Sky Stream Fehlercode 5003 beim Versuch bestimmte UHD-Inhalte abzuspielen
Itsme11
Post 11 von 203
507 Ansichten
Fehler 5003
Ich habe ein neues sky Abo abgeschlossen mit 2 sky Boxen.
Eine Box läuft einwandfrei. Bei der anderen Box brechen andauernd im 10 Minuten takt manchmal auch viel kürzer die Serien und Filme ab. Eine neue Box würde mir zugeschickt. Fehler besteht aber immer noch.
Langsam nervt es richtig da man nichts vernünftig gucken kann
Itsme11
Post 12 von 203
943 Ansichten
Betreff: Sky Stream Fehler 5003
Ich hab genau den gleichen Fehler. Habe 2 Boxen.eine läuft. Bei der anderen bricht es immer ab. Es wurde mir eine zugeschickt die läuft aber auch nicht.
Post 13 von 203
486 Ansichten
Betreff: Fehler 5003
Also bei Demandabrufen nehme ich mal an?
Welche Boxen?
Wie verbunden?
Alle übers W-Lan oder LAN?
Oder sind es gar die neuen SKY Streamboxen?
Und die Meldung bei UHD Abrufen?
Sky-Stream-Fehlercode-5003-beim-Versuch-bestimmte-UHD-Inhalte
Juliane
Post 14 von 203
917 Ansichten
Re: Betreff: Sky Stream Fehler 5003
Hey Itsme11,
tniedermeyer
Post 15 von 203
2.139 Ansichten
Betreff: Sky Stream Fehlercode 5003 beim Versuch bestimmte UHD-Inhalte abzuspielen
Wie konnte man dir helfen Habe das gleiche Problem.
Neustart und Reset haben nicht geholfen.
Post 16 von 203
2.120 Ansichten
Re: Betreff: Sky Stream Fehlercode 5003 beim Versuch bestimmte UHD-Inhalte abzuspielen
Hallo @tniedermeyer,
du hast, wie über https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/skystream/hinweis-3004-3005-3006-3007-3008-auf-deine... beschrieben, auch eine komplette Werkseinstellung gemacht? Mache sie bitte erneut und schaue dann, ob es geht.
Wenn es dann noch immer nicht geht:
Kommt die Meldung nur bei einem bestimmten UHD-Inhalt oder allen 4K-Titeln über die Sky Stream Box? Wenn alle betroffen sind, mache bitte noch das:
- Router vom Stromnetz trennen und mind. 10 Sekunden warten
- Router wieder an Stromnetz anschließen und warten, bis er wieder komplett einsatzbereit ist
- Wenn du die Sky Stream Box per LAN verbunden hast, versuche es mal per LAN. Stecke dieses Kabel ran und setze dann die Netzwerkeinstellungen zurück.
tniedermeyer
Post 17 von 203
2.089 Ansichten
Hat alles nichts gebracht. Ist super, immer die Favoritenliste neu einzugeben.
Fehler taucht bei allen Sendungen auf die ich streame. Live Sendung funktionieren.
KatjaZ
Post 18 von 203
2.070 Ansichten
Hallo @tniedermeyer
schade, dass die Hilfestellungen das Problem nicht gelöst haben. Bitte schreibe mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Yeezus76
Post 19 von 203
1.202 Ansichten
Bei mir laufen die UHD-Sender nicht.
Zuerst erschien Fehler-Code 3003 nun 5003.
Zudem habe ich im Intervall 1 Sekunden Ton-Aussetzer; aktuell aus Sport News.
Habe heute erst die Stream-Box aktiviert und überlege schon diese zurück schicken...
Post 20 von 203
1.193 Ansichten
@Yeezus76Wegen der Tonaussetzer schau mal hier, da gibts einige mögliche Lösungen:
https://community.sky.de/t5/Receiver/Tonaussetzer-Sky-Q-alle-paar-Sekunden-auf-allen-Sendern/m-p/609...
