Notfallhilfe WIN und Beta alle Systeme Stand Oktober
Post 1 von 1
1.045 Ansichten
Hier nochmals die Zusammenfassung: (allgemein als Zusammenfassung)
Stand 01.10.22
Welches Betriebssystem betreibst du?
Welche Hardware nutzt du? Mir reicht die komplette Computerbezeichnung, event. mit Hardwareerweiterungen!
Lösche SKY Go nach der Anweisung:
https://www.sky.de/hilfecenter/installation/deinstallieren-von-sky-go-auf-pc-mac-1001413
Beachte synamedia! (oder cisco kaum noch)
Einstellung versteckte Dateien „anzeigen“ erforderlich!
Oder nimm die .bat:
Kopieren in einen Texteditor und als Wunschname.bat abspeichern.
Doppelklick auf die .bat und SKY GO ist ausreichend gelöscht.
echo Quit SkyGo application for safe removal SKY GO wird komplett beendet
taskkill /IM "Sky Go.exe" /F /T
timeout 3
echo Delete Sky Go folder SKY GO Ordner werden gelöscht
IF EXIST "C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Sky Go" rmdir /s /q "C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Sky Go"
IF EXIST "C:\Users\%USERNAME%\AppData\LocalLow\Cisco" rmdir /s /q "C:\Users\%USERNAME%\AppData\LocalLow\Cisco"
IF EXIST "C:\Users\%USERNAME%\AppData\LocalLow\Synamedia" rmdir /s /q "C:\Users\%USERNAME%\AppData\LocalLow\synamedia"
IF EXIST "C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Sky" rmdir /s /q "C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Sky"
echo Success erfolgreich beendet
Update dein Betriebssystem von Hand, egal was dein Computer anzeigt!
Beispiel für WIN :
https://www.netzwelt.de/news/163347-patchday-2022-windows-10-windows-11-update-150822.html
Installiere nach Neustart des Systems SKY Go neu.
Kein Erfolg? Zeige mir die Autostartprogramme an. Strg+Alt+Entf siehe Taskmanager Autostart
Screenshot
Danach Empfehlungen abwarten und ausführen.
Kein Erfolg? Lege unter Win einen neuen Benutzer an und starte dort SKY GO neu. Was passiert? Zur Fehleranalyse!
Logge dich komplett überall aus.
Lösche das Gerät aus der Geräteliste, wenn vorhanden. Mein SKY
Kein Erfolg? Nutze unbedingt LAN und nicht WLAN! Geräte ohne Anschluß mit einem LAN zu USB Adapter an das LAN anschließen.
10 bis 15 € braucht man immer mal.
Hintergrund: Sky Go reagiert auf kurze Unterbrechungen sehr unangenehm. Bei anderen Programmen fällt es oft nicht auf.
Welche Netzleistung hast du vorliegen. Gebuchter Wert und tatsächlich ist?
Welche Leistungswerte werden erreicht? CPU und GPU auch über den Taskmanager.
Versuche die Beta mit der Direktinstallation.
iOS; iPadOS; WIN; Android
https://www.sky.de/hilfecenter/installation/sky-go-beta-apps-1002997
https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/hinweis-001-1002989
Danach ist bei diesen Fehlern nur noch eine Komplettanalyse des Gerätes incl. Software möglich. (inoffsky.de)
Das Programm SKY GO ist leider in vielen Positionen leistungshungrig und verzeiht (überdeckt) keine kleinen Fehler. Leider!
