28.08.2024 17:08
@Jens_Berlin: Da ich kein Sky Stream-Testgerät habe, leite ich das wegen der Fußballspiele vs. der Playlist erneut weiter. --> Teile mir dazu aber mit, welches Spiel du genau zum Test dort gespeichert hast und somit noch immer darüber aufrufen kannst.
Bezüglich Netflix: Das ist eine Vorgabe von Netflix. Sky hat sich daran zu halten.
28.08.2024 17:16
das war das Testspiel FSV Frankfurt gegen Eintracht Frankfurt am 10.8.24 um 17:20
Danke, ich gebe das nun erneut weiter. 😇
28.08.2024 21:28 - Zuletzt bearbeitet: 28.08.2024 21:30
@Jens_Berlin Netflix stellt sich auch bei anderen Anbietern quer. Bei AppleTV kann man es z.B. auch nicht in die TV Liste integrieren, warum auch immer. Auch mit manchen anderen Apps funktioniert das nicht, z.B. ARD.
28.08.2024 21:32
naja nicht weiter schlimm man kann ja die inhalte so abrufen, ob diese nun in der Playliste sind ist ja auxh egal denke ich
ich habe da mal noch eine technische Frage zur Sky Stream Box was die Sprachsteuerung angeht.
Wieso funktioniert diese nicht bei Netflix und Co. sondern nur auf der Home Seite der Sky Stream Box
Gut wäre wenn die einfachen Befehle in den Apps wie Pause, Vorspuhlen zurückspühlen, wiedergabe fortsetzen, wiedergabe beenden möglich wäre. Denn technisch gesehen ist das kein Problem, denn mit der Apple TV 4K Box funktioniert das ja auch per Siri sogar
Danke für die Rückinfo
29.08.2024 14:16 - Zuletzt bearbeitet: 29.08.2024 14:28
Diese Frage hattest du schon einmal gestellt!
Antwort: "Weil du dann über einen anderen Server kommunizierst."
Lese mal nach.
Es wäre aber technisch, mit Kopplung, möglich.
Da hat auch ein User geschrieben, es geht bei .... ?
Sorry, sehe gerade, war von dir!
Apple TV 4K
Ist keine Plattform wie der Stream.
War aber interessant.
29.08.2024 14:20
Hallo noch mal
sorry wenn ich noch was anderes anmerke bzw festgestellt habe.
Es ghet um das leidige Theme Sendungen zur Playliste hinzufügen. Hier scheint wieder was nicht richtig zu funktionieren.
Hier nun was passiert ist.
Ich habe heute Vormittag das 2. Liga Spiel FCK gegen Hertha was am Samstag um 20:25 auf Sky Bundeskiga UHD kommt. Dieses habe ich dann mit druck auf das + zum hinzufügen in die Playliste gemacht. Es kam dann auch der hinweis das diese erfolgreich in die Playliste hinzugefügt wird und aufgenommen wird.
Nun bin ich eben in die Playliste gegengen um zu sehen ob diese dort noch ist und mußte feststellen das diese nicht mehr vorhanden war. Es steht dort nun das ich diese Hinzufügen kann aber nicht in UHD sondern nur in HD
Was läuft denn da schief?
Kannst du kontrollieren ob sich die dazugehörenden Sender geändert haben!
Inhalte werden ja öfter umverlegt.
Dann ist der Bezug raus.
29.08.2024 14:34 - Zuletzt bearbeitet: 29.08.2024 14:40
da hat sich nicht geändert . da der Bundesliga UHD Kanal immer auf der gleichen Kanalnummer 210 ist. Habe eben nochmal geschaut, da hat sich im Guide nichts geändert Samstag 20:25 auf Sky Bundesliga UHD das Top Spiel
Habe das nun nochmal in die Playliste gesetzt. was auch bestätigt wurde. wie man hier im beigefügten Screen sehen kann
jmicheel | 04.11.2024 09:12 | ||
miika | 30.10.2024 08:25 | ||
stevie007 | 26.10.2024 23:26 | ||
Schnippelmann | 18.10.2024 12:25 | ||
Dennisnod | 08.10.2024 07:51 |
