Hinweis 526
dembskinho
Post 301 von 355
2.585 Ansichten
Betreff: Hinweis 526
Bei mir kommt nach dem Tausch der V13 auf eine V15 der Hinweis 526.
Bitte um Kontaktaufnahme eines Moderators/Helfers 🙂
Filmmusik
Post 302 von 355
2.585 Ansichten
Betreff: Neue V15 Karte und nichts funktioniert mehr 😡
@Joergab  schrieb:
Keinerlei Fehlermeldungen.
Im Menü abgeschaltet das Meldungen vom CI-Modul angezeigt werden?
Hab ihr die Sender den Modul zugeordnet?
RonnyK
Post 303 von 355
2.573 Ansichten
Re: Betreff: Hinweis 526
Hallo @dembskinho,
VG, Ronny
stephanaausb
Post 304 von 355
2.562 Ansichten
Hast Du die Karte und das CI+ Modul nun immer am Fernseher, oder läuft sie nun auch im Receiver?
Ich habe gestern versucht die Karte freizuschalten, und bekam die Fehlermeldung, dass die Karte einem anderen Reveiver zugeordnet sei.
VG Stephan
stephanaausb
Post 305 von 355
2.556 Ansichten
Ich habe auch den gleichen Fehler.
Wenn ich die neue V15 Karte freischalten lassen will, kommt Hinweis 526.
Will Sky, dass man gleich auch den Sky Q Receiver bestellt.
Und genau den will ich nicht.
VG Stephan
sky-bot
Post 306 von 355
2.551 Ansichten
@stephanaausb Die Meldung 526 ?
Probier mal aus das Modul mit SC zu entfernen und dann nur das Modul OHNE SC wieder einzustecken. Dann erhälst Du die Meldung 305. Stecke dann erst die SC rein und alles könnte wieder funktionieren
Post 307 von 355
2.523 Ansichten
Hallo @stephanaausb
Warum der Smartcardtausch vorgenommen wurde, ist über https://www.sky.de/hilfecenter/versand-und-retoure/smartcard-tausch-leicht-gemacht-alle-infos-auf-ei... nachvollziehbar. Dort findest du u. a. auch eine mögliche Abhilfe in Bezug auf die Freischaltung. Auch der Tipp von sky-bot half sonst oft.
Bekommst du dennoch weiterhin diese Meldung nenne mir bitte per privater Nachricht:
- die Kundennummer
- die Smartcardnummer
allgemeiner Nachtrag/Zusatz: Die Smartcard ist dem Gerät zugeordnet und nur in diesem verwendbar, welches Sky für die Dauer des Vertrages zur Verfügung gestellt hat.
dembskinho
Post 308 von 355
2.514 Ansichten
Die V15 läuft nun problemlos im Sky CI+ Modul!
Merci
stephanaausb
Post 309 von 355
2.498 Ansichten
Hallo Sanny_G,
das Sky Modul war davor der alten V13 Karte zugeordnet, d.h. sie müsste jetzt der neuen V15 Karte zugeordnet werden.
Aber es kommt der Hinweis 526, dass die Karte einem anderen Receiver zugeordnet sei.
Ich werde es später versuchen, und mich danach noch einmal melden.
Ich verstehe, dass Sky die alten Karten austauscht, da habe ich kein Problem.
VG Stephan
stephanaausb
Post 310 von 355
2.480 Ansichten
Danke Sky_bot,
der Tipp mit dem Entnehmen des Moduls, Einstecken des Moduls ohne SC und erst dann einschieben der SC hat geholfen. Hat danach nicht lange gedauert, bis das Signal da war.
VG Stephan
brymboubou
Post 311 von 355
2.096 Ansichten
Sky plötzlich dunkel trotz gültigem Abo
@mod
Zur Abklärung würde ich mich gerne über einen Kontakt eines Mod. freuen.
sky-bot
Post 312 von 355
2.063 Ansichten
Betreff: Sky plötzlich dunkel trotz gültigem Abo
@brymboubou was heißt dunkel? Receiver kaputt, Rechnung nicht bezahlt etc. ?
Post 313 von 355
2.056 Ansichten
@brymboubou
Was geht den genau nicht?
Werden nur die SKYsender nicht angezeigt?
Fehlernummern ect usw.
Gehen die rechtlichen Sender?
Oder ist einfach gar nur der Receiver defekt?
Da gäbe es kostenlos Ersatz dafür.
Hier schon mal durchgearbeitet?
hilfecenter/problem-ohne-hinweis/sky-q-receiver-reagiert-nicht-
brymboubou
Post 314 von 355
2.049 Ansichten
1.) Sky schickte mir letzten Dienstag ein Mail, dass ich vor kurzem neue Hardware bekommen hätte, was aber nicht zutrifft! Seit 2017 keine Geräte erhalten! Ich solle meine Leihgeräte zurück senden! Toll abgebucht wird sehen könnte ich dann nichts mehr?
2.) Gestern, während des Films "Hella Dorn, Gandenlos" plötzlich dunkel.
3.)  Freischaltung ausgelöst. Fehler 526: Smartkarte ist einem anderen Receiver zugeordnet😫.
4.) Im Sky-Kundencenter gesehen, dass Sky das CI+-Modul zurück geschickt bekommen will.😫 Möchte ich aber gerne behalten. Wurde mir bei der letzten Vertragsverlängerung tel. zugesagt, keine Änderungen!
5.) Habe im Schrank noch einen alten, unbenutzten HD-Receiver, diesen werde ich aber definitiv nicht aktivieren.
Post 315 von 355
2.046 Ansichten
@brymboubou
Da soll jetzt mal ein MOD drübergucken.
Der kann sich das mal anschauen was da Sache ist bei dir...
Da er dich die Tage hier auffordern wird ihn anzuschreiben, siehe regelmäßig hier vorbei.😍
RonnyK
Post 316 von 355
1.845 Ansichten
Re: Betreff: Sky plötzlich dunkel trotz gültigem Abo
Hallo @brymboubou,
VG, Ronny
Vince_DO
Post 317 von 355
2.425 Ansichten
nun aus dem Urlaub zurück, Karte im Receiver nach 40 Minuten gestartet. Im Modul weiterhin der Fehler 526.
>Probier mal aus das Modul mit SC zu entfernen und dann nur das Modul OHNE SC wieder einzustecken. Dann >erhälst Du die Meldung 305. Stecke dann erst die SC rein und alles könnte wieder funktionieren
Habe auch diese Vorgehensweise probiert.
Sky One HD, dann Modul => Fehler 503
dann SC => Fehler 526
Vince_DO
Post 318 von 355
2.402 Ansichten
Tausend Dank an @axels für den tollen Support.
Alles läuft wieder einwandfrei!
Beste Grüße
Vince
EngRelay
Post 319 von 355
2.369 Ansichten
habe das Problem auch. Probiert habe ich auch CI+ ohne Karte - Fehler 503, dann neue Karte rein, leider trotzdem Fehler 526.
EngRelay
Post 320 von 355
2.363 Ansichten
...und plötzlich geht es doch, interessant. Vielen Dank!
Empfohlene Beiträge
