wie Sky Q Receiver mit Kabelreceiver Technistar K4 ISIO verbinden bzw.konfigurieren ?
2.310 Ansichten
Guten Abend,
Ich empfange mein TV über Kabelnetz (NetCologne)und habe diesbezüglich einen
Technistar K4 ISIO Kabelreceiver von TechniStar.
Der Kabel-Eingang des Technistar Kabelreceiver ist mit der Antennensteckdose des
Kabelnetzes verbunden,sowie die HDMI-Verbindung des Kabelreceiver mit dem TV.
Damit ich nicht ständig die beiden Receiver umstecken muß,möchte ich beide
Receiver miteinander verbinden.
Kann ich den Kabelausgang des Kabelreceivers mit dem Kabeleingang des Sky Q
Receivers verbinden,oder macht man es umgekehrt ?
Und,wie konfiguriere ich die Receivers ?
Mir geht es auch darum,welche Fernbedienung soll hauptsächlich genutzt werden,
da ich jetzt drei Fernbedienungen habe ( TV,Kabelreceiver und Sky Q Receiver)
2.274 Ansichten
Betreff: wie Sky Q Receiver mit Kabelreceiver Technistar K4 ISIO verbinden bzw.konfigurieren ?
Habe den dreh mit der Sky Q Fernbedienung jetzt raus.
Wenn ich auf der Sky Q FB auf den Knopf mit dem Pfeil nach rechst,unten links
klicke,erscheint ja die Signalquellenliste,drücke ich widerrum auf den Knopf mit dem
Pfeil nach rechts,kann ich zwischen Technistar,Sky und Wireless wechseln.
Mit der OK Taste bestätige ich dann.
Wechsel ich jetzt von Sky zu Technistar,kann ich die Sky Q FB nicht mehr nutzen,
dann kommt die Technistar FB zum einsatz,um wieder zu Sky zu wechseln,drücke
ich widerrum die Taste mit dem Pfeil nach rechts auf der Sky Q FB,und bestätige mit OK.
Lucaffm
2.297 Ansichten
Ja, du kannst das Kabelsignal einfach durchschleusen, dies ist bei Kabel Problemlos möglich. Du kannst bei beiden Receivern ganz normal einen Sendersuchlauf machen. Die Fernbedienung des Qs kann den TV Steuern, jedoch den Kabelreceiver nicht....
Luca
2.277 Ansichten
wenn ich auf meiner Sky Q Fernbedienung auf den Knopf drücke,wo ein kleines
viereck mit einem Pfeil der nach rechts zeigt,auf meiner Fernbedienung unten links,
drücke,erscheint die Signalquellenliste,darin wird mir der 1.Technistar K4, 2.Sky Q und
3.Wireless Display angezeigt,kann aber mit der Sky Q Fernbedienung nicht in der
Signalquellenliste scrollen.
Wie sieht es Technisch aus,wenn ich den Kabeleingang des Sky Q Receiver mit der
Antennensteckdose des Kabelnetztes verbinde,und den Kabelausgang des Sky Q Receiver
mit dem Kabeleingang des Technistar verbinde,habe da gewisse vorteile ?
Es sei noch gesagt,das am Technistar eine Soundbar angeschlossen ist.
2.275 Ansichten
