Sky Go App stürzt nach Update ab / schließt sich immer wieder / kein Bild
i_will
Post 241 von 474
2.381 Ansichten
Betreff: Sky Go App lässt PC abstürzen
Schaltet sich der PC vielleicht wegen Überhitzung ab?
katirien
Post 242 von 474
2.643 Ansichten
Überhitzung ist nicht die Ursache.Habe es überprüft.Wenn Netfliix oder DAZN läuft kann es rund um die Uhr laufen ohne Probleme
i_will
Post 243 von 474
2.640 Ansichten
Die Sky Go App verbraucht wohl deutlich mehr Rechenleistung. Von daher würde ich Überhitzung nicht so einfach ausschließen. Vielleicht mal 'ne App installieren, die die Temperatur überwacht und anzeigt.
katirien
Post 244 von 474
2.622 Ansichten
Möglicherweise.Was für eine App gibt es dafür?Und wenn es so wäre was könnte man machen?
i_will
Post 245 von 474
2.607 Ansichten
Probier mal https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
Wenn es gestartet ist, oben auf Sensors klicken und dann unten links noch die richtige Grafikkarte auswählen.
Es zeigt die Temperatur der CPU und der Grafikkarte (GPU) an.
Zebraflo
Post 246 von 474
2.606 Ansichten
Betreff: Sky Go App Version 21.3.2 stürzt nach Update ab
Oh Gott, jetzt werden auch noch Überhitzung-Verschwörungen herangezogen um die Unfähigkeit von Sky zu kaschieren. Ich lach mich schlapp...
Ich habe heute, viel zu spät, den einzig wahren Schritt zur Beseitigung des Problems getan, nämlich telefonisch mein Abonnement gekündigt. Also habe ich ab 1. August kein Problem mehr mit Sky Go über das ich mich ärgern muss und dazu noch jeden Monat 30 € mehr in der Tasche.
Übrigens man war am Telefon dann schon hektisch interessiert daran warum ich den kündigen möchte...
i_will
Post 247 von 474
2.592 Ansichten
@Zebraflo
Bei @katirien schaltet sich der PC komplett ab. Erst richtig lesen und dann schlapp lachen!
katirien
Post 248 von 474
2.581 Ansichten
@Zebraflo Deswegen werde ich mein Sky Abo bestimmt nicht kündigen.Das ist keine Lösung!
Zebraflo
Post 249 von 474
2.578 Ansichten
Ja, und das hat mir der "Hochleistungs-App" von Sky zu tun, sicher...
Zebraflo
Post 250 von 474
2.587 Ansichten
Das Kündigen des Abos ist die einzige Lösung...
i_will
Post 251 von 474
2.586 Ansichten
Ok, du willst nicht wirklich helfen, sondern nur Dampf ablassen. Sei dir gegönnt!
Zebraflo
Post 252 von 474
2.603 Ansichten
Und du hast keine Ahnung oder bist wieder einer der von Sky bezahlten Beruhigungsschreiber...
Zebraflo
Post 253 von 474
2.599 Ansichten
Übrigens super Doppel mit Katirien...
i_will
Post 254 von 474
2.574 Ansichten
@katirienhatte einen eigenen Thread "Sky Go App lässt PC abstürzen" erstellt. Dieser wurde anscheinend hier an dieses Thema angehangen.
Sir_Stevo
Post 255 von 474
2.480 Ansichten
Warum wurde der Thread von Katirien an diesen dran gehangen? Das ist ein völlig anderes Problem!
Sir_Stevo
Post 256 von 474
2.464 Ansichten
By the way finde ich es zum Schmunzeln, dass dieses Thema im Forum als "gelöst" gekennzeichnet ist 😄
Wer kann eigentlich einen Post als "Richtige Antwort" kategorisieren? Und warum sollte der Post die richtige Antwort sein, der damit endet:
"Bitte prüft all diese Punkte und gebt hier - gemäß dieser Anhaltspunkte - in einem Post ein Feedback zu allem.
Danke und VG, Sanny"
Zebraflo
Post 257 von 474
2.455 Ansichten
Als gelöst müsste mein Post gekennzeichnet werden. Nur die Kündigung des Abos verschafft letztendlich Abhilfe...
Chrille610
Post 258 von 474
2.457 Ansichten
Eine Frage als gelöst setzen kann nur der Themenstarter oder ein Mod.
viele Grüße
Christian
Zebraflo
Post 259 von 474
2.451 Ansichten
Ja, und der ist von Sky. Und deswegen kommt hier so ein Schwachsinn dabei heraus...
Sky-Kunde1
Post 260 von 474
2.251 Ansichten
So, heute das "Zwangsupdate" auf 21.5.2 durchgeführt. Immer noch derselbe Fehler.
Habe auf 2 PC die Software nach der Deinstallationsanleitung deinstalliert, PCs neu gestartet und Sky Go neu installiert. Auf beiden startet die Software und wird sofort beendet.
Falls jemand von Sky hier mitlesen sollte, die Version 21.3.2 funktionierte einwandfrei!!!
