Sky Q IPTV Box - Fehler 12160
borussiabvb2020
Produzent
Post 61 von 103
2.790 Ansichten
Betreff: Sonderkündigung da IPTV Box nicht anschließbar
@Leerock1
Vielleicht ein blöder Tipp....
Einstellungen der Fritzbox mal vorab speichern. Sie erstellt dann eine Sicherungsdatei. Findest du in der Fritzbox unter "Sicherung".
Dann Fritzbox zurücksetzen. Wenn du einen BNG-Anschluss z.B. von der Telekom hast, holt sich die Fritzbox sogar die Zugangsdaten für deinen Internetanschluss automatisch.
Das ganze mit der IP Box von Sky dann nochmal versuchen.
Es kann natürlich sein, dass die Fritzbox da irgendwelche TCP Ports etc. blockiert, über die der Sky IP eventuell mit den Servern kommuniziert. Und wirklich nochmal direkt mit dem Router per Kabel verbinden. Ich selbst bin kein Freund von WLAN und schließe es so gut es geht aus. Deshalb bei mir alles über Kabel im Haus. Natürlich hat nicht jeder die Möglichkeiten, wie ich oder andere Hauseigentümer. Probiere aber bitte die ganzen Tipps der User hier und tue dein Möglichstes.
Bei Sky ist es aber die Regel, dass man erstmal alle Tipps befolgt, um Fehlerquellen ausschließen zu können.
Auf den ersten Blick vielleicht viel Aufwand, aber eventuell hast du hinterher dann Ruhe und alles funktioniert.
Wenn es dir darum geht, den Vertrag aufzukösen, steht dir das natürlich frei.
Verstehen kann ich deinen Frust auch. Vor allem in der heutigen Technikwelt, wo in der Regel Plug & Play (Anschließen und geht) herrscht. Das ist aber leider nicht immer der Fall.
Mich würde stark interessieren, wo bei dir der Fehler liegt.
Box hattest du schon mal getauscht, hab ich irgendwie so verstanden. Sky darf sozusagen ja auch nachbessern. Falls du noch keine neue Box hast, lasse sie tauschen und gib Sky auf diesem Wege eine Chance.
Mehr kann ich nicht sagen. Ich wünsche dir viel Erfolg und hoffe auf ein für dich zufriedenstellende Ergebnis, sei es die Vertragsauflösung oder der Tausch deiner IP Box etc.
Post 62 von 103
2.787 Ansichten
Normal hat eine Fritzbox 2,4 und 5 Ghz. @Leerock1
Deshalb habe ich nach deiner Fritz- Box gefragt. Der Hardwarename? Fritz Box Nummer....?
Die ist sehr alt, (gut möglich und die entspricht nich mehr dem Standard) oder du hast hier 5 Ghz ausgeschaltet!
Bei dir stand die Verbindung auf 2,4! Wenn der Router 5GHz nicht kann ist dieser sehr alt.
https://www.iway.ch/ueber-iway/blog/wieso-zwei-wlan-frequenzen/#
Die Messung der WLAN Stärke mit der App, vor dem Gerät, ist sehr einfach und gehört zum Grundwerkzeug!
Und bei deiner angezeigten Verbindung wäre es sehr wichtig!
Genau wie die kurze LAN Verbindung. Ist mit der IPTV Box problemlos möglich. OK Bildschirm, aber machbar.
Wenn eine IPTV Box an normaler Technik nicht gehen würde, dann hättest du hier sehr viele Meldungen!
Und da du das scheinbar auch ahnst, gehst du nicht zu deiner Testfreundin, obwohl von dir angedeutet?
Du willst unbedingt kündigen!
Ohne Antworten von dir keine Lösung!
Ich bin dann auch raus!
Viel Spaß mit dem Techniker! Der kontrolliert genau so!
@borussiabvb2020
Er hat eine neue Box!
Möchte halt seinen Vertrag loswerden? Aber auch das geht nicht ohne Technikkontrolle!
Das zwei neue IPTV Boxen nicht mit mit dem SKY Server kommunizieren wollen kann ich mir nicht vorstellen.
Da hat der Router etwas dagegen?
Du hast ihm Hinweise gegeben! Will er nicht machen?
siehe dazu einfach mal die Überschrift!
Post 63 von 103
2.756 Ansichten
@Leerock1 schrieb.....Der Kundendienst von sky wird mich morgen anrufen und da wird es für mich wesentlich um die Auflösung des Vertrages gehen.
Glaube aber kaum,dass ein Techniker mit dir eine Sonderkündigung bespricht .
Dazu ist der sicherlich nicht legitimiert ☝️
Warum vollziehst du nicht die Tipps von @digo ?
Post 64 von 103
2.724 Ansichten
@digo schrieb......Das ist die Standardnummer IP von AVM!
siehe Link
Die hat doch jeder Fritzboxbesitzer?
Damit erreichst du die Fritzbox über deinen Browser (im Netzwerk), da lokale Einstellung.
Also ich habe die gleichen Adressen!
Daher kann ICH damit nichts anstellen.
Ich habe auch nicht geschrieben, dass du damit Unfug anstellen könntest ,sondern weil der User das hier öffentlich gemacht hatte.
Deshalb habe ich geschrieben, dass er dir das Foto als PN zukommen lassen soll.
Aber mit der Adresse kannst du Recht haben 👍 Ich habe eine eigene feste, die sieht doch ganz anders aus.
Leerock1
Post 65 von 103
2.703 Ansichten
Seit mittlerweile sechs (!) Wochen plage ich mich mit einer nicht anschlussfähigen IPTV Box herum und habe bereits zwei volle Monatsbeiträge an sky gezahlt. Nicht eine einzige Sekunde habe ich sky sehen können.
Dass man irgendwann die Schnauze voll hat und aus dem Vertrag aussteigen will, ist so verwunderlich nicht.
borussiabvb2020
Produzent
Post 66 von 103
2.722 Ansichten
Ja, @Leerock1 ,
nachvollziehen kann ich deinen Frust und Ärger auf alle Fälle. Aber @digo hatte ja gesagt, mal bei Bekannten testen, ob sie da läuft.
Das ist von Sky kurzzeitig für Fehlerausschlussvetfahren durchaus auch zulässig.
Post 67 von 103
2.722 Ansichten
Wenn du aber nicht erkennst, dass es eher ein Problem bei dir ist und nicht wie vorgeschlagen reagierst, ist es schon verwunderlich!
Mach und werde glücklich! @Leerock1
IPTV Boxen sind sonst allg. anschlussfähig!
Fragen willst du ja nicht beantworten.
LAN nicht verwenden!
"Natürlich kann ich die IPTV Box mal meiner Freundin geben, damit sie diese bei sich daheim anschließt. Vielleicht funktioniert das dort sogar, wenn die PIN abgefragt wird. Aber Fakt ist, dass es hier in den eigenen vier Wänden nicht hinhaut. "
Daraus entnehme ich, er hat es schon probiert!
Er will nur raus und probiert alles, aber technisch etwas holprig.
Post 68 von 103
2.701 Ansichten
@Leerock1  schrieb:
.....Dass man irgendwann die Schnauze voll hat und aus dem Vertrag aussteigen will, ist so verwunderlich nicht.
Ich für meinen Teil wäre Sky schon früher ins Gesicht gesprungen.
ABER
Sky wehrt sich ausgiebig gegen Sonderkündigungen, da sollte man seien Hausaufgaben gemacht haben um nicht auf die Nase zu fallen.
Der Weg des geringsten Widerstands wäre ein Rücktritt innerhalb der Widerrufsfrist.
Danach käme eine normale Kündigung zu Vertragsende. Das ist natürlich nur eine Option bei monatlicher Kündigungsfrist.
Hast Du Deine Box schon bei wem anders getestet, an einem anderen Internetanschluß, vorrangig mit LAN Kabel? Sprich kannst Du zu 100% ausschliessen das es irgendwie mit Deinem Router zu tun hat?
borussiabvb2020
Produzent
Post 69 von 103
2.694 Ansichten
@digo Wir bzw. ihr habt alle versucht zu helfen.
Wenn er nicht will, seine Enrscheidung. Bei Sky und aber auch sonst ist es üblich, erstmal selbst einige durchzutesten.
Es gibt viele Fehlerquellen, die es gilt auszuschließen.
Bei mir z.B. in den letzten Tagen Probleme mit dem Telekom-Internet. Höchst selten und siehe da. Es hat den Anschein, dass die Fritzbox 7490 nach fast 10!!!!! Jahren nun einen defekten WLAN-Chip. Genauer: QCA9558 AT4A von Qualcomm.
Will damit nur sagen, dass durch vieles Messen und Testen, das Problem im inneren des Gerätes lag (in meinem Fall). Darauf kommt man oft nur, wenn man erstmal alles andere ausschließt.
Sky hätte sicher getauscht. Anscheinend will @Leerock1 nicht. Keine Unterstellung, nur Vermutung.
Post 70 von 103
2.695 Ansichten
ABER
@onzlaught
"Hast Du Deine Box schon bei wem anders getestet, an einem anderen Internetanschluß, vorrangig mit LAN Kabel? Sprich kannst Du zu 100% ausschliessen das es irgendwie mit Deinem Router zu tun hat?"
Richtig!
Und was schreibe ich hier seit Beginn des Threads?
LAN
Fremdtesten
und... und
Seine Antwort steht doch schon da!
Er hat schon und will nicht!
Ein neues Gerät hat er doch auch schon bekommen!
Post 71 von 103
2.688 Ansichten
Dann sollte die Dokumentation stichhaltig sein wenn Sky die SoKü ablehnt.
Post 72 von 103
2.680 Ansichten
Sehe ich auch so! @onzlaught
Und eventuell lässt er sich von deiner Stellungnahme leiten.
Wir vertreten ja die gleiche Meinung.
Und ich habe es ja mehrfach geschrieben.
Er will nicht!
siehe das Antwortzitat
Es hat da funktioniert, sonst schreibt man es so nicht?
Leerock1
Post 73 von 103
2.667 Ansichten
Meine Freundin wohnt 40 km entfernt und das ist mir ehrlich gesagt dann doch zuviel Aufwand. Die Box hat HIER in meinen vier Wänden zu funktionieren und nicht woanders.
12 Jahre sky gehen für mich zu Ende.
Der Vorteil des neuen TV Gerätes ist, dass mir viele Streaminganbieter aufgeführt werden, die ich nun anstatt sky abonnieren kann.
Post 74 von 103
2.647 Ansichten
@Leerock1  schrieb:
Meine Freundin wohnt 40 km entfernt und das ist mir ehrlich gesagt dann doch zuviel Aufwand. Die Box hat HIER in meinen vier Wänden zu funktionieren und nicht woanders.....
Ich bin voll bei Dir das Du nicht jeden Aufwand betreiben musst.
Aber sei Dir bewußt das Sky einer SoKü eher nicht zustimmen wird. Und denen ist völlig egal was daraus folgt und was das unterm Strich kostet. (gesamte Abokosten der Mindestvertragslaufzeit, Anwälte, Mahnkosten, Gericht usw.)
Leerock1
Post 75 von 103
2.623 Ansichten
Ich bin rechtsschutzversichert und habe schon mal erfolgreich gegen Vodafone geklagt.
Die IPTV Box habe ich nun 3 weiterer Male versucht in Betrieb zu nehmen und stelle fest, dass mittlerweile gar nichts mehr geht. Trotz Netzstecker ziehen, trotz Resettaste drücken, habe ich dieses Bild:
Ronald_S
Post 76 von 103
2.310 Ansichten
Re: Betreff: Sonderkündigung da IPTV Box nicht anschließbar
Hallo @Leerock1, hast du den besagten Rückruf schon erhalten? Schreibe mich sonst bitte einmal per Privatnachricht an. VG, Ronald
Leerock1
Post 77 von 103
2.192 Ansichten
Die Angelegenheit konnte vor ein paar Tagen endlich geklärt werden, das Problem ist also gelöst. Das WLAN war schuld, d.h. eine Verbindung zur IPTV Box kann nur über eine LAN Verbindung hergestellt werden. 1und1 tauscht die Fritz.Box aus gegen ein Modell, das mehr LAN Anschlüsse hat als das bisherige. Zudem wird die Leistung von 16 Mbit auf 50 Mbit hochgesetzt, was aber nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Die IPTV Box funktioniert ja bereits mit der jetzigen Leistung.
Post 78 von 103
2.185 Ansichten
Schön!
Und was haben wir (ich auch) dir geschrieben?
LAN nicht verwenden!"
Richtig!
LAN
Fremdtesten
und... und "
"Genau wie die kurze LAN Verbindung. Ist mit der IPTV Box problemlos möglich. "
und hier:
Die ist sehr alt, (gut möglich und die entspricht nich mehr dem Standard) oder du hast hier 5 Ghz ausgeschaltet!"
@Leerock1
Du hattest alle Hinweise, wolltest aber lieber den Anwalt wählen!
Aber schön, dass du es beantwortet hast!
Viel Spaß!
Leerock1
Post 79 von 103
2.139 Ansichten
Die Fritz!Box funktioniert ja, hat nur zu wenig LAN Anschlüsse. Welche Gründe ein offensichtlich zu schwaches WLAN hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Für die IPTV Box reicht es offensichtlich nicht. Ich hatte mich auf die Verbindung der Box zum WLAN festgelegt (da dieses auf den Hinweisen auf der Verpackung als Anschluss empfohlen wird), hätte aber mal versuchshalber eine direkte LAN Verbindung ausprobieren sollen. Hätte mir dann viel Aufregung erspart.
Die außerordentliche Kündigung habe ich natürlich zurückgenommen, werde aber voraussichtlich zum Jahresende fristgerecht kündigen, da mir das neue und höchst moderne Samsung TV Gerät eine Vielzahl von Streaming-Anbietern nennt, die ich jetzt bequem abonnieren kann, z.T. natürlich kostenpflichtig. Will nach über 10 Jahren sky mal etwas Neues ausprobieren, der vorgenommene Wechsel des TV Gerätes ist ein guter Anlass dafür.
Leerock1
Post 80 von 103
2.091 Ansichten
... und stelle nun leider fest, dass die IPTV Box ein reines Empfangsgerät ohne jegliche Aufnahmemöglichkeit ist.
Schade.
