Keine Soundbox bei Eurosport-Player?
piepe
Post 1 von 7
1.599 Ansichten
gestern BVB-SGE auf Eurosport-Player gekauft.
Da das Spiel über AMAZON läuft, war es somit ein APP auf dem TV und nicht auf dem Receiver.
Da versagte die neu gekaufte Soundbox und ich musste den Ton über TV laufen lassen.
Wie kann ich das ändern?
Post 2 von 7
1.158 Ansichten
Re: Keine Soundbox bei Eurosport-Player?
War Dein TV mit der Box verbunden oder nur der Receiver mit der Box ? Optisches Kabel vom TV zur Box genutzt ?
Wie hast Du alles angeschlossen ?
piepe
Post 3 von 7
1.158 Ansichten
Nur der Receiver war verbunden mit der Box
Optisches Kabel vom TV zur Box wurde genutzt.
Alles angeschlossen gemäß Anleitung
VG py
Am Sa., 15. Sep. 2018 um 09:47 Uhr schrieb gun.r <sky-admin@community.sky.de
<https://community.sky.de/?et=watches.email.thread>
Antwort von gun.r
<https://community.sky.de/people/gun.r?et=watches.email.thread> in
Technik - Komplette Diskussion anzeigen
<https://community.sky.de/message/526805?et=watches.email.thread#526805>
Post 4 von 7
1.158 Ansichten
Hast Du andere Geräte wie Playstation oder X Box , die Du an der Sky Box per optischen Kabel testen könntest ?
Du hast an der Box die richtige Eingangsquelle gewählt , wenn Du Ton nur vom TV über das optische Kabel wolltest ?
MartinH
Post 5 von 7
1.158 Ansichten
Hallo, womöglich hilft Dir Folgendes: Es muss der Eingangsmodus ausgewählt werden, über den das andere Gerät mit der Sky Soundbox verbunden ist. Um den Eingangsmodus zu prüfen bzw. zu wechseln drückst Du die Taste "Eingang" auf der Sky Soundbox oder der Sky Soundbox Fernbedienung bis der richtige Eingangsmodus augewählt ist.
Folgende Eingänge werden der Reihe nach durchgegangen und man erhält von der Sky Soundbox eine akustische Bestätigung, welcher Eingangsmodus ausgewählt ist:
HDMI
Optische Eingang
Bluetooth
Solltest Du weiterhin Probleme haben, helfen wir Dir gerne weiter.
Viele Grüße, Martin
naturelsker
Post 6 von 7
1.158 Ansichten
Du MUSST den Fernseher mit dem Optischen Kabel verbinden, sonst wirst Du nie etwas vom TV hören.
Der Ton über HDMI kommt ausschliesslich über den Sky Receiver, alle externen Geräte, wie der TV muss mit dem beigelegten optischen Kabel mit der Soundbox verbunden werden.
piepe
Post 7 von 7
1.158 Ansichten
Zuerst einmal DANKE für alle Antworten!
Schlußendlich ist der Q-Receiver wohl derart defekt, dass mir sofort ein Austausch zugesichert wurde. Das neue Gerät kommt bereits Morgen.
VG py
