29.06.2020 15:58
Dessen bin ich mir bewusst. 😉
29.06.2020 16:59
Eine Frage noch, damit einmal alles näher geprüft werden kann:
Nachdem du die Jugendschutz-PIN eingegeben hast, siehst du dann die EPG-Daten auf dem jeweiligen Sender?
29.06.2020 17:03
Nein, auf den Sendern, die die PIN verlangen, kommt kein EPG.
29.06.2020 17:31 - Zuletzt bearbeitet: 29.06.2020 17:32
Wird denn explizit nach dem Jugendschutz PIN gefragt oder steht da nur "PIN Abfrage" oder "Geräte PIN"?
Wenn du die Smartcard aus dem Modul ziehst kommt dann der Text" Hinweis 503"?
29.06.2020 17:42
Es wird explizit nach der Jugendschutz-Pin gefragt.
Ja, Hinweis 503 kommt.
29.06.2020 18:03 - Zuletzt bearbeitet: 29.06.2020 18:11
Dann ist das tatsäclich der Jugendschutz PIN. Heiißt, den kannst du nicht abstellen da keine EPG Daten vorhanden sind. Über die EPG hast du die Altersfreigabe, also 0 Jahre, 6 Jahre, 12 Jahre usw.. Wenn keine Angabe erfolgt weil keine Daten da sind, geht das Gerät vom höchsten Wert aus und fragt den Jugendschutz PIN ab. Dein Problem liegt also nicht in einer Fehlfunktion des Moduls, sondern in der Frage warum dein TV keine EPG Daten für diese Sender hat. Und da kommt dein Kabel Betreiber wieder ins Spiel. Hat der techn. Probleme beim Umsetzen, filtert er die Daten aus dem Signal raus, oder, oder, oder....
10.07.2020 13:37
Worin liegt eigentlich das Problem ein Ci Modul zubekommen, wenn man schon einen Q Receiver besitzt?
Wenn ich mein Abo bezahle, kann es Sky doch egal sein in welches Gerät ich die Karte stecke.
Mein Samsung Satreceiver zb , ist dem Q weit überlegen.
Kann mir das bitte jemand beantworten?
10.07.2020 13:40 - Zuletzt bearbeitet: 10.07.2020 13:41
@Michael59 schrieb:Worin liegt eigentlich das Problem ein Ci Modul zubekommen, wenn man schon einen Q Receiver besitzt?
Offiziell:
Contentschutz & veraltete Technologie
Inoffiziell:
Am Willen der Fa. Sky in möglichst vielen Wohnzimmer einen Q zu postieren.
@Michael59 schrieb:
...Mein Samsung Satreceiver zb , ist dem Q weit überlegen...
JEDER Satreceiver ist dem Q überlegen.
10.07.2020 15:09
Ein zweiter Vertrag mit CI+ Modul wird dir zu teuer sein.
11.07.2020 09:32
Bekommt man eigentlich als Neukunde oder bei einer Kündigung jetzt noch ein CI+ Modul?
11.07.2020 09:42
Es gibt keine verlässlichen Auskünfte. NAch Schwarzwerdenlassen ist es wohl weg.
Sicher gehst du, wenn du vor Kündigungstermin bei Sky anrufst und nach einem Angebot fragst. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du den gleichen Preis verlängert bekommst.
miregal | 20.04.2024 13:06 | ||
H_f_W | 19.04.2024 16:16 | ||
walbod | 11.04.2024 21:24 | ||
gerrit1974 | 11.04.2024 01:07 | ||
axelsmurf | 06.04.2024 08:53 |
