Sky Q App Apple TV - 12160
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 101 von 134
1.128 Ansichten
Betreff: SKY Q APP auf AppleTV mit Horizon BOX nicht möglich - Fehler 12160
Wenn ein Q Vertrag vorliegt und die STB anfänglich für Multiscreen aktiviert wurde, dann sollten diese Dienste nun auch laufen. Allerdings kenne ich kein solches Vertragskonstrukt, das auf Nutzung einer Horizon Box basiert und dabei weiter als Q Vertrag bestehen bleibt. Will aber auch nicht auschliessen, dass es sowas gibt. Die Kollegen von Vertragsseite können das sicher genauer feststellen.
Mayk
Post 102 von 134
1.084 Ansichten
Fehlercode 16120 auf Apple TV
Hallo @egon_erich,
seit wann tritt dieser Fehlerhinweis auf bzw. funktionierte es zuvor?
Gruß, Mayk
egon_erich
Post 103 von 134
1.074 Ansichten
Betreff: Fehlercode 16120 auf Apple TV
Hallo Mayk,
danke für deine Reaktion. Wie du ja offensichtlich schon richtig festgestellt hast geht es korrekt um Code 12160 (hatte einen Zahlensturz gepostet).
Hinweis tritt seit Aktivierung des Vertrags auf. Hat nie funktioniert.
Allerdings hatte ich vor zwei Jahren einen anderen Vertrag (andere Vertr.Nr.) Damals funktionierte es.
Daher weiß ich, dass mein AppleTV das grundsätzlich kann.
Gruß EE
Post 104 von 134
1.005 Ansichten
Hallo @Seti,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Schreibe mir per privater Nachricht deine Kundennummer. Zum Datenabgleich benötige ich auch dein Geburtsdatum und die bei uns hinterlegte Bank. Falls keine angegeben ist, dann die aktuelle Anschrift. Bei Kreditkarte die letzten 4 Ziffern.
Mayk
Post 105 von 134
948 Ansichten
Hallo @egon_erich,
sende mir doch bitte deine Kundennummer. Dazu klickst du auf mein Bild und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
DetlefH
Post 106 von 134
927 Ansichten
Betreff: Sky Q App Apple TV - 12160
Ich hatte die Sky Q App deinstalliert und neu installiert, dann hat es mit den Zugangsdaten funktioniert
egon_erich
Post 107 von 134
900 Ansichten
Danke für den Tipp:  Neuinstallation der App war die Lösung. 🙂
Heio-the-Great
Post 108 von 134
761 Ansichten
Hat bei mir leider nicht geklappt 😥
Ich die Sky Q App neu installiert und auch eine PIN Änderung hat nichts gebracht. Auf meinem (nagelneuen) Apple TV bekomme ich nach wie vor die Fehlermeldung 12160.
Hab ich das jetzt richtig gelesen das die Anmeldung an Sky Q nur mit Apple TV überhaupt nicht möglich ist und man so einen ollen Receiver dafür braucht ? 🤔 Wo ist da die Logik ?
Ich habe ein erweitertes Sky Go Abo (5 Benutzer) und auch noch ein Gerät frei.
Vielleicht kann mir ein Techniker hier im Forum ja mal erklären was das soll und wie jetzt die Anmeidung bei Sky Q auf meinem Apple TV funktioniert.
DetlefH
Post 109 von 134
738 Ansichten
hmm... kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe auch nur ein AppleTV in Betrieb genommen. Allerdings hatte ich auch  bemerkt, dass die PIN Änderung nicht sofort aktiv war. Ich hatte folgende Reihenfolge gewählt: PIN für Sky neu gesetzt (Sky PIN und Jugendschutz PIN unterschiedlich), 10 min. gewartet, die Sky App auf dem AppleTV gelöscht und dann aus dem App Store neu installiert. Danach hatte es bei mir funktioniert. Anmerkung: Nur eine neue PIN Eingabe in der Sky App hatte nicht funktioniert. Viel Erfolg 🙂
Heio-the-Great
Post 110 von 134
715 Ansichten
... hat leider auch nicht geholfen 😢
Habe Pin und Jugendschutz Pin geändert (unterschiedlich), eine Stunde gewartet, App gelöscht und neu installiert ...
Fehler 12160 ist immer noch da 😓
HILFE !!!
DetlefH
Post 111 von 134
718 Ansichten
Frage: hast du den Receiver gebucht? Ich glaube das musst du, sonst geht es nicht. Aber das würde ich bei Sky nochmal nachfragen. Anfangs hatte ich auch keinen Receiver und da hatte ich die gleiche Fehlermeldung. Habe Ihn kostenlos dazu bekommen und ist somit kein Problem. Musst ihn auch nicht unbedingt nutzen.
AlCo
Post 112 von 134
706 Ansichten
was bedeutet das denn, dass ich die Apple TV App nicht ohne Sky Q Receiver verwenden kann. Muss ich den immer einschalten, um gleichzeitig die Q-App nutzen zu können?
adler
Post 113 von 134
704 Ansichten
@Heio-the-Great  @AlCo
man muss schon den Q-Receiver aktivieren, danach kannst du deine Q-App nutzen, danach kannst du diesen im Schrank stellen........mit Sky + Receiver oder Modul wird es nicht gehen....
AlCo
Post 114 von 134
695 Ansichten
Hallo @adler Adler,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe einen Sky+ Receiver, der allerdings die Sky Q Firmware drauf hat - zumindest sieht das Portal so aus. Habe zu meinem alten Abo irgendwann mal im Rahmen einer Aktion Sky Q dazugebucht, kann also auch UHD schauen.
Geht das mit dem Setup?
Noch eine weitere Frage: Kann ich mit der Sky Q App Dolby 5.1 und UHD nutzen?
adler
Post 115 von 134
691 Ansichten
@AlCo
dann hast du den Sky + Pro Receiver, der hat die Software bekommen....den habe ich auch....
damit sollte die Q-App gehen....aber es geht immer nur 1 Gerät aus der Geräte-Liste....da du aber sagst, das du den Q-Service hast, sollten 3 Geräte gleichzeitig gehen....
und mit der kann man kein UHD schauen, das geht nur mit Q-Receiver....
Heio-the-Great
Post 116 von 134
625 Ansichten
Hallo @adler ,
das sind ja sehr merkwürdige technische Errungenschaften.
Der Sinn erschliesst sich mir überhaupt nicht warum ich einen Receiver brauche, den ich dann doch nicht brauche um per Apple TV reinzugehen.
Ich hab mal den Support angeschrieben, mal sehen was die so sagen.
Werde das dann für meinen Fall mal hier publizieren, haben ja anscheinend mehrere Leute das Problem
adler
Post 117 von 134
619 Ansichten
@Heio-the-Great
weil erst die SC mit den Q-Receiver aktiviert werden muss, um die Q-App am Apple-TV oder Samsung oder LG ab 2015 geht...
Heio-the-Great
Post 118 von 134
607 Ansichten
Hab das jetzt auch im "Kleingedruckten" gelesen, das der Receiver Voraussetzung für die Nutzung der App ist.
Wohl um die Echtheit der Karte zu prüfen oder so.
Na denn ...
Janocore
Post 119 von 134
391 Ansichten
Hallo Heio-the-Great,
Schreib mich gerne privat an, damit ich dir helfen kann.
Post 120 von 134
342 Ansichten
Hi @Janocore,
ich hätte dir gerne eine PN geschrieben, aber ich kann dich nur "blockieren". Das will ich nicht. ;). Wie kann ich mich an dich wenden?
Freue mich von dir zu hören.
Pete
