04.08.2024 11:41
also der Sky Q kommt für mich nicht in Frage da ich weder Sat Schüssel (finde ich schrecklich diese Schüsseln) noch einen Kabel TV Vertrag habe.
Habe nun das System mit der Playliste verstanden, das Inhalte abgelegt werden und diese dann bei den entsprechenden Anbietern (Apps) abgelegt wertden und abgerufen werden können.
Zu meinen Test wo ich eine Sendung von 3sat in die Playlist hinzugefügt habe läuft diese noch. Werde dann berichten ob und wo dann dieses Sendung wiedergegeben werden kann.
Aber in Sachen Bildqualität und Perfarmenc der Box bin ich mehr als angenehm überascht. Da ist alles Top. Und was die Bedienungh angeht da bedarf es noch ein wenig Eingewöhnung, wass in meinen Augen aber normal ist
04.08.2024 11:57
wird mal zeit, dass bestandskunden wechseln können ohnepreisanpassung nachoben
04.08.2024 12:06
So ich hatte eine Sendung die auf ARD Alpha lief in die Playlist hinzugefügt.
Bin eben dann in die Playlist gegangen und wollte diese mir nun ansehen. Und da stelle ich fest das die Playlist leer ist. Nun weiß ich nicht wieso diese leer ist, denn nachdem ich diese in die Playlist hinzugefügt habe konnte ich diese sehen das diese hintzerlegt ist
Nun ist aber nichts vorhanden. Könnte das daraufhin deuten das diese Sendung nich als abruf dann verfügbar ist?
Wenn dem so ist, hätte man da nicht ein Hinweis beim hinzufügen bekommen sollen, das diese nicht hinzugefügt werden kann?
Ich hatte zwischendurch die Box auch mal neu gestartet, ist dieses dann vielleicht wegen den Neustart verschwunden und die Playlist wird bei einem Neustart gelöscht?
04.08.2024 12:20
so hatte nun eine Sendung auf 3sat hinzugefügt, und diese war dann nicht mehr in der Playlist zum ansehen.
Also werden n ur Sendungen hinzugefügt die auch dann per Abruf zur Verfügung stehen.
Da sollte vielleicht ein Hinweis erscheinen wenn eine Sendung nicht von der Playlist zum abrufen bereit steht.
Habe dann eine weitere Sendung hinzugefügt die auf ARD Alpha lief, diese konnte ich dann ansehen und dazu wurde man dann in die ARD Mediathek weiter verbunden
04.08.2024 12:29
@Jens_Berlin Also funktioniert die Playlist als "Aufnahme" nur, wenn die "Aufnahmen" in der Playlist irgendwo als Abrufinhalt vorhanden sind?
04.08.2024 12:30
würde ich so vermuten
04.08.2024 12:34
Was nicht ganz so gut gelöst ist bei der Sendung die in bei ARD Alpha in die Playlist hinzugefügt haben und man die dann anschauen will wird man in die ARD Mediathek verbunden und man m uss dort dann die Sendung suchen, dass finde ich dann doch etwas umständlich
04.08.2024 12:37
Bei Sendungen die in der Playlist waren, wenn man dort auf Playliste verwalten geht da sieht man dann die Sendungen mit dem Vermerk "aktuell nicht verfügbar" und dort kann man diese dann auch entfernen
04.08.2024 12:39
Absolute Mogelpackung, sorry.
04.08.2024 13:28
nun habe ich eine technische Frage mit mein Sky Stream Box
Es geht hier um die Tonübertragung.
Dazu erst einmal mein e technischen Geräte.
TV QLED 55 Zoll
Apple TV 4K Box , zwei HomePod 2. Generation von Apple, und eben Sky Stream Box
Ich habe wie folgt die Geräte verbunden:
Die Apple TV 4K Box per HDMI Kabel an den HDMI 4 (eARC) angeschlossen.
Die Sky Stream Box an den HDMI 1 Anschluss angeschlossen.
Die Apple HomePod sind via WLAN in dem Apple TV 4K Box eingenunden.
Nun möchte ich mit der Sky Stream Fernbedienung die Lautstärke der HomePod Steuern. Wollte dann die Homepod beim Sky Stream unter Geräte Audiosystem es einrichten was aber nicht geht da man dort die HomePod nicht findet.
Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
jmicheel | 04.11.2024 09:12 | ||
miika | 30.10.2024 08:25 | ||
stevie007 | 26.10.2024 23:26 | ||
Schnippelmann | 18.10.2024 12:25 | ||
Dennisnod | 08.10.2024 07:51 |
