Login mit Desktop App nicht anwählbar
RaZoR2
Post 1 von 14
300 Ansichten
Habe gerade die Desktop App für Windows installiert 21.5.2
nun kann ich aber keine Login Daten eingeben, da dieser Punkt nicht anwählbar ist.
sky-bot
Post 10 von 14
255 Ansichten
Betreff: Login mit Desktop App nicht anwählbar
Was zu beachten ist bei der Deinstallation ist, das die Pfade von SkyGo gelöschte werden müssen und auch die tmp-Dateien. Nach der Deinstallation neu starten und dann erst wieder frisch installieren.
Chrille610
Post 2 von 14
294 Ansichten
Habe es gerade bei mir probiert. Es funktioniert mit dem Login. Hast du die App mal neu installiert?
viele Grüße
Christian
RaZoR2
Post 3 von 14
292 Ansichten
ja habe ich schon zweimal installiert und den PC neugestartet . hat nichts geändert
Chrille610
Post 4 von 14
289 Ansichten
Das ist ja seltsam. Ein Antivirus-Programm funkt auch nicht dazwischen?!
viele Grüße
Christian
RaZoR2
Post 5 von 14
287 Ansichten
Es läuft hier nur der Defender
sky-bot
Post 6 von 14
273 Ansichten
Wenn ich das richtig verstanden habe nutzt du die SkyGo App und Windows.
Hilfe findest Du hier: Login und Login-Probleme oder hier Problem lösen
RaZoR2
Post 7 von 14
266 Ansichten
Alles bei mir nicht zutreffend. Ich logge mich mit Kundennummer und Sky-Pin ein. Nur in der Go-App geht erst gar nicht das Login-In-Fenster auf.
sky-bot
Post 8 von 14
262 Ansichten
Ist dein Windows auf aktuellen Stand und auch die Gerätetreiber? Sind vielleicht Ports an Deinem Internetrouter gesperrt?
Welche Windows-Version verwendest Du?
RaZoR2
Post 9 von 14
258 Ansichten
Windows 21H1 und frischem Update Check. Ports sind in der Fritte nicht gesperrt.
sky-bot
Post 10 von 14
256 Ansichten
RaZoR2
Post 11 von 14
251 Ansichten
Login funktioniert jetzt. Nun nimmt er meine Jugendschutzpin nicht an. Habs gerade nochmal im Modul auf dem TV gecheckt, ich habe mich nicht vertan. Hat die App hier sync Probleme?
sky-bot
Post 12 von 14
247 Ansichten
Du musst für die App die Jugendschutz Pin neu erstellen. Die Pins werden nicht sysncronisiert!
RaZoR2
Post 13 von 14
234 Ansichten
Und wo bitte geht das?
Fürs TV bleibt es dann bei der Alten?
sky-bot
Post 14 von 14
229 Ansichten
Die Hilfeseite hilft weiter: Sky Go - Alle Funktionen erklärt
Du kannst die gleiche Jugendschutzpin setzen. Die J-Pin am Receiver bleibt gleich
