21.11.2020 12:58
hallo sky q hatt probleme tv bild ist gestört viele ton ausetzer fernsehtechniker hatte ich hier fersehr verkabelung und sat schüssel ok was tun kann mann den eventuel austauschen?
21.11.2020 13:14
@colonia66 schrieb:hallo sky q hatt probleme tv bild ist gestört viele ton ausetzer fernsehtechniker hatte ich hier fersehr verkabelung und sat schüssel ok was tun kann mann den eventuel austauschen?
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 4 – 6 Tagen warten....
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Router Einstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen und/oder die Netze mit unterschiedlichen
Namen benennen und den Sky Q dann nur mit 2,4 GHz Netz zu verbinden. (Internetverbindung im Sky Q Menü zurücksetzen und neu verbinden) Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird,
kann es zu Streaming Problemen und einer kompletten Aufhängens des Sky Q kommen.
https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189
aber nicht dort den Link ->“mit einem Klick alles Neu! Defekttausch für nur 39,90 € bestellen, anklicken…es geht auch kostenlos….
21.11.2020 14:16
hallo sämtliche varianten hat der fernsehfritze schon durch nix hatt geholfen und technik versuche ich schon seit tagen zu ereichen nach ca 30min warteschlange flieg ich aus der leitung und das net nur 1 mal
21.11.2020 19:58
@adler hat dir doch am Schluss den ultimativen Tipp geben. Schneller und einfacher geht es nicht!
21.11.2020 20:29
danke ich blindfisch hatte ich wohl überlessen gerade gemacht gratis austausch
