit versuche ich GoT zu gucken. Jedoch immer das selbe... nach 10-12 Minuten friert das bild ein und der reciever reagiert gar nicht mehr, dann hilft nur reset. Aber dann ists wieder dasselbe.
Habe schon alles versucht, reset, neustart, update...mit und ohne Festplatte...alles nichts gebracht
Reciever wurde nun auch schon ausgetauscht, wieder das selbe... bin echt frustriert...
Satempfang ist tadellos, Internet ist dauerhaft und stark genug kann auch 4k streamen über PC, Tablet, etc...
Über Tablet und pc funktionierts mit sky go tadellos.... will aber über TV gucken und da machts keinen spass wenn alle 10 min Neustart bzw. Reset durchgeführt werden muss
Achja: manchmal gehts nach dem Bildfreeze noch ins Homemenü zu schalten, dann kann aber kein Sender angewählt werden, und wenn ich die Serie fortsetzen möchte kommt ein Hinweis, dass der Inhalt nicht mehr verfügbar sei....?????? Nach reset wieder alles ok !!!!???
Hat hier irgendwer einen dauerhaften Lösungsvorschlag?????
Anfangs gings ja auch- zumindest die ersten par Folgen der ersten Staffel....
Post 2 von 11
2.343 Ansichten
Re: Sky box sets bringen receiver zum Absturz
Wurde die Festplatte getauscht?
Werkseinstellung wurde die gemacht?
anderl77146
Post 3 von 11
2.343 Ansichten
AN der Festplatte kann’s nicht liegen. Ist ohne FP dasselbe. Auf Werkseinstellungen hab ich auch schon versucht...weiß auch nicht mehr weiter...
Post 4 von 11
2.344 Ansichten
Hast du hier alle Schritte schon gemacht?
Mein Receiver hängt sich auf.
Netzteil leuchtet grün? Ohne Festplatte kannst du doch aber gar kein GoT schauen?
anderl77146
Post 5 von 11
2.344 Ansichten
HI, ja alle Schritte durch...
OHne Festplatte geht der Stream auch, hängt sich aber dann auch auf...
Post 6 von 11
2.344 Ansichten
Ohne Festplatte sollte gar kein Stream gehen, seltsam.
Aufnahmen und Timeshift bereiten keine Schwierigkeiten?
anderl77146
Post 7 von 11
2.344 Ansichten
Aufnahme und Wiedergabe funktionieren tadellos.
TImeshift hab i noch nicht getestet.
Post 8 von 11
2.345 Ansichten
Leider haben Moderatoren eine lange Warteschleife hier.
Ein Test mit LAN statt WLAN ist noch ein (blinder) Tipp.
Welche Softwareversion hast du denn drauf?
Post 9 von 11
2.346 Ansichten
Das erinnert an ein ähnliches Streaming Problem, das bei Sky "in Arbeit" ist und bisher noch nicht gelöst werden konnte: Sky Ticket auf der PS4 / ständige Abbrüche des Streams
MartinH
Post 10 von 11
2.346 Ansichten
Hallo anderl77146,
nutzt Du einen Sky Q oder Sky+ Receiver? Hast Du den Receiver über WLAN oder ein Netzwerk-Kabel verbunden? Wenn es Dir möglich ist, teste bitte, ob das Problem mit der jeweils anderen Art ebenfalls auftritt.
Tritt der Fehler nur bei Game of Thrones auf oder auch bei anderen Abrufinhalten?
Martin
anderl77146
Post 11 von 11
2.346 Ansichten
ich habe den Sky Q Receiver. Der ist über Wlan verbunden, Verbindung ist dauerhaft und auch stabil, volle Leistung, Router steht 5 m entfernt vom Receiver, dazwischen ist nichts (keine Wand etc)
Lt. Messung liefert Wlan 55,5  Mbit/s, reicht also somit fürs streamen von 4k...
Lan hab ich noch nicht versucht. Es widerstrebt mir auch-ich hab
1. keine Lust Kabel zu legen, und
2. ist es ja auch nicht Sinn des Wlans...
- abgesehen davon funktionierts am Tablet und PC ja auch übers Wlan ohne Probleme.
Und daher macht es somit für mich erst recht keinen Sinn LAN zu testen-daher kanns ja im Endeffekt nur am Receiver liegen (Hardware-oder Software)
Software habe ich auch aktualisiert, Lt Systeminfo: Q081.000.22.03L(4yrzv2z)
Werde heute mal noch einen Versuch mit einer anderen Serie starten und berichten...
