Fehler 30001
Ronald_S
Post 941 von 955
1.863 Ansichten
Betreff: Fehler 30001
Hallo @Juergen75,  nenne mir bitte per Privatnachricht deine Kundennummer und zum Abgleich das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
SiGu
Post 942 von 955
1.707 Ansichten
Kann sich bitte bei mir auch mal jemand vom Team melden?
Der Fehler besteht immer noch und an der Hotline kann mir keiner helfen.
Man will mir immer nur netflix dazu verkaufen.
Post 943 von 955
1.702 Ansichten
Re: Betreff: Fehler 30001
Hallo @SiGu,
Miniteichi
Post 944 von 955
1.612 Ansichten
Hallo, ich kann die Aufnahmen von meinem zweiten Receiver leider über die  Sky Go App nicht mehr abspielen, er lässt sich auch nicht verbinden. Vor einiger Zeit konnte ich noch die Receiver über die Smartkartennummer auswählen. Nun solle ich mein Abo erweitern., Ich erhalte den Fehler 30001.
Was muss ich tun?
MOD-EDIT: Beitrag verschoben.
Post 945 von 955
1.588 Ansichten
Hallo @Miniteichi,
bitte schaue dir mal über https://www.sky.de/hilfe/apps/bedienung/sky-go/alle-funktionen-erklaert-sky-go unter "Aufnahmen von deinem Sky Q Receiver auf Sky Go anschauen" die Infos an.
Die Nachfrage einer Nummer kommt nur, wenn man eine Aufnahme per Mobile Record programmieren möchte. Die Sky Go App verbindet sich also immer mit dem 1. Sky Q Receiver, den man erhalten hat. Es war nie und ist nicht vorgesehen, dass man auf die Aufnahmen von beiden Sky Q Receivern zugreifen kann.
Eine Änderung des Hauptgerätes ist nicht vorgesehen. Bitte nimm entsprechend wichtige Aufnahmen auf dem 1. Receiver vor, damit du sie dann über Sky Go abrufen kannst.
OliverEis1968
Post 946 von 955
1.278 Ansichten
ich habe auch den Fehlercode 30001, was kann ich tun?
gruss
oli
Post 947 von 955
1.247 Ansichten
Hallo @OliverEis1968
borussiabvb2020
Kamera
Post 948 von 955
1.177 Ansichten
Auch ich hatte heute wieder vermehrt über Sky Go den Fehler 3001. Streams (egal, ob auf Abruf oder Livestream) brechen da plötzlich ab.
Bin etwas verwundert, dass dieses Problem offenbar schon seit Ende 2019 hier aufgefallen ist und es sich seitdem nichts hinsichtlich der Fehlerbehebung getan hat.
Ronald_S
Post 949 von 955
1.131 Ansichten
Hallo @borussiabvb2020, wenn der Fehler 30001 immer mal wieder auftritt, logge dich bitte einmal über all bei Sky Go aus. Deinstalliere die App auch, starte das genutzte Gerät neu und installiere die Sky Go App neu. Gruß, Ronald
sky.de/hilfe/apps/bedienung/sky-go/sky-go-installieren
borussiabvb2020
Kamera
Post 950 von 955
1.128 Ansichten
Hallo @Ronald_S ,
ist nochmal einen Versuch wert!
Vielen Dank!
Jenny_schmidt10
Post 951 von 955
1.058 Ansichten
Fehlercode 30001
Hallo zusammen, ich kann meine Aufnahmen nicht über die Sky Go App abrufen. Es kommt der Fehlercode 30001. Es scheint ja ein bekanntes Problem zu sein, aber aus der Lösung wird irgendwie ein Geheimnis gemacht. Ich habe den Receiver auch schon zurück gesetzt. Für Tipps bin ich dankbar. Besten Dank und Gruß Jenny
Post 952 von 955
1.024 Ansichten
Re: Fehlercode 30001
Hallo @Jenny_schmidt10,
borussiabvb2020
Kamera
Post 953 von 955
1.014 Ansichten
@Jenny_schmidt10
Es gibt keine Lösung.
Bei mir z.B. Zusätzlich oft der Fehler 10003.
Aufnahmenzugriff geht weiterhin nicht.
Befindet sich bei mir bereits seit Ostern in Klärung.
SkyD62
Post 954 von 955
883 Ansichten
wir verbinden häufig unser IPAD mit dem Sky-Receiver. Seit ca. fünf Wochen erhalten wir immer wieder mal
die Fehlermeldung:
Erweitere Dein Abo, um Dich mit dem Sky Q Receiver zu verbindung. Fehlercode 30001.
So auch wieder heute morgen. Beim erneuten Login etwas später hat es dann wieder funktioniert.
Was kann gegen die ständigen Fehlermeldungen getan werden?
Post 955 von 955
872 Ansichten
Du verbindest dich, über den SKY Server (Kopplung), mit deinem SKY Q Receiver um dann auf SKY GO die Aufnahmen zu sehen, richtig! Und das im Heimnetzwerk!
Verstanden, ok!
Ohne SKY Serverkopplung kannst du dich nicht mit dem Q verbinden.
Dies Fehler treten nicht selten auf!
Oft schafft es das nächste automatische SKY Go Update!
Oder das Update deines iPad OS.
Kann auch an der Serverkopplung liegen.
Neuinstallation von SKY Go hilft manchmal auch.
Löschen, nicht nur deaktivieren! (iPad)
Auch mal alle Geräte von der Geräteliste löschen. ("Schiebefehler")
Vorher da ausloggen!
Oft regelt es sich wieder!
Wenn du nur normal SKY Go schauen willst, nimm mal die Serververbindung (da Kopplung zum Q) unter Einstellungen raus.
Du kannst sonst nichts machen!
