16.06.2018 21:38
Hallo Theresa,
hast du die Werte aus vorhandenen Sky Unterlagen entnommen, oder falls du auch einen SkyQ Receiver nutzt, die Werte selbst ermittelt bzw. ermitteln lassen? Denn die von dir genannten Werte weichen doch erheblich von denen ab die SkyQ Nutzer hier im Forum posteten.
16.06.2018 21:46
Die Antwort ist nicht ein ernst?
17.06.2018 03:29
Es ist aber hoffentlich auch der Theresa bekannt, dass der Standby Modus mit einem Watt Verbrauch nur eine Stunde am Tag geht. Zwischen 4 und 5 Uhr schaltet der Sky Q in den Modus. Sonst verbraucht er immer viel mehr, ist ständig an, die Festplatte läuft, die Verbindung im Netzwerk ist vorhanden und dies alles, obwohl ihr gar kein Fernsehen guckt.
Fortschritt hoch 10 nennt man so etwas. Danke Sky - Sky Q ist der Hit!!!
17.06.2018 07:22
Theresa, du solltest auch dazu schreiben, dass der Receiver nur für eine Stunde am Tag zwischen 4 und 5 Uhr in den Standby geht. Ansonsten läuft er 23 Stunden am Tag immer volle Pulle mit voller Leistung und hohem Stromverbrauch. In dieser Zeit wird nur der HDMI Ausgang abgeschaltet, mehr nicht.
Jeder hier im Forum weiß das inzwischen. Die EU Richtlinien werden nicht erfüllt. Das CE Kennzeichen darf nicht vergeben werden. Der Receiver darf in der EU und damit auch in Deutschland so gar nicht vertrieben und benutzt werden.
Theresa, wann wird der Software Fehler des Energiesparmodus behoben? Und schreibe jetzt bitte nicht, ihr arbeitet stetig an Verbesserungen der Software.
17.06.2018 07:32
Theresa S. schrieb:
Der Sky Q Receiver verbraucht im Betrieb 40W max sowie im Standby Modus bis zu 1 W . Liebe Grüße Theresa
Ich habe auch eine Frage, naja, doch eher zwei:
1. Wie nennt man das, wenn man wider besseres Wissen vorsätzlich und in voller Absicht anderen direkt ins Gesicht lügt?
2. Wie bezeichnet man es, wenn man sich zu 1. nach eigenem Ermessen nicht äußert? Schuldeingeständnis vielleicht?!
17.06.2018 07:34
Der User sitki hat eine schöne Vergleichsliste zwischen der Sky Q Software und der alten Software erstellt. Da findest du sicher eine Entscheidungshilfe, ob Sky Q was für dich ist oder nicht.
17.06.2018 08:35
Dann scheinen meine Messungen die ersten Tage, mit dem X4-LIFE Inspector III und die nächsten Tage mit dem Brennenstuhl Primera-Line PM 231 E falsch zu sein. Laut den Messungen, liegt der Verbrauch im Standby Modus im Schnitt bei 17,4 Watt. Lediglich Nachts sinkt der Wert kurz auf ca. 3 Watt.
18.06.2018 08:27
Die Entscheidung hast Du erstens gar nicht , ok kündigen wäre noch eine Option . Zweitens fällt die Entscheidung Sky , da Sky nicht danach fragt ob Du diese Software möchtest . Und drittens haben die Probleme Dank Q endlich alle
18.06.2018 10:34
Diskriminierungen, Beleidigungen und persönliche Angriffe, ..... bitten wir zu unterlassen.sagt Neti
woher wisst ihr, dass Theresa nicht guten Glaubens schreibt ?
18.06.2018 17:14
Ja ne iss klar
29.06.2018 19:02
shimputokkotai schrieb:
Ich habe eine Frage:
Wie hoch ist der Stromverbrauch im Standby?
hast du ernsthaft eine Antwort erwartet?
29.06.2018 19:10
Theresa? Beziehst du nochmal Stellung? Gibt es neue Erjkenntnisse? Wann gibt es ein Update das die 4 Farbtasten wieder einbindet? Wann gibt es die neue Fernbedienung? Wann ist das Thema mit "aus lizensrechtlichen Gründe" mal gegessen? Wann gibt es eine vernünftige Anleitung zu "q" und der Zappe???
THERESA???
01.07.2018 20:57
Hey Theresa!
Kommt da noch eine Antwort?
Wäre nett.......
01.07.2018 21:14
wenn man sich nicht zu Schade ist so eine Meldung zu verbreiten , sollte man doch auch auf die Nachfragen Reagieren oder???
01.07.2018 21:54
rein gar nichts.
um an deine Favoriten zu kommen, musst du 5 mal auf die Fernbedienung klicken.
MÖchtest du im Guide was nachlesen um was sich der Film handelt, steht sehr oft, Aus lizenzrechtlichen Gründen ist eine Vorschau nicht möglich.
Möchtest du vom aktiven Programm ins Guide fangen die Favoriten immer von 1 an.
videotext gibt es nicht mehr.
DIe Steuerung über das HDMI auf das Sky sehr stolz ist funktioniert nicht. Regelmäßig schaltet sich der TV nachts ein.
Schaltest du den Receiver ins Standby, musst du Glück haben dass er wieder startet. Oder du musst den Netzstecker ziehen.
Startkanal gibt es nicht mehr. Das heißt, der Receiver startet immer mit dem Sky Home.
Die Zurücktaste gibt es so wie man es von früher kennt auch nicht mehr. Du musst jetzt den äußeren Ring links drücken, dann kommt eine Einblendung ob du umschalten möchtest diese du dann auch nochmals bestätigen musst.
Möchtest du zum Beispiel eine Folge von Stern TV aufnehmen, dann musst du zuerst die Serienaufnahme deaktivieren und nur diese Folge auswählen.
Sky Serien auf einmal alle Folgen anschauen. Ja wäre nicht schlecht. Ist die Folge zu Ende, musst du den kompletten Abspann abwarten um dann noch Werbung zu schauen bis die nächste Folge startet.
SChaust du ein Film wo man die Altersfreigabe Pinn benötigt und diese dann eingibst kannst du den Film schauen. Schaltest du aber um, musst du jedesmal den Pinn neu eingeben.
und so weiter und so weiter
02.07.2018 14:15
40w ?
02.07.2018 14:29
klausi67 schrieb:
wenn man sich nicht zu Schade ist ....
..........dann ist man sich auch nicht zu schade, das nicht weiter zu beantworten.
02.07.2018 14:29
ronaldk schrieb:
rein gar nichts.
Komisch, ich bin schon nach 3 Klicks da!
Dagegen hilft eine Steckerleiste, die man ganz abschalten kann und ein Adapter für die Steckdose, wo man die Steckerleiste und den Receiver anschliesst! Hilft Stromkosten sparen bei Geräten die man über Nacht nicht braucht!
02.07.2018 15:58
Hab dem Sky Q Receiver an einer FRITZ!DECT 200 angeschlossen und steuere das ganze per App. Generell ist der Receiver aus und nur wenn ich was schauen will mache ich ihn an. Nachts um 04:00 Uhr schaltet die Steckdose den Receiver automatisch für den EPG Empfang an und um 05:30 Uhr wieder aus. Noch ein Vorteil der Steckdose, sie misst auch zuverlässig den Stromverbrauch.
Das Ganze wird jetzt so lange bleiben, bis Sky das mit dem Stromverbrauch auf die Reihe bekommt, oder bis mein Vertrag Ende 2019 ausläuft.
02.07.2018 20:27
das stimmt nicht. Man braucht definitiv 5 Klicks um die Favoriten aufzurufen. Eigentlich sogar 6 Klicks.
1. Home Taste
2. Taste nach unten
3. Taste ok
4. Taste runter
5. Taste rechts
die 6. Taste ist eigentlich vor der ersten. Das Einschalten des Receiver
wenn du nur 3 Klicks brauchst dann schreibe bitte wie.
DAs mit der Steckdose oder HDMI Umschalter sehe ich mal garnicht ein. Sky bietet diese Funktion an und soll sie dann auch so umsetzten.
northernlights | 19.04.2024 16:10 | ||
Nadine | 19.04.2024 15:55 | ||
Frostie | 19.04.2024 09:47 | ||
digo | 18.04.2024 10:13 | ||
axels | 16.04.2024 16:18 |
