Sky Stream Fehlercode 5003 beim Versuch bestimmte UHD-Inhalte abzuspielen
Yeezus76
Post 51 von 203
832 Ansichten
Re: Betreff: Sky Stream Fehlercode 5003 beim Versuch bestimmte UHD-Inhalte abzuspielen
Das ist jetzt also die Erklärung für den Fehler-Code 5003 und dass etliche Sky-Abonnenten die UHD-Sender nicht gucken können???
Thorhammer66
Post 52 von 203
831 Ansichten
Also nochmals ich kann alle Beträge in UHD sehen nur der Sender Bundesliga UHD zeigt erst den Fehler Code 3003 und dann 5003
det Sender Sport UHD läuft zeigt ein Testbild
Alles andere läuft
josie11
Post 53 von 203
828 Ansichten
Also bei mir läuft UHD Bundesliga nicht immer noch technischer Fehler
Thorhammer66
Post 54 von 203
797 Ansichten
Es wird auf Bundesliga UHD ein Programm angezeigt aber nur der Fehler Code wird angezeigt
wenn ich die ok Taste länger drücke wird die Sendung von vorne angezeigt und startet auch
josie11
Post 55 von 203
780 Ansichten
Bei mir das gleiche wie bei Thorhammer66.
Von vorne startet das UHD Programm
Post 56 von 203
776 Ansichten
@Thorhammer66 und @josie11: Vielen Dank, habe erneut die Kollegen informiert. Ich selber kann dies leider nicht nachstellen, da ich den Sky Q Receiver für Satellit nutze und da habe ich Bild sowie Ton auf dem Kanal. Update folgt!
domi059
Post 57 von 203
776 Ansichten
Probieren es die Sky Kollegen auch wirklich mit dem Sky Stream? Es kann ja nicht sein, dass so viele Leute das identische Problem haben...
Post 58 von 203
745 Ansichten
Da bin ich wieder und es wurde bestätigt, dass auch dieser Kanal einwandfrei läuft.
Gerne prüfe ich eure Abonnements. Sendet mir somit bitte eure Kundennummern, das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Wenn du PayPal als Zahlungsweise hast, dann schicke mir die aktuelle Anschrift und bei Kreditkarte die letzten 4 Ziffern.
Geht dazu auf mein Profil und klicke auf "Nachricht".
Thorhammer66
Post 59 von 203
791 Ansichten
Warum steht in der Programm Mitteilung von 20.00 bis 22.00 Uhr 2 bl 1 fc Nürnberg- Eintracht Braunschweig
und ich habe einen blauen Bildschirm mit dieser Einblendung
der Fehler Code 5003 technisches Problem versuche es später
sollte einem Moderator direkt eine Nachricht schreiben weiß aber nicht wie das geht
Post 60 von 203
785 Ansichten
Hat @Nadine geschrieben:
"Geht dazu auf mein Profil und klicke auf "Nachricht"."
Also klicke den Avatar (Bild) von Nadine an.
So kommst du in Userprofile.
@Thorhammer66
